Выбор паяльной станции
pilot338 писал(а):а баку это клон лаки? как она по качеству? просто она подешевле вроде.
У меня "Kada 936D+" - http://gw.alicdn.com/bao/uploaded/i1/T1 ... 052009.jpg
Точно такие же, или очень похожие есть и у
Lukey http://www.irda.ru/photo/instrument/hot ... ey936D.jpg
Baku http://www.aks.ua/images/products/41b88 ... _large.jpg
Thaoxin http://purelogic.ru/images/cms/data/Sol ... m-936d.jpg
Cellkit http://www.galerio-flasher.com/upload/c ... 113955.jpg
У Aoyue тоже похожие есть, точно такой же не нашел.. :dont_know:
Все они- "клон" одной и той же станции, а на счёт надёжности- то у меня был знакомый, который умудрялся сломать всё, что угодно, что к нему в руки попадёт.. (я даже шутил, что он может цельностальной шар сломать :))) :))) )
Сообщение hybroid »
Инсульт писал(а):На 350 в течении 10 минут жало не облуживается
А ты ещё на 450 луди :facepalm: Стабильно раз в некоторое время выныривает злобный криворукий перец, обвиняющий вокруг всё и всех, кроме своих рук. :)))
Давно придумано для не умеющих писать лудить :)))
Инсульт писал(а):Разницу между нихромовым и керамическим нагревателем думаю нагуглишь сам.
У меня, канешна, опыт и свой есть.. Но раз публика просит, то вот: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
Сообщение DamirSPb »
А по мне как? Помогите определиться :shock:
Сообщение hybroid »
Вентилятор или компрессор - тут холивар на века. Считается, что компрессор лучше продавливает воздух через всякие насадки, вроде такой:
Практически - оно может так и есть, но я и на вентилятор такое насаживал - работает :))) А очень фактически: тремя стандартными насадками можно обходиться долгие и счастливые годы радиолюбительства. Ещё есть две вещи, которые меня взбесили в компрессоре: шланг и шум. Шланг - это вообще капец, дубовый, сметает всё на пути, упорно возвращает фен в исходное состояние.
Сам сейчас пользуюсь вентиляторным феном.
Ещё по поводу керамики в 8xx-ых. Если ищешь паяльник в керамикой, то ты не по номеру станции выбирай, а раскручивай паяльник и смотри, что там. Там далеко не всегда керамика уже лет пять, а то и больше :(
Ну и могу выдать один весомый плюс нихромового нагревателя: его можно поломать, осыпать, стучать об стол паяльником с ним - и он будет работать. Керамика у меня раз лопнула хрен пойми от чего... скорее всего терморасширение в зажатом паяльнике (хотя там и есть пружина). Но керамика быстрее нагревается, для кого может и существенно. Хотя индукционный нагреватель нагревается ещё быстрее :)))
Практический опыт: вся конструкция этих типов паял одинаково убога. Дзен познаётся после использования тех же жал T12.
Ах да.. Купи себе пару-тройку жал. Сразу. Комплектной "голкой" паяются специфические мелкие вещи. Бери D нужной ширины (2,4 скорее всего) и B (это конус). На первое время хватит всё запаять :)
Сообщение Seregins »
pilot338 писал(а):турбинка менее надежна чем компресор, но при этом дает более моный поток воздуха и температуры.?
компрессор на 50% тоже начинает детали сдувать, он вообще для чего нужен, этот мощный поток воздуха?
pilot338 писал(а):остановил выбор на 868турбо или 852 компрессор.В обоих используется японский нагреватель HAKKO 003. В 852 на фен можно использовать другие насадки. Где то читал что турбинка менее надежна чем компресор, но при этом дает более моный поток воздуха и температуры. Вот для домашнего, от случая к случаю, использования что взять?
Домой выбрал 852d+, стоит стационарно, на размер пофиг. И я бы не сказал что как-то прям сильно шумит компрессор, так, бурухтит себе, тем более что редко больше 50% давления стоит. брал здесь http://chipresistor.ru/product/pajalnaj ... y-852d_5n/, здесь обычно хорошая цена. (правда два года назад она обошлась в 2800, но это ж когда было..) ну или здесь больше выбор http://lukeys.ru
Сообщение hybroid »
Пишут про эту "менее надёжна", но хоть бы кто показал кучу фенов со сломанным вентилятором. :facepalm: Если даже когда-то и загнётся, то каг бэ пропеллер стоит дешевле, чем компрессор.
Seregins писал(а):он вообще для чего нужен, этот мощный поток воздуха?
Через херню давить, что показана выше.
Сообщение pilot338 »
Вопрос такой. Многи пишут, что у компрессора шланг тугой. А если его заменить на медицинский силиконовой? Это возможно?
нашел спец предложение в сириусТ 868-я за 3 тр. Сегодня позвоню узнаю если это так, то наверно возьму 868.
Сообщение Кот-Кот »
Компрессор может и лучше но не факт, зато турбинка проще и дешевле в случае чего :)))
hybroid писал(а):Если даже когда-то и загнётся, то каг бэ пропеллер стоит дешевле, чем компрессор.
Я видел на 702 развалившийся пропеллер:) а вот компрессор по устройству примитивен, нагрузок нет, даи ломаться толком нечему.
hybroid писал(а):Через херню давить, что показана выше.
Через эту херню давить мощща не нужна, на станции ручка может на треть выкрутить, не больше. Я спрашивал что паять на полных оборотах компрессора? По мне так это только смд демонтировать, оптом.
Сообщение Кот-Кот »
Да вообщем пропеллер еще примитивнее компрессора
Примитивней, но быстро крутится и испытывает немалые центробежные нагрузки. А в компрессоре якорь на двух резиновых подвесах болтается с частотой 50Гц и все. Хотя вот так спорить смысла нет, тут сравнительные ресурсные испытания нужны.
Сообщение Кот-Кот »
Испытания не нужны, достаточно статистики по ремонту :)
А у кого она есть?
Сообщение hybroid »
Он тебе сказал неверно. Статистика отказов.
Должна быть у тех, кто говорит о ненадёжности :)))
Вообще, странно чтр я пока не встречаю повсеменсного охлаждения в компах от компрессора :dont_know: Это же так круто... И надёжно :)))
hybroid писал(а): я пока не встречаю повсеменсного охлаждения в компах от компрессора :dont_know: Это же так круто... И надёжно :)))
Ну наверно потому что это бред? в охлаждении давление не нужно, нужен мощный поток, а столь мощного потока у компрессора нет. другое дело что в паяльном фене нужно наоборот, давление, через мелкие насадки воздух прокачивать. компрессор с этим справляется с легкостью, на мелких насадках обороты компрессора уменьшают чтоб не сдувал, а вот турбину наоборот раскручивают, чтоб продавливала.
На первой странице этой темы написано что турбина vs компрессор это спор на века, поэтому не будем разводить холивар.
Возгорание lukey 852 d+fan https://www.youtube.com/watch?v=XwJdYxe_HFQ
Сообщение hybroid »
Seregins писал(а):в охлаждении давление не нужно, нужен мощный поток
Смею заметить, что фен работает по тому же принципу, в нём спираль "охлаждается", т.е. с неё тепло переносится дальше. Поэтому выражение о бреде положи назад :))
По хуй, чем обдувать. Компрессор будет отлично давить через мелкий забор рёбер радиатора. Почему не используется? :)))
pilot338 писал(а):Возгорание
Смотреть не буду, но догадываюсь, в чём причина :))) Отключать надо, а не надеяться на тиристор в станции. С такой недоработкой их уже приличное количество сгорело, с любым обдувом.
Seregins писал(а):это спор на века
Да я сам это писал недавно. Ты выскажи свой опыт, а не заводи патифон на тему мнимых отказов. Турбины крутятся везде, плюя на годы разговоров о ненадёжности.
hybroid писал(а): Почему не используется? :)))
у компрессора такой вес и размеры, что проще прикрутить его напрямую к процессору, он как пасивный радиатор будет неплохо охлаждать. И да, в компьютерных системах охлаждения нет тонких щелей, там повсюду громадные дыры, негде и не к чему создавать давление. А вот в паялке есть штатная насадка на 3мм диаметра, а то и меньше, которую в турбинные не вкладывают, чтоб не провоцировать излишние смерти фенов. Да еще и несовестимыми стараются сделать. Ты мне счас скажешь, что успешно такую насадку пользуешь, и ничо, даже лучше чем на родном, но ведь производитель не дурак, раз так делает?
hybroid писал(а):Смотреть не буду, но догадываюсь, в чём причина :))) Отключать надо
"не читал, но осуждаю."©
hybroid писал(а):ты выскажи свой опыт, а не заводи патифон на тему мнимых отказов.
Вот тебе мой опыт, на работе Aoyue 2702+, компрессор работает не только на фен, но и на демонтажный пистолет и как дымоуловитель, то есть включен практически постоянно. 6 лет активного использования, компрессор работает без сбоев, причем как то раз нажрался олова через демонтажный пистолет, ничего, разобрали, почистили, собрали(компрессор вроде как одинаковый и опыт работы с этой станцией повлиял на выбор 852d+ домой). Три люкея 852d+ в домашних условиях (одна моя)2,5 года, и одна в ремонтной мастерской ноутбуков, 3,5 года, все исправны, хотя в мастерской в основном фен пользуют. Люкей 702 в домашних условиях 4-5 лет, 1 замена спирали 2 года назад, такой же 702 в мастерской по ремонту сотовых много лет - несколько замен как спирали, так и фена в сборе. Есть мнение что спираль дохнет из-за перегрева, т.к. турбинка не может достаточно эффективно проталкивать воздух на насадках начиная от средних.
Сообщение hybroid »
Seregins писал(а):"не читал, но осуждаю.
Однако, я прав :))) Посмотри сам и увидишь то, о чём регулярно кто-то вспоминает.
Seregins писал(а):Вот тебе мой опыт
Да мне на него насрать, свой некуда девать. Ты свой опыт лучше бы сразу передал тому, кто его просит, именно в таком содержании, как сейчас. Информативнее и полезнее :)))
Seregins писал(а):у компрессора такой вес и размеры, что проще
Я уж думал, что ты вообще минусов не назовёшь :))) Есть серверы, там срать на это. Почему дуют пропеллером? Через узкие рёбра тяжко дуть, посмотри на радиаторы. Особенно на ноутбучные. А там турбина, и отлично справляется с продувом рёбер, ничего не сгорает. Что за фигня?!
Почему в ДВС используется турбина? Или т.н. supercharger, представляющий собой ступени турбины с последовательным нагнетанием. Можно же копрессор повесить на вал, оно ж надёжнее :)))
Короче целый день ковырялся в мучительном выборе, и пришол к выводу, что мне нужен паяльник и фен по отдельности. В Мосвке получается дорого поэтому буду заказывать с али.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 21802.html и вот это http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 63540.html
Судя по отзывам все работает(вопрос времени)+ куча всякого хлама в придачу.
Итого 5 кило руб.
Вернуться в «Практика»
