Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение elektron71 »
...а я и не спорил. В принципе.
Сообщение Gudd-Head »
elektron71 писал(а):две одинаковые вторичные обмотки по 18 вольт и по 0.7 А.
Я бы сказал, что если они правильно соединены параллельно (нет КЗ по переменке), то транс ДОЛЖЕН выдавать 1,4 А при 18 В (и при этом вести себя нормально).
Сообщение bigcatwar »
tak ctv tranzistor kt818 ili kt819 a upravlenije repez lm317
Сообщение KDAlex »
Подскажите схему преобразователя для питания устройств USB (5V) (важна стабилизация выходного напряжения вне зависимости от напряжения на аккумуляторе, и отключение его при разряде ниже определенного порога), с возможно большим КПД. заранее благодарен.
Сообщение Паятель »
Какой аккумулятор и примерное потребление? У MAXIM можно посмотреть, много интересного.
Сообщение KDAlex »
На выходе нужно 5V 0.9A (зарядное устройство для КПК имеет такие характеристики).
Аккумулятор - любая комбинация из небольшого (до 8 ) аккумуляторов NiMH.
Хочу в долгой поездке на поезде заряжать КПК.
Сообщение Паятель »
LT1308/3479/1265, LTC1772, MAX5035, а если аккумуляторов поменьше (2-3), то и это http://radiokot.ru/lab/analog/07/ подойдёт.
Сообщение Upgrader »
А подскажите, есть диодный мост, он перегревается (нагрузка большая), можно ли ко всем диодам паралельно еще по одному (все диоды одинаковые) добавить, даст ли это увеличение мощности в два раза?
Сообщение Паятель »
Добавить можно, но увеличение тока это даст не в два раза, поменьше.
А можно по три запаралелить? :))) Ничего плохого в этом не будет ? Просто диоды есть только такие, а мощности надо бы побольше раза в два :))
Сообщение Паятель »
Вспоминается мультик... "а три сошьёшь? сошью и пять!.." :))
В принципе, ничто не запрещает их хоть десять поставить, но должен быть разумный предел. Иначе зачем тогда диоды с бОльшим током? :) Трёх, думаю, хватит.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Привет всем! Возникла небольшая проблемка. Надо соорудить девайс для зарядки следующих аккумуляторов:
6Вх2.8А/Ч и 12Вх2.2А/Ч.
Посоветуйте, какую лучше схему использовать? На LM317 подойдёт ли? И транс на какое напряжение и ток? Или мож импульсник какой?
P.S. Да, ещё есть 6Вх4.3А/Ч
Сообщение KDAlex »
Паятель писал(а):то это http://radiokot.ru/lab/analog/07/ подойдёт.
большое спасибо. работает :)
Теперь такой вопрос: какие сердечники (по форме) предпочтительней использовать в ИИП с точки зрения КПД?
И еще один: какой феррит фирмы Epcos можно рассматривать как аналог 6000НМ или 4000НМ
Сообщение МитяРа »
КПД - спорный вопрос..
У ИИП на планарных сердечниках будет ниже..
На всех остальных различие в индуктивности рассеяния и и как
следствие - высоковольтные выбросы при переключении...
Сообщение KDAlex »
А можно ли в обратноходовом преобразователе использовать сердечник тороидальный, а не Ш? С какими трудностями это может быть связано?
Сообщение МитяРа »
Использовать можно.. только если это ферритовое кольцо, то надо зазор в кольце сделать..
А из готовых можно использовать или альсиферовые сердечники, или CoolMu сердечники, или готовый феррит с зазором (у него оболочка белого цвера)..
Всё дело в том, что обратноходовой преобразователь должен в первом такте накопить энергию в сердечнике, а для этого нужен или одинарный/двойной зазор, или распределённый по всему сердечнику...
А есть какая-нибудь книжка по ферритам и трансформаторам? Где было бы расписано что и как, какие марки для чего использовать, как мотать трансформаторы и т.п.?
Сообщение МитяРа »
Таких книжек, где было-бы описано всё что те надо и не только по ферритам - думаю нет в природе.. :)
Обычно в какой-то подробно описано то-то, в другой - другое и т.д.
Если чем-то серьёзно заниматься - собирай литературу....
Сообщение KDAlex »
МитяРа писал(а):Из готовых можно использовать или альсиферовые
сердечники
А где в них запасается энергия?
А как рассчитать трансформатор (импульсный)?
Сообщение МитяРа »
В принципе можно сказать, что энергия "накапливается в зазоре".
У альсифера и подобных - зазор распределённый по всему сердечнику, в отличии от феррита они не монолитные , а спрессованные как-бы из мелких крупинок с заполнителем..
А по расчёту - смотри, например:
http://www.platan.ru/shem/pdf/st02-05.pdf
http://www.apelsinn.ru/public/opn-ust.pdf
