Подскажите схемку ключа с задержкой
MAVr 34
Re: Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение MAVr 34 »
Токоограничивающий резистор желательно ставить рядом со светодиодом.
4erTa
Сообщение 4erTa »
Эх не дождался Вашего ответа. Залил все силиконом из термопистолета. Т.к. конструкция будет стоять на улице, и под действием внешних факторов, решил ее полностью залить. Увы теперь не добраться что бы отключить те два сопротивления что я впаял. :oops:
amnik
Сообщение amnik »
Добрый день! ПРошу помощи.
Есть источник питания +12в. Есть реле, которое коммутирует 5в. Нужно сделать так: При подаче питания 12в на схему она сразу включает реле. Питание подается постоянно. После пропадания 12в реле должно оставаться включенным еще примерно 20 секунд (+-5 сек), затем отключаться до подачи питания.
Желательно реализовать на 555 таймере.
ttgr
Хитрый формирователь одиночного импульса
Сообщение ttgr »
Собственно есть нужда в создании одного хитрого формирователя одиночного импульса
В чем хитрость - управляется формирователь всего одной кнопкой !! но с фиксацией!! - условие обязательное.
Алгоритм работы должен быть такой - кнопку нажалли - контакты замкнулись - на выходе "светодиодик" мигнул,кнопку нажали еще раз - контакты разомкнулись - "светодиодик" мигнул.
Может кто то делал подобное или видел где то реализацию - прошу откликнуться.
Сюда перенес.
В данной теме этот вопрос не один раз обсуждали.
Также в поиске можно набрать формирование импульса по фронту и спаду
aen
wws63
Re: Хитрый формирователь одиночного импульса
Сообщение wws63 »
Как то так , вместо реле светодиод...
(13.54 КБ) 644 скачивания
Vlad399
Сообщение Vlad399 »
Берёшь простейший 8-ногий микроконтроллер, на одну ногу - кнопку, на другую - LED, плюс несколько строк программы, а зато какие возможности открываются в смысле варьирования параметров! И места меньше займет, и паять проще и для себя, возможно, что-то новое освоишь.
Владимир
MatroskinTheCat
Re: Проскальзывающий (кратковременный) контакт на транзистор
Сообщение MatroskinTheCat »
orinoko писал(а):Вот предлагаю вариант. R1С1 - время задержки (при текущих номиналах ~1,2 с), R2С2 - длительность импульса. Инверторы должны быть с триггером Шмитта. Любые, так как используются только 2 элемента. Больше миниатюризировать - только использовать МК 8-ногий в SOIC, но для такой задачи это уж слишком.
Спасибо. Шмитт - лучшее решение из просмотренных за два дня для получения импульса правильной формы с задержкой.
mcmega
Сообщение mcmega »
Решил не создавать новую тему и спросить здесь.
Я хочу сделать электронную кнопку вкл./выкл. без фиксации и управлять N-канальным полевиком, а он будет коммутировать питание устройства
Подскажите пожалуйста. Как сделать так, чтоб включение и выключение происходило после удержания кнопки, скажем 3 секунды? У кого есть схема?
Желательно что то по-проще.
Спасибо!
sancta
Схема с 555
Сообщение sancta »
Привет всем!
Никак не придумывается схема задержки выключения. Хочу сделать так, чтобы при подаче питания 5v срабатывал симистор и он бы бы открыт примерно 5 сек. То есть появляется питание, симистор открывается на 5 сек и закрывается. Питание продолжает присутствовать. Чем не устраивает нижняя схема. Для включения ей нужен импульс -_-. У меня такого нет. В инете покопался - там все схемы с кнопкой на 2-ом контакте. Мне не подходит. Схема нужня для того, чтобы стартовать асинхронный двигатель путем подключения на него стартовых емкостей.
Сюда перенес.
aen
const1105
Сообщение const1105 »
Подцепите на 2 вывод аналогичную RC цепь. Параллельно R диод катод +питания для разряда емкости. При включении 2 будет некоторое время около 0, пока не зарядится C. Достаточно к примеру C=0.1 uF R=4k7. диод 4148
sancta
Сообщение sancta »
const1105, не могли бы вы эскизик набросать? С RC экспериментировал, но без диода. Заранее благодарен.
const1105
Можно без него, это что бы быстрей разряжался при выключении. В реальной жизни если не заметите разницы.
sancta
Сообщение sancta »
Что то никак у меня с RC цепочкой на 2 выводе не работает. Зато обнаружил интересный эффект - этот вывод очень чувствительный. Если он висит в воздухе, то реагирует на качание пальцем. Прям сенсор можно организовать :)
const1105
Не знаю, у меня в другом применении,схема один в один как у вас, запуск по 2 входу. привязка к + 4к7, конд на землю 0.1 мкФ.При подаче питания, запускается как часы. Может у вас слишком плавное нарастания питания?
maxman11
Задержка отключения
Сообщение maxman11 »
Друзья, подскажите пожалуйста несложную схему для ограничения времени работы насоса, желательно на NE555. Дело в том что летом часто уходит уровень воды в колодце ниже заборного, и нет возможности визуально контролировать работу насоса. Нужно устройство отключающее насос после непрерывной работы в течении 1-2 минут и блокирующее его включение до ручного сброса системы.
Сюда перенес.
aen
orinoko
Сообщение orinoko »
Поплавковый датчик уровня, и не надо ничего городить
maxman11
не вариант. колодец 13 метров, зеркало воды в максимуме выше заборного отверстия см. на 15 (всего-то). городить на 13 метровой глубине поплавковую систему - верх цинизма.
orinoko
Сообщение orinoko »
О! появилась доп. информация. Тогда расскажите какими напряжениями/сигналами вы обеспечены. Как у вас управляется насос? Где предположительно вы собираетесь устанавливать блок ограничения времени? У вас есть доступ к цепям управления? Какое напряжение в этих цепях? Или в наличии только 220 на насос? И почему именно 555 таймер?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
А насос на глубине закреплен сильно? Можно ведь датчик уровня прикрепить к самому насосу.
Зачем знать абсолютный уровень, надо ведь знать сколько воды выше уровня забора. Это можно сделать простыми контактными датчиками - вода электропроводна, расположить 3-4 контакта рядом с забором и можно грубо оценивать уровень воды. Кабель для этих целей можно взять обычный компьютерный сетевой, там целых 8 жил(можно разделить интересующий уровень на 7 секторов). Правда, измерительную цепь необходимо будет изолировать гальванчиески и измерять проводимость на переменном токе чтобы исключить электрохимическую коррозию электродов. Так же, не стоит забывать о защите от грозы - такой длинный провод хоть и находится в земле будет прекрасно наводить напряжение от грозовых разрядов, поэтому нужна защита супрессором.
Аналогичная система работает в селе совместно с насосом наполняющем бочку, только логика обратная - контролируется наполнение бочки и отключается насос по заполнению до верхнего сенсора. Сколько лет прошло, а электроды еще живые.
alfcatt
Re: Первый опыт с микроконтроллером
Сообщение alfcatt »
Всем привет ради бога помогите кто нить ,нужна прошива на пик16f84a надо чтоб при замыкании входа на минус на выходе 2 мин был сигнал плюс например.есть сам пик и программатор.даже компилятором пользоваться не умею файл желательно в hex чтоб сразу заливать можно было но если кто то еще и в ассемблере скинет буду крайне благодарен.сам написать не смогу так как всего пару дней изучаю ассемблер.схема представляет из себя турботаймер при поднятии на ручник подать на вход минус и чтоб минуты 2 зажигание держало.по возможности скиньте на мыло alfcatt рамблер
Вернуться в «Умные мысли»
