Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
Сообщение Pretender »
Да нет, функция эта полезная, пусть лучше будет. Подскажите, а в случае питания от 3В нужно будет пересчитать делитель? Вроде бы порог отключения сейчас 2,6В, судя по формуле из даташита, но реально, кажется, это значение чуть выше.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Да порог может быть любой от 2В до 3В. Это же только сигнал для МК, что внешнее питание отключено и надо сохранить состояние, на это время питание поступает через диоды от заряжаемых аккумуляторов, после записи на 28 ноге выставляется ноль, на экране OFF и схема отключается.
Хатуль_мадан, подскажите, пожалуйста. У меня ни с того, ни с сего перестал показывать дисплей. Я его проверил на другом устройстве, он рабочий. Ставлю обратно - не работает. Подумал, может прошивка чего - стер, прошил заново, не помогло. Прозвонил все восемь линий от ног М/К до дисплея, обрывов нет. На модуль питание поступает, 3,4В. На Vout 3.07В. SCLK, SDin, S/C импульсы бегают. RST высокий 4.2В. Почему не работает - не пойму :( Мог какой-нибудь вывод М/К выйти из строя?
[uquote="Pretender",url="/forum/viewtopic.php?p=3701702#p3701702"]Мог какой-нибудь вывод М/К выйти из строя?[/uquote]
Вопрос снят - был плохо пропаян вывод 16 М/К (SDin LCD).
Сообщение Postaloi »
Всем привет. Вопрос про измерения температуры:
Грею паяльником С14 и R11 - температура изменяется на пару градусов.
Грею VD4 - увеличивается в 2,5 раза.
Это нормально?
Электрический кот
Ну что можно сказать, конечно не нормально. Или неправильно запаян диод VD4, или у него большие токи утечки. Можно заменить любой кремниевый, тот же BAV99 запаяв только 2-3 ножки.
Сообщение sergei25-66 »
Хатуль_мадан, Уважаемый Хатуль-мадан. Собирал ваше ЗУ . Есть несколько вопросов по программированию микропроцессора.
1. Програмирование микропрцессора производится внутрисхемно (прямо на плате) есть ли какие особенности?
2. Вы используете для прошивки какой программатор ?
3. На форуме упоминается программная оболочка WIN PIC PICkit имеющее отдельное окно для EEPROM. Я имею программатор пони-прог у него отдельного окна нет. Вопрос: Файл прошивки Charg-V5.hex прошивает все нужные области памяти?
4. В схеме процессор с кварцем нужно при программировании выставлять выставлять фьюзы?
5. Было бы здорово процесс прошивки увидеть более подробно.
Электрический кот
1 - Да. Особенностей нет.
2 - использовал Pickit-2 на схеме указана его распайка разьема.
3 - win pic тоже ранее использовал с пони-прогом, пока pickit не купил.
4 - у pic ничего выставлять не нужно, все есть в прошивке.
5 - каким образом и зачем?
Сообщение veliant »
Доброе утро подскажите маркировку VT17 и диода vd21.
Добавлено after 48 minutes 43 seconds:
Re: Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
Скажите уже проверял печатну плату, на ней много не указанных деталей R42 R43 R46 какие номинале, собирав по ней вона рабочая или нет.
Плата.lay
(251.14 КБ) 77 скачиваний
Сообщение veliant »
Добрый день, скажите зачем нужен повышающий преобразователь ви плануете заряжать от АКБ, просто подать 5 вольт от блока питания, зачем повышайка.
Электрический кот
Все подобные вопросы уже обсуждались и есть в описании. Входное напряжение питания зарядного от сетевого преобразователя 3,5В...4В (чтобы снизить нагрев транзисторов стабилизации тока), а питание контроллера желательно +5В. К тому же, при пропадании входного питания нужно сохранить данные в памяти EEPROM, поэтому МК питается от заряжаемых аккумуляторов через этот преобразователь несколько миллисекунд, потом все отключается. Сейчас проблем нет, на алиэкспресс полно таких преобразователей, даже есть в сборе на платках, готовые к применению, стоимость - копейки. Другой вопрос, зачем вдруг понадобилась такая устаревшая конструкция 15-и летней давности? Сейчас все на литиевые аккумуляторы переходят. Сложно вспоминать, что было так давно.
Вот заглянул на али, первое что нашел:
https://aliexpress.ru/item/32642929954. ... bb8fLFCtJe Регулируемый преобразователь DC-DC SX1308
https://aliexpress.ru/item/32859414146. ... bb8fLFCtJe Плата повышающего преобразователя напряжения 0,9-5 в до 5 В DC-DC.
Только не надо брать на MT3608 они от 3В и выше.
Давненько брал себе PT1301 10шт рублей за 200.
gms
Сообщение gms »
Уважаемый Хатуль_мадан, пользуясь случаем, еще раз хочу выразить Вас свою благодарность за Ваш труд и за то, что ДО СИХ ПОР не бросаете тех, кто хочет повторить Вашу конструкцию! Повторённое мной в далеком 2012 году Вше зарядное устройство прекрасно работает до сих пор и я им очень доволен! Очень жаль, что все меньше и меньше энтузиастов-разработчиков делятся с нами, радиолюбителями-повторителями своими разработками, т.к. зачастую то, что можно за копейки купить на Али, гораздо интереснее собрать и заставить работать самому.
Еще раз большое Вам спасибо!!! Богатырского здоровья и долгих плодотворных лет!!!
Хатуль_мадан, почему устаревшая? До сих по в строю :) Очень классное ЗУ у Вас получилось.
