на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение akimov1987 »
есть провод диаметром 0.45 , а почему вы решили что EI33? длина "А" сердечника 40мм, на феррит.ру смотрел размерность схожа в 100 процентов с моим сердечником.а мощность нужна около 100 ватт , не критично, он как источник будет использован а регулировки по току и напряжению это отдельная система будет выполнять. прошу прощения действительно 33 нарисован, не усмотрел в действительности у меня 40
Сообщение Starichok51 »
тогда под EI40 на 100 Ватт.
первичка 22 витка 0,45 мм х 2 жилы.
вторичка 5 витков 0,45 мм х 6 жил.
питание/управление 3 витка 0,45 мм х 1 жила.
зазор - прокладка 0,3 мм.
да, с теми номиналами R1 и C1, которые я указал, частота будет примерно 110 кило...
Сообщение hivoltage »
И снова здравствуйте :))
Коллеги, у кого будут какие мысли по поводу следующего варианта конструкции трансформатора, для обратнохода, то что на фото?
Собственно, пришел к такому выводу, что на частоте преобразования 55-57 кГц, допустимо намотать обмотки и одним проводом. Я взял многожильный провод во фторопластовой изоляции МГТФ диаметром 1 мм. Обмотку мотал параллельно первичку и вторичку (наподобие того, как мотается первичная обмотка в двухтактном преобразователе со средней точкой), т.к. по числу витков у меня первичная и вторичная обмотки совпадают.
В принципе, на работе преобразователя это не отразилось никак, зато на порядок упростилось изготовление тр-ра.
Преобразователь работает, в расчетном режиме из этого флайбэка удалось получить КПД 82%, думаю, на этом и остановлюсь.
Просто хотелось бы услышать "мысли по поводу" :roll:
Фото в приложении.
ЗЫ: планирую в ближайшее время снять графики КПД в различных режимах. При разных входных напряжениях и нагрузках.
(59.01 КБ) 1123 скачивания
при равенстве числа витков и хорошей изоляции провода такая намотка - идеальный вариант.
при этом получится очень маленькая индуктивность рассеяния, и кламперу будет легко справляться с выбросами.
Starichok51 здравствуйте, ваши рекомендации выполнил. собрал все компоненты, и начал запускать через латр постепенно поднимая напряжение на 110 вольтах запустился. далее постепенно прибавлять стал. длительность импулься уменьшалась с ростом напряжения, осцилограмма красивая ровная, и по достижению в райное 180 вольт он отключися и больше не запускаеться, на 8 ноге нет 5 вольт напряжение питания микры колеблиться по вольтметру 12-15 вольт. Моё подозрение что сдохла микра.
сдохла, если ничего нет на 8 ноге.
Итак, что то вроде получилось :)
На фото преобразователь в сборе, фото ПП и графики КПД при напряжении на входе 26 и 30 В (AC).
По поводу RCD-клампера. Провозившись с ними достаточно много, я пришел к выводу что клампер это палка о двух концах. При максимальной нагрузке он действительно позволяет передать в нагрузку часть энергии выброса и в КПД можно выиграть 3-4%, но во всех остальных случаях, клампер КПД снизит, т.к. при меньшей нагрузке выброс будет меньше и напряжение на резисторе клампера упадет ниже отраженного, что приведет к тому, что на резисторе клампера будет рассеиваться полезная мощность, причем чем меньше ток в нагрузке, тем больше ее там будет рассеиваться. Импульсный блок питания это всегда компромис, поэтому я решил отказаться от RCD-клампера а использовал вместо него диод шоттки и два последовательно включенных сапрессора 1.5KE12CA.
Коллеги, что скажете по этому поводу, а также по поводу графиков КПД?
На горизонтальной оси значения нагрузки, на вертикальной КПД.
(67.74 КБ) 1286 скачиваний
(66.06 КБ) 1104 скачивания
(23.22 КБ) 1070 скачиваний
(24.6 КБ) 1009 скачиваний
такие скачки в KPD_30.jpg можно объяснить только ошибками измерения.
в каких величинах на графиках выражена нагрузка? в Ваттах?
если сапрессоры выдерживают максимальную нагрузку, то пусть так и будет, как ты сделал.
при переменной нагрузке это может быть оправдано.
но при фиксированной нагрузке, думаю, будет лучше RCD-клампер.
По оси Х нагрузка в Ваттах, именно так.
В моем случае нагрузка будет именно переменной, причем максимальная нагрузка будет не постоянна и возникать периодически, более-менее стабильная нагрузка будет в р-не 10 Вт. Максимальная это около 30 Вт.
Значения КПД чуть позже пересниму еще раз, меня эти скачки тоже смущают.
Starichok51 Добрый день, в общем ни чё не понимаю)) купил вчера UC3843 поставил сегодня, и такие результаты, бп питания не запускаеться напряжение питания на 7 ноге не превышает 8 вольт, ну и естественно микра не стартует, что можно предпринять ? подать отдельное питание по пробовать?
да, подай отдельное питание, без подачи сетевого напряжения, и проверь работоспособность м/с.
3843 нельзя применять в сетевом блоке. у нее запуск происходит при 8,4 Вольта, а выключение - при 7,6 Вольта.
гистерезиса в 0,8 Вольта не хватает для полного запуска и появления самопитания.
к тому же, при питании 8 Вольт явно не достаточно попадет на затвор для полного открытия ключа.
Сообщение dandiv2006 »
а я применяю и не замечаю проблем :)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
подал. работает микросхема. надо будет искать 42 тогда. а из за чего всё таки мог произойти выход истроя микросхемы 3842, после поднятия переменного напряжения выше примерно 120в?
dandiv2006 писал(а): а я применяю и не замечаю проблем :)
вы применяете в данной схеме со статьи?
Нет не в этой схеме... у меня обратная связь через оптопару со вторички
У меня вот
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=100243
Сообщение Телекот »
akimov1987 писал(а): бп питания не запускаеться напряжение питания на 7 ноге не превышает 8 вольт, ну и естественно микра не стартует,
Микросхема может не стартовать если конденсатор по питанию микросхемы будет в обрыве.
.всё нормально, на другой поменял теже 8 вольт так и остались
не то, чтобы совсем нельзя применять 3843 в сетевом блоке...
если успевает запуститься и появиться самопитание, то работать будет.
но все таки лучше использовать 3842, у которой гистерезис по питанию равен 6 Вольт.
Starichok51 писал(а):не то, чтобы совсем нельзя применять 3843 в сетевом блоке...
вы можете примерно обьяснить почему микросхему вышибло свыше 120 вольт поднял,
Сообщение serg_ns »
Номинал резистора R9 какой? В реале? Если как на схеме - тогда вопрос к трансу (обмотке самопитания) и исправности D2.
