35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Re: 35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Grand_pro
тогда я скажу покупателю чтобы шел на 3 веселых буквы
знающий человек всегда оценит замену дишевы совковских транзисторов на дорогой импорт
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
glacier знающий человек купит по дешёвке, а доработает сам, если не ленивый конечно
нет
Есть смысл замены 6ГДВ-6-16 на 10ГДВ-6-16?
нет
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
А че делать?
6ГДВ-6-16 нет в продаже. В наличии есть 3гд-43 с продавленными куполами.
А вот этот 3гд-43 кто-нить слышал?
10ГИ-1 может это?
10ГИ-1 может это?
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Torawhite
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Здравствуйте!
Вышли из строя внутренние усилители в Radiotehnika S-70. Решил переделать
их в пассивные АС. Создав полную компрессию внутри колонки (выпиливал глухие задние крышки, вместо старых с прорезями, из ДСП 16мм.) Колонку полностью забил синтепоном, поменял внутренние провода, отреставрировал снаружи. Но столкнулся с проблемой отдачи на НЧ (чего ожидал, из-за малого объёма ящика, в 17л, и
отсутствия фазоинвертора). Появилась необходимость монтировать фазоинвертор, что в данной ситуации глуповато, колонка предназначена для усилителя с ЭМОС. Но остаётся только попробовать сделать ФИ. Подобрать достойный параметр ФИ для такого объёма очень сложно. На форумах нашёл совет 100 мм в диаметре и 65 мм в длине. Возможно, кто-то пробовал что-то подобное. Прошу вас дать совет по параметрам ФИ и его расположении (места расположения только 2 - снизу короткий или сзади в крышке).
Спасибо!
Спасибо!
- LUXOR
- Мудрый кот
Кстати если кто покупал S 70 , то какая для них нормальная цена ?
Вообще как правило люди стараются брать нетронутую аккустику . Очень часто продаваемые сов колонки уже перепаяны хрен знает как и имеют очень отвратительные дины , и ещё часто попадаются покоцанные или криво перемотанные . Другое дело если есть с чем сравнить
Torawhite писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
S-70 без ЭМОС изврат. Чините усилитель. Блок УНЧ-50-8 можно взять готовый с У-101.
Torawhite
sem238 писал(а):S-70 без ЭМОС изврат. Чините усилитель. Блок УНЧ-50-8 можно взять готовый с У-101.
Усилок уже пущен у утиль, нужно что-то думать с тем, что есть. Для сравнения S-50B стоят объём тоже не велик, хотя диаметр диффузора 180 мм. Отлично выдают.
Torawhite если схема есть то усилок с нуля можно собрать, а фазоинвертор тебе надо не с форумов брать, а рассчитывать.
- Максим_В
- Друг Кота
А поглядеть в справочниках параметры , хотя и грубые, динамика в лом? эквивалентный объем у 75ГДН-5 100литров, у 35ГДН 30литров, разница есть? 75-тке надо не менее 40-70литров без системы ЭМОС .
Torawhite писал(а):sem238 писал(а):S-70 без ЭМОС изврат. Чините усилитель. Блок УНЧ-50-8 можно взять готовый с У-101.
Купите на запчасти рабочий у-101
Перекинуть платы 2 часа времени.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Grand_pro писал(а):угу ,а покупатель посмотрит, что ты уже что-то паял, подумает :" значит ремонтировались уже" и сам так тебя нарядит
Можно проводить замену деталек,что трудно понять-а пятак свой туда совали или нет.
Что такое шаговое напряжение?
Torawhite
Grand_pro писал(а):Torawhite если схема есть то усилок с нуля можно собрать, а фазоинвертор тебе надо не с форумов брать, а рассчитывать.
Я в электронике соображаю слабо. Спаять усилитель (переводить принципиальную схему в рисунок на плате, вытравливать) это я не смогу. При помощи какой программы проще всего рассчитать, если учитывать, что объём определенный. Насколько я знаю, объём ящика и параметры фазоинвертора выдаёт программа.
Torawhite
sem238 писал(а):Купите на запчасти рабочий у-101
Усилитель уже есть на 4 канала (TDA 7385), помогли собрать в своё время. Возможно, существуют какие-то наборы, по аналогии с "Мастер кит", усилитель именно с ЭМОС?
сколько не смотрел, но такого не видел, да и эмос затачивается не только под усилитель, но и под динамик, поэтому такие наборы продавались бы с динамиком
Torawhite писал(а):sem238 писал(а):Купите на запчасти рабочий у-101
ЭМОС - это вообще отдельная система и отношения она к усилителю никакого не имеет
она относися к динамику
в головке 75ГДН-5 стоит пьезодатчик
у динамика 4 вывода 2 - это ЭМОС и 2- звук
в колонке помимо усилителя еще находилось пара плат
надеюсь что вы их не ковыряли
если ковыряли, то можете забыть о своем ЭМОС
ибо боюсь самому плату вы создать не сможете ввиду малого опыта
без ЭМОС эти колонки звучат как гробы
уже подключал в пасивном режиме и проверял на нескольких усилках
а усилитель присобачить в эту колонку можно любой, хоть бы мощности хватило
и надо еще питание согласовать
- Максим_В
- Друг Кота
Torawhite писал(а):Grand_pro писал(а):Torawhite если схема есть то усилок с нуля можно собрать, а фазоинвертор тебе надо не с форумов брать, а рассчитывать.
Фаэик тут реально только на частоту не ниже 50герц расчитывать. На 30герц нет смысла . На приемливых диаметрах трубы длина фазика будет очень большая, на небольших диаметрах воздух в трубе шуметь будет.Может лучше акустику Демьянова повторить, радио №2/93год.
Torawhite
glacier писал(а):ЭМОС - это вообще отдельная система и отношения она к усилителю никакого не имеет
Все внутренности уже на свалке. Эти колонки мне достались в нерабочем состоянии (имею ввиду усилитель НЧ и эмос со стабилизатором питания), был у меня товарищ, мы их сделали, они запели, заменили все конденсаторы, часть резисторов, транзюки со стабилизатора дохлые поменяли, переменные резиторы тоже были заменены на новые. Но они поиграли годик, потом начали засирать, похрипывать. Подключал их к внешнему усилителю - ситуация стала получше, но далека до идеала. Головы в порядке. После чего решил их полностью отреставрировать и переделать в пассивные. Но результат такой предполагался - колонки на низах отдают меньше, чем мои доработанные S-50B. S-70 полностью забиты синтепоном, но это не помогло. Сейчас пробую придумать что-то с ФИ, поэтому и спрашиваю ваше мнение - одна голова хорошо, а...
Как эту ситуацию можно исправить без применения ЭМОС или с ЭМОС, но вариант, который я, со своими знаниями смог бы воплотить в жизнь?
Спасибо!
Torawhite
Максим_В писал(а):Фаэик тут реально только на частоту не ниже 50герц расчитывать. На 30герц нет смысла . На приемливых диаметрах трубы длина фазика будет очень большая, на небольших диаметрах воздух в трубе шуметь будет.Может лучше акустику Демьянова повторить, радио №2/93год.
С помощью чего рассчитывать, когда ты упираешься в объём уже имеющийся?
Спасибо!
- Максим_В
- Друг Кота
Так частота настройки фазоинвертора от низкочастотной головы не зависит. определяю по программе fi_v.0.2, На 50герц при диаметре 50мм длина 100мм. больший диаметр и меньше частоту смысла нет брать , на 40герц длина трубы 175мм примерно , на 45 -130мм. На слух можешь три варианта прикинуть, что лучше то и поставить,.Хотя лучше новый ящик сделать, повторив чью нибуть удачную работу.
Torawhite
Сейчас выкрутил зажим под провода - образовалась дырка - 50 мм в диаметре. Стало маленько получше.
Кстати, колонки стоят на шипах - специально заказывал у токарей, должны и они быть плюсом.
По расчётам можете подсказать? Планирую сделать дыру в задней крышке диаметром 100 мм и вставить туда трубу 100*65.
Спасибо.
Спасибо.
