Светодиодное освещение
aam
Сообщение aam »
diesel170 писал(а):При этом мощность может достигать 40-48Вт (зависит от падения напряжения). Но в таком режиме он быстро деградирует, даже при хорошем охлаждении. Поэтому лучше "ток измерения параметров" - 0,27А, на этом токе наибольший КПД.
Вы хотите сказать, XT-E и MX-6 тоже надо юзать на "токе измерения параметров", т. е. 350 мА?
А я вот тут в MX-6 700 мА запузырил, ничего с учетом того, что радиатор холодный?
Сообщение diesel170 »
А он хотя-бы час проработал (чтобы исключить влияние тепловой инерции радиатора)?
Просто человек один писал, что гонял светодиоды на допустимом по даташиту токе 1А, на радиаторе, рассчитанном на мощность 100Вт (двукратный запас). Температура подложки была 35-40 градусов.
Так вот кристаллы деградировали довольно быстро, они не сдохли, а стали светить намного слабее.
Сообщение Stalker007 »
А точно кристаллы? Может быть люминофор?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Starichok51 »
если бобик сдох, то какая тебе разница от чего он сдох?
Сообщение rus084 »
на 10вт все отлично работает , но стоит убрать дроссель для добавления мощности , как начинают греться транзисторы .
может изза того что я повесил кондер сразу после моста ?
тогда лучше повесить дроссель между мостом и диодом для уменьшения пульсаций тока .
Меня зовут Димон .
Сообщение Телекот »
Чисто русский светорассеиватель для светодиодной лампы.
Stalker007 писал(а):А точно кристаллы? Может быть люминофор?
Люминофор вряд-ли, если только некачественный. нагрев слабый, так что вероятно, локальные перегревы кристалла.
Телекот писал(а):Чисто русский светорассеиватель
:))) Я из колпачка от дезодоранта делал. :facepalm: :))) :))) :)))
aam
Сообщение aam »
diesel170 писал(а):А он хотя-бы час проработал (чтобы исключить влияние тепловой инерции радиатора)?
Самый длинный непрерывный прогон был 12 часов :)) Ток 700 мА. Правда распаян эмиттер был на звезде с помощью паяльной пасты и трафарета, т. е. все штатно. Звезда наклеена на радиатор Эластосилом с коэффициентом теплопроводности 1,6, правда Эластосил 10 лет как прострочен. Радиатор - П-профиль из Леруа, на ощупь был теплый - примерно как вода если руки мыть. Испытания были в составе изделия, т. е. много диодов - MX-6 там 9 штук.
Но до этого случаи смерти тоже были - угробил 3 штуки MX-6 на таком токе, но из-за своей дури - экспериментировал с пайкой паяльником на медные шинки вместо звезды. Кстати потом попробовал доломать полудохлые эмиттеры - жарил термосток диода пальником около минуты, потом включил - живый кристаллы не подохли, хотя пластмасса оплавилась. Т. е. печь их на плите/утюге можно сравнительно спокойно.
Вопрос: может их на XT-E заменить раз такое дело? В той же люстре помимо 9 шт. MX-6 работают 16 шт. XT-E, все разумеется последовательно.
Starichok51 писал(а):если бобик сдох, то какая тебе разница от чего он сдох?
Большая! Чтобы другие бобики остались живы :))
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а): Я из колпачка от дезодоранта делал.
Не угадал, обычная рюмка.
aam
Сообщение aam »
А есть еще стаканы и горшки цветочные стеклянные - они матовые бывают и граненые. Вот из такого неплохой плафон выйдет)) Опционально нетрудно в дне дырку просверлить трубчатым сверлом.
Сообщение jonpim »
Телекот писал(а):Чисто русский светорассеиватель для светодиодной лампы.
А фото как это светит ? Какие диоды и сколько шт . ?
Сообщение Телекот »
6 светиков по 3вт, ток пока 500мА( радиатор надо добавлять ).
На фото смотрится хуже, в живую хорошо. Вечером попробую битого стекла добавить.
Сообщение jonpim »
А зачем добавлять радиатор ? Он от проца LGA775 , вполне потянет охлаждение 18 вт , от видеокарты немного маловат . В принципе яркость увеличивантся ненамного при увеличении тока от 0,6 а до 0,9 а . Сейчас собираю светильник из 10 шт 3 вт диодов на радиаторе от старого проца LGA478 :) Если будет перегреваться - поставлю куллер с терморегулятором .
Сообщение Телекот »
На 0,7А прилично греется, рукой больше минуты не терпишь. Радиатор какой то усечённый толщиной всего 15мм. Попробовать его проредить, может для естественного охлаждения будет лучше. Не люблю когда под потолком что то шумит. :kill:
Сообщение jonpim »
На малых оборотах его вообще не слышно . Вокруг линз диодов клею белую пленку от битых матриц и можно применить для рассеяния с них-же
плоские линзы френеля и прозрачное оргстекло .
В линзах фотоаппарата при такой яркости сильно заметны хроматические абберации :)
Последний раз редактировалось jonpim Чт фев 13, 2014 15:06:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):На малых оборотах его вообще не слышно .
Тогда существует вероятность перегрева при отказе вентилятора, а естественное оно надёжней должно быть.
Сообщение jonpim »
Ну это как в компе - есть риск перегрева и трупообразования :))) Радиатор слишком малый не ставить .
на пониженных оборотах кулер никогда не откажет
Сообщение Grandfa »
Забыл как называется,вообщем теплушку по питанию драйвера поставить для надежности.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):на пониженных оборотах кулер никогда не откажет
Вспомни агента 007.
Они не всегда отказывают по причине выхода из строя какой то детали, очень часто просто высыхает смазка. И если на полных оборотах он начинает свистеть, то на малых он просто останавливается.
Вот так выглядит если рюмку наполнить битым стеклом, правда не полная. Светится почти вся, просто надо наполнять до конца По окружности стало намного светлее.
Если наполнять до конца будет светится равномерно.
