Минимизатор мощности
Сообщение А.Андрей »
As писал(а):Телевизоры (кроме ЖК! :)) ) легко заставить снизить потребление, если снизить яркость и контрастность изображения, это будет возможно сделать, если правильно расположить телевизор (так, чтобы внешнее освещение не мешало видеть изображение). Для экономии на освещении - уже давно были придуманы, например, многорожковые люстры, где легко может быть осуществлено неполное включение...
+999999999999999999999999999999990
Спасибо за внимание.
Сообщение Upgrader »
ЖК тоже. У меня на ЖК аж в три раза потребление уменьшается.:) Это гораздо круче МИМ. При чем на экономном минимуме светит очень даже комфортно.
А вот на ЭЛТ сомневаюсь что такая экономия будет...
Сообщение ~220V »
triton20022 писал(а):даже при напряжении 170в
Это не означает что потребляемая мощность будед прежней. Возьмём телевизор, у него импульсный блок питания. Диапазон рабочего напряжения 90...240в, мощность ЖК скажем 200 Вт. При напруге в 220в он вытянет ток в 200/220 = 0,91А, при напруге в 170в он будед тянуть уже 200/170=1,18А
Где здесь экономия? :dont_know:
Сообщение mimoza »
ПМ, большинству здесь этот минимизатор интересен как коту
пятая нога - лишь бы писать и никакого желания вникать (ну
для этого конечно нужны старания). Лучше бы больше времени
уделяли поглаживанию кошек а то всё из серии "кажется да мерещится".
Запрягём ка переменный ток
Да по хозяйски к электрохозяйству отнесёмся,
С минимизацией потерь
К светлее жизни подберёмся.
http://ekolaif.ucoz.ru
Сообщение Murlock »
mimoza писал(а):ПМ, большинству здесь этот минимизатор интересен как коту
пятая нога
И правда! тут весьма неблагодатная площадка для рекламы.
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а): И правда! тут весьма неблагодатная площадка для рекламы.
Это да :)
Лучше всего уменьшить громкость\яркость телевизора :) от него глвное энергожрание :)
Сообщение Stalker007 »
mimoza писал(а):большинству здесь этот минимизатор интересен как коту
Просто здесь много людей на личном опыте убедившихся что закон "сохранения энергии" выполняется. :))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
~220V писал(а):Это не означает что потребляемая мощность будед прежней. Возьмём телевизор, у него импульсный блок питания. Диапазон рабочего напряжения 90...240в, мощность ЖК скажем 200 Вт. При напруге в 220в он вытянет ток в 200/220 = 0,91А, при напруге в 170в он будед тянуть уже 200/170=1,18А
Где экономия? Сейчас найдем...
Вариант первый: эффективность работы (КПД) импульсного БП при разном входном напряжении разная, чаще всего. Говорю только о не особо крупных ЭЛТ телевизорах, так как в других начинку не видел. Конечно я не всерьез, это копейки, но надо же чего-то придумать :)))
Второй вариант: у нас старый телевизор со старым добрым трансформаторным БП. А еще лучше если он будет ламповый. Так вот, давайте подумаем сколько можно сэкономить, выставив напряжение в 190V (работает - проверено).
А.Андрей писал(а):Лучше всего уменьшить громкость\яркость телевизора :) от него глвное энергожрание :)
Ну... я бы так не сказал, у меня например компьютеры главные энергожратели :)
И по поводу громкости звука - скорее всего это практически не повлияет на потребление. Сейчас усилители жутко экономные в плане питания и соответственно в той же степени некачественные :)))
Сообщение Anastas »
mimoza писал(а):Запрягём ка переменный ток
К светлее жизни подберёмся..
Ничего дебильнее в жизни не читал ! Засунуть бы тебе в жопу твой минимизатор, тогда точно покой потеряешь. :)
Сообщение WandererSc »
не способно
А сэкономить очень просто.
1) Выбросить стационарные компы, потребляющие много энергии, купить ноуты с LED подсветкой экономия в 5-10 раз!!!
2) Лампы наказивания выкрутить и сложить в сейф когда их перестанут выпускать цена на них подымется. Поставить энергосберегайки. или LED Экономия раз 5 наверно. :dont_know:
3) Выбросить плазменный телевизор, смотреть IPTV на ноуте (см п.1) Экономия 10-15 раз, но снижение комфорта.
4) На кондиционере выставлять не 20С а побольше, и охлаждать тока одну комнату.
А вообще это всё копейки, зачастую абонплата за инет+телефон+радиоточка(что-б она сгорела) больше чем электричество :( Парадокс.
А ещё лучше 1 раз напрячься, найти хорошую работу, и не парится. :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Есть такой сайт - electrofuck.yolasite.com
Там продают схему для превращения активной энергии в реактивную, которую не считает счетчик (как - использует индуктивность в резонансе).
Судя по имеющейся информации и отзывам - способ рабочий. Автор отвечает на любые технические вопросы и готов помогать всячески в самостоятельной сборке.
Стоимость схемы около 1500 рублей. Давайте скинемся по чуть чуть, купим, и попробуем схему в деле. А? Даже если не будет работать - не так жалко будет. Заинтересованным писать в личку.
Для тех кто сомневается, напомню - ни одного негативного отзыва об этой схеме нет. Положительные - есть. Гугл вам в руки.
Фрагмент схемы, полученный при переписке с автором:
Фрагмент схемы
(76.44 КБ) 7663 скачивания
Сообщение Леонид Иванович »
Скорее, "ищу подельников" и будущих сокамерников.
Ничегонеработает писал(а):Скорее, "ищу подельников" и будущих сокамерников.
А с чего вы взяли, что это будет использоваться в незаконных целях...
Исключительно в познавательных целях.
Здесь про это уже говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=711084#p711084
Upgrader писал(а):Не хотел, но все-таки выложу ссылку: http://electrofuck.yolasite.com/about-us.php (никому не рассказывать, секрет, а то правда прикроют халяву)
Перенес сюда.
aen
Сообщение SERJ »
Upgrader писал(а):Есть такой сайт -
Как это нет?
А если эту тему с начала почитать?
Во всяком случае я больше верю знакомым мне людям по этому форуму, чем неизвестно кому.
SERJ писал(а):Как это нет?
:shock: Ткните пальцем. Не вижу.
Скажу больше. Я дам пару баксов тому, кто найдет негативный отзыв о собранной схеме с электрофака, написанный ДО сегодняшнего дня (с соответствующим подтверждением).
SERJ писал(а):Во всяком случае я больше верю знакомым мне людям по этому форуму, чем неизвестно кому.
Проходите мимо, мимо... не задерживайтесь :)
Сообщение Murlock »
Upgrader писал(а):Там продают схему для превращения активной энергии в реактивную
Вы, наверное, сочиняете новые анекдоты. или их сочиняют для Вас? или Вы открыли новый, никем ранее не виданный физ процесс? нет, скоре всего Вас(и не только) просто дурят, используя резонанс.
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а):нет, скоре всего Вас(и не только) просто дурят, используя резонанс.
Естественно резонанс. А меня не дурят, я не дуркую :))) По делу нечего сказать? :)))
Сообщение Джин. »
Upgrader писал(а):Проходите мимо, мимо... не задерживайтесь :)
Т.е. в эту тему можно входить только придуркам? :)))
Вася. писал(а):Т.е. в эту тему можно входить только придуркам? :)))
Входить можно всем... а срать - только придуркам :)))
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
боюсь дурят не его , а он дурит нас - еще и клозет тут организовал для придурков - для умных небось будет сортир за деньги :twisted:
