Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Для стабилизации амплитуды выходного сигнала.
За счет чего происходит стабилизация? За счет нелинейной характеристики лампочки?
И еще вопрос: кто скорее врет: стрелочный частотомер или ОМЛ-2. Генератор говрит что это синус 50герц, а осцилл кажет 45 герц и не совем синус....
Вообще, я бы предпочёл больше верить осцилу. Но это смотря какой осцил. У Вас тот, про который шла речь не так давно? Если тот, то он старый и очень простой. Может и приврать немного. Можно взять трансформатор, включить его в сеть и на вторичке проверить форму и частоту. Там точно должно быть синус и 50 гц. Если это не так, значит осцил врёт.10on писал(а):И еще вопрос: кто скорее врет: стрелочный частотомер или ОМЛ-2. Генератор говрит что это синус 50герц, а осцилл кажет 45 герц и не совем синус....
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Есле меряете частоту сети - допустим на выходе понижающего трансформатора - то скорре всего врет ОМЛ.Стрелочные щитовые частотомеры обычно довольно надежны и точны - если кривые ручки до Вас из не трогали10on писал(а):
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Генератор должен синус выдавать вроде. А тут не совсем синус, короче приложу фото, а то мой стаж о осцилом 1-одни сутки.
- (31.03 КБ) 704 скачивания
А почему здесь напряжение и ток со знаком "минуса"?
даташит - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... FS9634.pdf
П.ч. транзистор Р-канальный.Соник писал(а):А почему здесь напряжение и ток со знаком "минуса"?
Сильно большие искажения выдает ваш генератор.10on писал(а):Генератор должен синус выдавать вроде. А тут не совсем синус, короче приложу фото, а то мой стаж о осцилом 1-одни сутки.
Здесь есть хоть один КТ361?
- (103.97 КБ) 476 скачиваний
Есть сомнения по третьему ряду сверху и то только у некоторых, остальные КТ315. Возьмите мультиметр и проверьте проводимость в прямом включении Б-К или Б-Э. Минус на базу, если проводит, значит транзистор прямой структуры или КТ361.
Я думал у всех КТ361 буква заключена в тире
Нет, она обычно одна стоит по середине, чаще большая, хотя бывает и маленькая. Неуверен, проверь мультиком. Так надежней.
У вас на фото все кт315!Кроме тирэ с дву сторон ещё на 361 ставят черную точку рядом с буквой,а если рядом с буквои ничего нет или есть 'козюлина' то это кт 315.Соник писал(а):Я думал у всех КТ361 буква заключена в тире
Не неси чушь!Справочник почитай!MAVr 34 писал(а):Нет, она обычно одна стоит по середине, чаще большая, хотя бывает и маленькая. Неуверен, проверь мультиком. Так надежней.
Последний раз редактировалось К@Т Вт дек 21, 2010 23:48:30, всего редактировалось 1 раз.
Это наверно знак завода изготовителя.козюлина
Короче сам чёрт ногу сломит с этими КТ-шками. Наверное каждый завод маркировал их своими "козюлинами"
Надо проверять.
Как вам такая методика?
Красный щуп на 3 ножку (базу) - ток проводит - КТ315
Чёрный щуп на 3 ножку - ток проводит - КТ361
Неплохо бы было пару светодиодов поставить в плату через резисторы и тыкать туда КТ-шки, но я не знаю, можно ли так?
Да.Т.к. у каждого завода свой знак я его назвал козюлиной.MAVr 34 писал(а):Это наверно знак завода изготовителя.козюлина
Соник,так и надо делать потому что транзисторы паяные и могут быть сгоревшими.На мультиметре есть колодка для проверки коэфициета усиления!Она поможет определит нпн или пнп структуры транзистор(315 или 361),а также хороший он или плохой.Скачайте справочник Москатова!
С мультиметром правильно. А вот вам наиболее полная коллекция КТ315 и КТ361Соник писал(а):Короче сам чёрт ногу сломит с этими КТ-шками. Наверное каждый завод маркировал их своими "козюлинами"Надо проверять.
Как вам такая методика?![]()
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
Больше похоже на наводку 50гц.Или плохое соединение с корпусом (землёй) осциллаMAVr 34 писал(а): Сильно большие искажения выдает ваш генератор.
Без разницы что там в 361 возле буквы.ГЛАВНОЕ чтобы она была посредине корпуса.Тогда это 361.К@Т писал(а):Кроме тирэ с дву сторон ещё на 361 ставят черную точку рядом с буквой,а если рядом с буквои ничего нет или есть 'козюлина' то это кт 315.
Все 315.Иногда на заводе могут "криво" маркировать и кажется что буква посредине.Но они на рисунке всё одно смещены к левому краю (особенно пару штук во втором ряду).Соник писал(а):Здесь есть хоть один КТ361?
Не посоветуете тогда чем бы заменить плату в моем? Просто тут уже готовый корпус: переключатель х1,....х1000, выходные гнезда с таким и же множителями. Хотелось бы сюда вставить.Сильно большие искажения выдает ваш генератор.
