Радиоуправление: делаем сами.
artem.serebryakov
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Re: Радиоуправление: делаем сами.
Нашел на просторах интернета...
Не подскажите более разумную на ваш взгляд?
Если существует пропорциональное управление таких размеров, будет вообще победа...
UAЗELR
- Вечно гонимый
Сколько команд?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
artem.serebryakov
1 на микродвигатель, пропорциональный.
2 и 3 - на электромагнитики (катушки) - дискретные.
Всего 3.
У меня просто есть 2 штуки PIC12F629
Всего 3.
artem.serebryakov
Микродвигатель коллекторный
UAЗELR
- Вечно гонимый
Понятно... и прошивка есть?
Такие не пойдут? схема тамже в даташите http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0esAvr04Sw
artem.serebryakov
Не найти такие(
UAЗELR
- Вечно гонимый
Они в китайских радиоуправляемых игрушках стоят, может у кого поломаные есть...
Так есть прошивка под ту схему?
artem.serebryakov
Да, две.
На удержание кнопки и на однократное нажатие
UAЗELR
- Вечно гонимый
Ну и собирай тогда её... ключи по выходам только поставь и всё
artem.serebryakov
Боюсь вас убить следующим сообщением.....
Как это организовать? Можно ли, если несложно, очень подробно...
UAЗELR
- Вечно гонимый
Сперва ТЗ подробно нужно - при нажатии кнопок что должно происходить?
artem.serebryakov
При нажатии и удержании кнопки 1 на микромотор подается напряжение от аккумулятора (3.7 V).
При нажатии на кнопку 2 - напряжение подается на катушку 1
При нажатии на кнопку 3 - напряжение подается на катушку 2
UAЗELR
- Вечно гонимый
Направление вращения моторчика менять не требуется?
если не требуется то это проще простого
artem.serebryakov
Нет,только в одну сторону.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Моторчику и катушкам достаточно 3,7 Вольт? и вообще по подробней - что за моторчик и что за катушки?
artem.serebryakov
Да, моторчик от микромашинки китайского производства. Катушка - намотаю очень тонким проводом от старого будильника
artem.serebryakov
Микромашинка ездила на элементе 1,2V
UAЗELR
- Вечно гонимый
Хотел полностью нарисовать но сейчас пока некогда
кароч... ставишь по такому ключу на каждый выход вместо светодиодов - а в место Rн включаешь моторчик, реле и пр.
зы если надо всего 3 значит ставь три, надо 5 нагрузок поставь пять ключей
Последний раз редактировалось UAЗELR Вс июн 10, 2012 17:28:28, всего редактировалось 1 раз.
artem.serebryakov
Огромное вам спасибо. А какие транзисторы и какого номинала использовать резисторы?
UAЗELR
- Вечно гонимый
Транзисторы зависят от мощности нагрузок...
если нагрузки немОщные значит ставь любые маломощные какие есть с такой же проводимостью.
Резисторы в базах примерно 470 Ом ... 1 кОм не столь критично
