А внутри естественно не должен быть замкнут.
Мелкие вопросы по питанию.
Замкнутый экран делают снаружи, поверх сердечника трансформатора. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... 6&usqp=CAU
В телевизоре КВН-49 был мощный силовой трансформатор с электростатическим экраном из толстой фольги. Я перематывал вторички под свои пионЭрские поделки и сделал экран замкнутым. Ох и пыхнул он у меня при включении!
Значит что то не правильно было сделано. Электростатический экран коротко замкнутый и обхватывает трансформатор полностью.
Я имею ввиду экран между первичкой и вторичками, а не тот что сверху. Тот что сверху для замыкания поля рассеяния и конечно он замкнутый.
Интересно какой ток там был?
Вот не успел померить, сразу дым пошел!
Фольга там была медная, толстая, тогда на этом не экономили. Потом я понял что изначально этот виток был намотан с прокладкой из трансформаторной бумаги. В последствии такие экраны делали уже просто мотая слой тонкого провода между первичкой и вторичками и заземляли один конец. Теоретически это хуже, но видимо считали технологичнее.
Да я встречал и медную фольгу и экранную обмотку с одним выводом, но мне кажется что в последнее время стали применять люминивую фольгу. А вот всё время удивлялся и матерился над экранной обмоткой и меди уходит больше и цена эмаль провода больше чем фольги. Я так и не понял смысла экранной обмотки, может здесь кто что знает.
Думаю технологичнее намотать обмотку. Фольгу надо аккуратно прокладывать бумагой, она сама по себе не имеет изолирующего покрытия и легко может замкнуть.
экран резко снижает межобмоточную емкость.Телекот писал(а):Я так и не понял смысла экранной обмотки, может здесь кто что знает.
Матерущщие аудиофилы утверждают, что электростатический экран жутко портит звук! http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16983 верха жутко ЗАЖАТЫЕ!
Вот же-ж епт!и откусил к чертям собачьим экранирующую обмотку (там на рисунке крестиком отмечено). И о чудо, зазвучало. Да так, что я чуть со стула не упал.
а я читал, что один чел в своем самодельном "литце" различал, 36 там проводов свито или 37.
Ну это просто, если уж направление влияет, а тут целый проводник лишний! Да еще нечетное число!
Попадались трансформаторы типа ТСШ-170 с люмитевой фольгой экрана, но они поздних годов выпуска, т.к. уже не имели кучу первичных обмоток на 110V и 127V, а была единая на 220V.Телекот писал(а):Да я встречал и медную фольгу и экранную обмотку с одним выводом, но мне кажется что в последнее время стали применять люминивую фольгу.
Я балбес, походу флюса перенюхал. Экранирующая обмотка действительно поверх магнитопровода, почему то мне показалось обратное.
Проблема с дежуркой осталась, Напоминаю блок ATX 850 вт, , шумит при включении. ШИМ контроллер ob5269 (аналог ld7750). Суть проблемы когда блок не запущен, дежурка не изадет постороннеого шума, при запуске без нагрузки начинает трещать шипеть, при этом аномальный нагрев самого контроллера до 50-60 град. Если достаточно нагрузить 5 - волтовую линию дежурки (4 А) или 12 - вольтовую линию то шум пропадает.
Нагрузил обе линии по 1- вату, все равно шум остался.
При работе в системе постоянный шум (в такт с потреблением системы), при нагрузке на пк - шум уходит
Доброго времени суток! Имеется такое зарядное устройство. Есть необходимость переделать его под другое напряжение - 5 литиевых банок, и для этого надо повысить напряжение заряда и напряжение отключения при 100%, по идее до 21 вольта. Как я догадываюсь, нужно изменить номиналы сопротивлений. Каких - r5-r6? на сколько? Трансформатор выдает переменки 22 вольта, так что хватит
- схема зарядного
- (43.71 КБ) 259 скачиваний
Нет. Догадываетесь не правильно.
Это пример самой примитивной зарядки. Она вообще никак не контролирует ни ток ни напряжение зарядки.
Ток ограничен немощностью трансформатора. Сколько сможет отдать на аккумы, чтолько и будет.
Зарядка тупо заряжает батарею до перегрева банок и срабатывания термопредохранителя внутри батарейного блока.
На микросхеме собран защитный таймер. Если термопредохранитель не срабатывает (например неисправен), то через некоторое время зарядка все равно прекратится.
Переделать на литий эту зарядку нельзя. По крайней мере, заменой нескольких деталей.
Ну тут я допустил оплошность, недописал. Суть в том, что литиевая акб у меня с родной платой контроля. Там микросхемы два светодиода все дела, но зарядки к ней нет. Но есть эта зарядка, 18вольт, надо поднять выходную напругу жо 21-22, чтобы литиевой хватало зарядиться. Эта микруха, что на схеме, по даташиту я понял - сдвиговый регистр, работает в качестве шимки? Т.е. както же из 22 вольт 18 стабильных получается на выходе. Вот я хочу чтобы было 22.
Добавлено after 1 minute 31 second:
больше того, если после моста элекролит впаять, то еще больше будет напруга. И будет что и куда стабилизировать до 22 вольт
[uquote="awrasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3849512#p3849512"]Суть в том, что литиевая акб у меня с родной платой контроля.[/uquote]Это абсолютно ничего не меняет.
[uquote="awrasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3849512#p3849512"]Там микросхемы два светодиода все дела[/uquote]Какие именно дела?
[uquote="awrasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3849512#p3849512"]Но есть эта зарядка, 18вольт, надо поднять выходную напругу жо 21-22, чтобы литиевой хватало зарядиться.[/uquote]Эта зарядка не подойдет. Зарядка, это отнюдь не блок питания с каким-то напряжением.
[uquote="awrasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3849512#p3849512"]Эта микруха, что на схеме, по даташиту я понял - сдвиговый регистр, работает в качестве шимки?[/uquote]Ответ не пробовали читать?
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3849168#p3849168"]На микросхеме собран защитный таймер.[/uquote]
Судя по номиналу С6 и R6, таймер на около 60 мин. Даже если термодатчик внутри батареи не сработает (не исправен или его там попросту нет), зарядка прекратится через около 60 мин.
[uquote="awrasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3849512#p3849512"]Т.е. както же из 22 вольт 18 стабильных получается[/uquote]Ничего там такого не получается.
[uquote="awrasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3849512#p3849512"]Вот я хочу чтобы было 22.[/uquote]Зачем? В зарядку лития это одоробло не превратится.
[uquote="awrasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3849512#p3849512"]больше того, если после моста элекролит впаять, то еще больше будет напруга. И будет что и куда стабилизировать до 22 вольт[/uquote]Ну так впаивайте и ставьте любой стабилизатор на 22В.
Зарядка лития тут каким боком?
Вдогонку к теме экрана, как между обмотками, так и поверх сердечника трансформатора. Возможно многим будет полезно.
https://dmitry-shem.livejournal.com/28811.html
Добавлено after 7 hours 37 minutes 2 seconds:
Ранее задавал вопрос по поводу дросселя, и свиста источника питания. Вопрос решил, обойдя встроенный усилитель ШИМ контроллера, и подобрав новые номиналы корректирующей цепи.
Снял осциллограммы с первичной обмотки силового трансформатора моста, и видно, что не все в порядке.
Кто в теме, подскажите что критично, и как не должно быть.
На работе товарищ попросил найти схему управляемого выпрямителя на тиристорах, включённых в диагональ выпрямительного моста. Нашел такую схему, он собрал её, и...не работает она совсем, нет выхода. Проверяли на резисторную нагрузку. Проверил сборку, всё в порядке, да и ошибиться в двух деталях трудно. Пожалуйста, гляньте, всё ли нормально с этой схемой? Работоспособна ли она в принципе?
- (4.58 КБ) 932 скачивания
