Конденсаторы просто обязаны нагреваться.
Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
При разрядном токе например в 1000 ампер и внутреннем сопротивлении 1,5мОм падение напряжения на конденсаторе будет 1,5в. И соответственно выделяемая мощность на блоке конденсаторов 1500Вт, которое уходит в нагрев конденсаторов.
Он конечно будет греться, но, учитывая малую длительность импульса и большой объём оного (металл) нагрев будет небольшой
мой кондюк это 32 шт. по 47000 мкФ. Не греется или треется так, что не ощущается, я же не варю часами...
Это хорошо. Я тоже сейчас подбираю конденсаторы, для того, чтоб собрать их в батарею.
Тогда могу советовать выбирать конденсаторы с винтовыми клеммами, удобней собирать в батарею и выдерживают бОльшие разрядные токи. НО и стоят дороже...
Я хотел бы вернуться к замечанию про то, что транзисторы IRF1324-7 не так уж хороши, потому что у них
А каким образом у меня на открытом транзисторе появится 10вольт? У него сопротивление примерно 1мОм. Плюс 1-2мОм у конденсатора. Провода - еще 2мОм. Вот про собственно сварочную точку - не знаю, но думаю также единицы миллиом. Таким образом у всей цепи сопротивление порядка 10мОм. Реально у меня транзисторов стоит 6 параллельно, значит их сопротивление можно грубо принять еще в 5 раз ниже - 0.2мОм. Таким образом, падение напряжения на транзисторе будет примерно на уровне 2% от напряжения конденсатора - при 15 вольтах - это 0.3Вольта. С учетом грубости всех оценок, да того, что сопротивление свариваемых деталей может отличаться существенно от раза к разу, можно предположить, что разброс напряжения на транзисторе составляет от 0.5% (свариваемые детали имеют большое сопротивление) до 4% (сопротивление свариваемых деталей порядка 1-2мОм) напряжения конденсатора или от 0.075 до 0.6 вольта. Таким образом мы практически не имеем шансов выпасть за Safe Operation Area, т.к. ток через транзистор получается лимитирован его внутренним сопротивлением при таком падении напряжения.При напряжении 10 Вольт и импульсе 10 мсек предельный ток через транзистор 30А.
А вы включите сварку. Транзистор откроется и измерьте напряжение на выходе сварки.VladSKa писал(а):Я хотел бы вернуться к замечанию про то, что транзисторы IRF1324-7 не так уж хороши, потому что у нихА каким образом у меня на открытом транзисторе появится 10вольт?При напряжении 10 Вольт и импульсе 10 мсек предельный ток через транзистор 30А.
Совсем неправильно делать якобы расчёты, основываясь на приблизительных догадках. Все теоретические сопротивления вы назвали. Падения напряжения и токи для каждой детали считаются элементарно. Полученный расчётный ток в цепи сравниваем с даташит.VladSKa писал(а): У него сопротивление примерно 1мОм. Плюс 1-2мОм у конденсатора. Провода - еще 2мОм. Вот про собственно сварочную точку - не знаю, но думаю также единицы миллиом. Таким образом у всей цепи сопротивление порядка 10мОм. Реально у меня транзисторов стоит 6 параллельно, значит их сопротивление можно грубо принять еще в 5 раз ниже - 0.2мОм. Таким образом, падение напряжения на транзисторе будет примерно на уровне 2% от напряжения конденсатора - при 15 вольтах - это 0.3Вольта. С учетом грубости всех оценок, да того, что сопротивление свариваемых деталей может отличаться существенно от раза к разу, можно предположить, что разброс напряжения на транзисторе составляет от 0.5% (свариваемые детали имеют большое сопротивление) до 4% (сопротивление свариваемых деталей порядка 1-2мОм) напряжения конденсатора или от 0.075 до 0.6 вольта. Таким образом мы практически не имеем шансов выпасть за Safe Operation Area, т.к. ток через транзистор получается лимитирован его внутренним сопротивлением при таком падении напряжения.
Если укладываемся в норму - хорошо. Если выходим за технологический предел, а транзистор не горит, значит есть потери, которые мы не учли.
Предельные режимы в даташит, это действительно абсолютно предельные режимы работы.
Плохо, что нет дешёвого решения для измерения больших импульсных токов. Или может кто-то знает дешёвый способ измерения импульсного тока?
Сравнил параметры и стоимость FQA36P15, FQA90N08, IRFP150 с IRFP2907 и IRFP4468. IRFP150N (IRFP150 старый, не нашел чтоб кто-то предлагал его) примерно в два раза дешевле IRFP2907, но их нужно больше чем 2 шт для достижения сравнимых показателей. Получается дорогая "экономия" и минимум в 2 раза больший размер транзисторной сборки. FQA36P15, FQA90N08 по прайсам идут даже дороже IRFP2907. Наверное заморачиваться стоит только если есть какой-то шаровый источник этих транзисторов или если конкретно прижало.
Я выбирал из тех транзисторов, которые есть в продаже в Киеве. IRFP150N мне больше всего понравился. Цена 11,72 грн. или $1,45.
И по поводу измерения тока есть идея. Наиболее точно мы знаем сопротивление открытого транзистора. Можно измерять падение напряжения на транзисторах и вычислять силу тока сварки.
Я предполагал, но только сейчас проверил. Оказывается IRFP150N значительно хуже IRFP150 без буквы N.
IRFP150N
IRFP150N
- (97.61 КБ) 2347 скачиваний
Народ, из тех кто сделал эту сварку, у кого-то есть цифровой осциллограф? Кто-то может посмотреть, что там творится на затворах выходных транзисторов? Ведь затвором управляет хиленький BC857. А ёмкость затвора только одного IRFP2907 тысячи пикофарад. Например для драйвера MOSFET MAX4428 с выходным током 1,5A параметры оговаривается для управляемого транзистора с входной ёмкостью всего 1000пф, если я правильно понял даташит на буржуйском языке.
То есть, из-за высокой входной ёмкости затворов, по идеи происходит слишком медленное открывание силовых транзисторов и соответственно слишком много энергии сварочного конденсатора уходит в нагрев кристалов выходных транзисторов.
Соответственно впустую расходуется энергия конденсатора и перегрев кристалов транзисторов может приводить их к разрушению.
Если я не прав, то опровергните меня. Я буду только рад.
Да, Вы правы! Ёмкость затворов действительно огромная, я об этом тоже думал... Был у меня как-то осциллограф OSCILL, я им посмотрел в затворе, так вроде бы были прямоугольники, хотя может просто осциллограф не смог отобразить правильно сигнал. Этот вопрос очень детально изучался тут http://www.turtlesarehere.com/html/cd_welder.html
Для нас вроде прямоугольник видится, а по факту транзисторы в момент открытия долго находятся в линейном режиме.
Вот тут практически всю ветку народ боролся за выживание силовых транзисторов. Начинали с прямого управления контроллером и пришли к специально обученным драйверам. Очень познавательное чтиво.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41376
Я так понимаю, надо или на каждый транзистор по драйверу ставить или на выходе драйвера один мощный транзистор поставить, который будет рулить запараллеленными транзисторами.
Только один на всех, иначе момент открывания транзисторов в связке будет непредсказуемЯ так понимаю, надо или на каждый транзистор по драйверу ставить или на выходе драйвера один мощный транзистор поставить, который будет рулить запараллеленными транзисторами.
Полностью готовый (уже в корпусе) никто не продаёт ?
Медь кто нибудь сваривал ? Читал что не варится
Медь вариться не будет из своей большой проводимости, приварить можно материал с меньшей проводимостью к материалу с большей проводимостью, это принцип точечной сварки... Это для случая, когда оба электрода на привариваемом материале.
А если две серебряные проволоки если один электрод на одной проволоке а другой на другой ?morokot писал(а):Медь вариться не будет из своей большой проводимости, приварить можно материал с меньшей проводимостью к материалу с большей проводимостью, это принцип точечной сварки... Это для случая, когда оба электрода на привариваемом материале.
Тогда приварится, если сопротивление в месте контакта свариваемых деталей будет больше, чем сопротивление между электродами и проволочками
