Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение atac13 »
''LEXX'' писал(а):Так там 5 ламп... всё упирается с ОК. :(
только дошло ...про какие 5 ламп Вы излагаете ??? :shock: :shock:
ну а что с ОА ,что с ОК ----один хрен ,и те и те пойдут .....
Сообщение RoboC »
При управлении с ОА диод зажигается единицей, с ОК - нулем :) .
Сообщение atac13 »
а тут , чем зажигаются светики ? 0 или 1 ? :)) :music:
вместо полевиков , я монтулил классику--- кт315
А вот фрагментик из вашего термометра ...
а тут чем светик зажигаем ? 0 или 1 ? :))) :))) :music:
ну и что ОА что ОК -один хрен...
что есть , то и паяем ....
Я вот спецом так писал ранее , что бы сами коты думали и учились ...
Сообщение RoboC »
atac13 писал(а):Изображение
единицей (N канальный мосфет).
Фокус взлетает, потому что вы питаете все от 5 В, почему это плохо я описывал выше да и включение нагрузки так не айс :wink: .
Полевеки нужно заказывать :cry: со всеми вытекающими.
Единицей
Вам не понравилось что я запитал все диоды параллельно и рассеиваю кучу мощности? Этому есть логическое объяснение - их 5 шт(RGB диодов). Было бы шесть поставил бы последовательно.
Трудно подобрать резисторы токовые для пары 3+2 чтобы светили одинаковым тоном :) .
Сообщение ''LEXX'' »
Тогда как это
Прикрутить к этому
Сообщение atac13 »
НУ ЧТО , убедил я ВАс что один хрен...???? :))) ну или редька ....открываются единицей ...и то и то ....
а запитываю я всегда от +5 вольт ..... как и говорил , сниму замеры по потреблению после праздников ,
как треммор пройдёт :oops:
''LEXX'' если всё за Вас разжёвывать , то как научитесь.... я думал сами допрёте ...
это же Элементарно ВАТСОН !!!!
спецом , для Вас ,ну и кому интересно . накидал я проектик , подсветки с 24 эффектами . в протеусе 8 ... эксперементируйте , с транзисторами , с резаками ,
смотрите токи .ну и т.д
там поставил светики с ОК , можете сами переделать под светики с ОА ...и посмотреть...
rgb 24.rar
(15.95 КБ) 205 скачиваний
счас если вштырит меня , ещё один проектик закидаю....
ВШТЫРИЛО....
ВО меня понесло ....пора за стол :))
rgb 24 OA.rar
(16.13 КБ) 236 скачиваний
Сообщение atac13 »
Процесс потиху идёт .
Схема SLvik... плата RoboC , с моими небольшими доработками..
запустил подсветку , и 2 преобразователя ...
подробности завтра.. кому интересно...кое какие замеры проделал...
Сообщение redut68 »
собрал наконец то - те что слева
Электрический кот
Сообщение yurrka »
У меня у родителей такой гарнитур))) Только светлее.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение redut68 »
yurrka писал(а):У меня у родителей такой гарнитур))) Только светлее.
А у бабушки такой ))) ?
Сообщение atac13 »
redut68 писал(а):/// те что слева
Поздравляю :beer:
а на подробности что силёнок не хватило.... :)))
как запустили ? какой прошивкой шили , с какой страницы ,не было ли косяков каких...????
интересно же .... да и полезно....другирм ,и мне в частности ...
Вы уж поделитесь инфой ...
Сообщение redut68 »
Вы уж поделитесь инфой ...[/quote]
Делал все как в этой статье ---
http://robocua.blogspot.ru/2014/12/slvik-clock-vi.html
Сообщение atac13 »
ясно... жду микру ...китайцы замёрзли ...
тоже всё готово для проверки -дело за микрой ....
Сообщение redut68 »
Сегодня ИН 18 привезли из Москвы по 900 руб за штуку . Попробую на этих собрать .
Сообщение atac13 »
Вложение Подсветка PIC12F629 - 24 эффекта.rar больше недоступно
RGB 24 эффекта -протеус.rar
(336.17 КБ) 236 скачиваний
вот собрал в кучу всё по подсветке на 24 эффекта ...
Сообщение redut68 »
Добрый вечер , сделал часы на ИН 18 , что не пойму с ними все цифры горят сразу . время похоже идет.
может прошивка не подходит , для этих ламп .
помогите, пол дня убил без толку.
Разобрался из трех пиков один про шился нормально , но цифра 4 горят все ....
Сообщение atac13 »
приехали микры ... запаял ...
http://youtu.be/T1thHr9fzUM
ну и интересно по температуре (на 30 секунде ) сначала показ 47 ..потом 28 ...???? :shock: :shock
это я грел датчик ...потом он остывает ..такое впечатление что он сначала показ. то что было в предыдущем цикле показа ...потом переключается на настоящую температуру ...
кто что подскажет ?????
да ...плата от RoboC
Последний раз редактировалось atac13 Ср фев 04, 2015 18:53:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Iggis »
Так ж, в этих часах как бэ есть переназначение катодов. Поменяйте местами 2 и 3..
Сообщение atac13 »
Iggis писал(а):Так ж, ....есть переназначение катодов. Поменяйте местами 2 и 3..
да переназначил...в статье не так написано...но на 1 стр. потом указано как автор сделал переназначение...
маленько пришлось попотеть , пока разобрался...
счас будем разбираться с температурой !!!
хотел загрузить как идёт переназначение катодов и как работает Моя подсветка (для ознакомления ,так сказать :))) :))) )
но Админы (злые ) зарезали мой интернет... так что загружу вечером ....
_____________________________
А пока хотелось бы услышать ув. Автора (SLvik... ) по поводу показа температуры ...
так задумано...что при показе темп. сначала кратковременно выводится предыдущее значение , а потом текущее ???
и скажем показывает 24 градуса .... запятой нет .... потом промежуток времени 35 сек --грею в руке ....
начинает показывать 24 (без запятой ) -потом 32 с запятой :shock: :shock:
запятая ,что показывает изменение температуры ?
или как ?
вот ,может кому поможет :))) (загрузка идёт)
переназначение ...
http://youtu.be/TuU_h--1HN0
по быстрому снял как работает подсветка на 24 эффекта ...правда не в темноте снимал...так для ознакомления
http://youtu.be/-E2mEJK853k
следующее -будет с корпусом ....вроде получается самый Невысокий корпус (для такой платы ...уменьшал высоту как мог...самый высокий элемент -дроссель...)
Сообщение SLvik »
atac13 писал(а): А пока хотелось бы услышать ув. Автора (SLvik... ) по поводу показа температуры ...
или как ?
1)Сначала выскакивает предъидущее значение, а потом, при смене секунд меряется заново.
2)Эээх, не догадался ты...
24 это от 24 до 24,4.
24. от 24,5 до 24,9.
