Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение RA3WSI »
Я собрал передатчик на плате 2х3 см, соединял выводами деталей, работает нормально.
Это тебе просто повезло.Такой монтаж для передатчиков не годиться.
Для УНЧ да сойдёт.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):Такой монтаж для передатчиков не годиться.
Для УНЧ да сойдёт.
Только для УНЧ? А для ДВ/СВ?
Сообщение RA3WSI »
И для ДВ/СВ это ведь ВЧ а значит тоже негодится.
Ещё раз повторяю что для НЧ сойдёт,для моргалки писчалки сойдёт.
Это не моя прихоть а правила ВЧ монтажа. :))
При неправильном монтаже любой УВЧ превращается в генератор,а приёмник в чёрт знает во что.
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):И для ДВ/СВ это ведь ВЧ а значит тоже негодится.
Ну а заработал ведь даже на УКВ!
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 807102.jpg
Попробую так же сделать и на СВ, и мне не понятно, чем это мой монтаж так плох. :dont_know: У меня же вместо фольги выводы деталей. В УКВ приемниках используется обычный печатный монтаж, без пятачков и с дорожками, работают нормально ведь... У меня еще есть ВЧ блок от старого телека, там самые высокочастотные узлы на пятачках, а более низкочастотные обычным монтажом как в радиоприемниках.
Сообщение RA3WSI »
А тем что на ВЧ при таком монтаже много паразитных ёмкостей,и длинные проводники на УКВ уже не являются проводниками а работают как катушка индуктивности.
При печатном монтаже вокруг деталей оставляют общую минусовую фольгу,как и при монтаже на пятачках.Разбери любую радиостанцию или на фотки плат от радиостанци в нэте посмотри.
Просто ты ещё серьёзный ВЧ апппарат не собирал. :)) А то бы ты ощутил всю прелесть монтажа на проводочках. :))
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):длинные проводники на УКВ
Да проводники 1 см длиной.
RA3WSI писал(а):Разбери любую радиостанцию или на фотки плат от радиостанци в нэте посмотри.
Какую еще радиостанцию? Я серьезный аппарат и не собираюсь строить.
RA3WSI писал(а):При печатном монтаже вокруг деталей оставляют общую минусовую фольгу
Действительно, в платах приемников много фольги, соединенной с минусом питания. То есть поэтому там нет паразитных емкостей и индуктивностей?
Сообщение RA3WSI »
Да и дорожки короткие и куча блокировочных керамических конденсаторов по цепям питания и экранирующая фольга вокруг проводников.
Про радиостанцию в качестве примера как делается монтаж на ВЧ.
Смотрю что то тебе доказывать не имеет смысла,делай как хочешь,как говориться хозяин барин.
Рекомендации по монтажу с примерами я дал,хочешь прислушивайся,хочешь забей.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):Смотрю что то тебе доказывать не имеет смысла,делай как хочешь,как говориться хозяин барин.
Почему, вот передатчик на УКВ я больше не буду так делать. А на средних волнах частоты намного ниже, можно и попробовать, к тому же я делал СВ приемник прямого усиления таким способом и он работал. А новый текстолит я брать не буду, там дырки шилом уже не проткнешь, сверлить придется... а это еще сверлильный аппарат надо, а мне-то нужно всего две платы сделать. Придется что-то другое думать...
Сообщение Zub@stik »
Добрый день.
Дабы не плодить новую тему, напишу здесь.
Решил соединить микрофон и FM-трансмиттер.
Микрофонный усилитель собрал двух видов.
Проверил подключением к линейному входу усилителя Вега 50У-122С.
Оба микрофонных усилителя работают прекрасно.
Но когда их подключаю к FM-трансмиттеру, они у меня не согласуются.
В приёмнике сигнал прослушивается, но с маленьким уровнем и плохим качеством.
При подключении к FM-трансмиттеру CD карточки с тестовыми сигналами и просто музыкой
проблем нет. Амплитуда тестового сигнала на гнезде 2,5 FM-трансмиттера по осциллографу 0,4В.
Каким образом согласовать между собой трансмиттер и микрофон?
Сюда перенес.
Вы нашли в трансмиттере аналоговые входы к которым нужно подключаться?
aen
(21.47 КБ) 616 скачиваний
(24.19 КБ) 614 скачиваний
(55.39 КБ) 649 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Попробуй вот так микрофонный усилитель подключить.
(6.17 КБ) 547 скачиваний
А разве разъём на 2,5 джек не для подключения внешнего устройства?
На нём я снимал осциллограмму тестового сигнала (1кГц).
Только он почему то стоит в параллель. Без разрыва тракта при подключении внеш устр.
Подключал только к одному каналу, может поэтому и не получилось.
При этом сигнал с МУ очень сильно занижался. С 1В до 0,1В. Может входное сопротивление у трансмиттера очень маленькое?
Сообщение svic »
ЭП на выход МУ поставьте.
Сообщение Dima026 »
А какая мощность у однотранзисторных передатчиков?
Сообщение svic »
0.1-5мвт.
Сообщение Dima026 »
svic писал(а):Генератор на единицы мегагерц - вещь простая, сродни мультивибратору.
А вот я до сих пор не собрал СВ передатчик! :( Не пойму, что означают две черные точки у контура:
Видимо эти точки связаны с примечанием: "Особое внимание следует обратить на правильность включения концов катушки обратной связи L1." Как надо включать обмотки?
Сообщение Bear2011 »
Точками помечается начало обмотки. То есть одна обмотка мотается например снизу вверх, а вторая сверху вниз (по вашей схеме)
Сообщение svic »
Вообще-то обмотки мотаются одинаково, просто выводы распаиваются согласно схеме (и точкам), но и это не критично. Обычно выводы катушки связи делаются с запасом, паяются и если не заработало перепаиваются местами.
Вот на всякий случай генератор по-проще.
Сообщение Dima026 »
svic писал(а):Обычно выводы катушки связи делаются с запасом, паяются и если не заработало перепаиваются местами.
Мне нужно исключить эту причину из возможных неисправностей. Может и после перепайки не заработать. Поэтому мне надо знать как правильно, чтобы не перепаивать.
svic писал(а):Вот на всякий случай генератор по-проще.
А куда звук подключать?
Сообщение RA3WSI »
(32.84 КБ) 788 скачиваний
Сообщение MJ007 »
можно на FM частотах передатчик сделать на питании от 3-х вольт. и приемник на него. если есть такая схема скиньте пожалуйста!!!
Сюда перенес.
Можно конечно такое сделать, чем и занимаются в данной теме.
Передатчик можно по любой схеме жука.
Приемник можно любой китайский или самодельный.
Вот здесь я делал приемник для этой цели на TDA7021. Все работает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
Хотя лучше взять другой.
Схемы жуков можно взять из темы по ссылке, что привел или из этой темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89723
И данную тему читайте.
aen
