Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
блин. кароч, поставил 1.5 мкф 400. все равно такая же хрень. пальцем можно остановить. значит ошибочка вышла - дело не в конденсаторе. а в чем тогда?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение ypppu »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4285936#p4285936"]самый обычный китайский напольный вентилятор[/uquote]Схему покажите.
Сообщение сэм »
Так витковое, наверно.
Сообщение aletdin »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4286013#p4286013"][uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4285936#p4285936"]самый обычный китайский напольный вентилятор[/uquote]Схему покажите.[/uquote]
схема стандартная
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4286029#p4286029"]Так витковое, наверно.[/uquote]
нк незнай :dont_know: . вечером крутил нормально. выключил. утром не запустился...
Сообщение ypppu »
Мне незнакома схема, в которой двигатель включен последовательно с лампой.
Сообщение aletdin »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4286070#p4286070"]Мне незнакома схема, в которой двигатель включен последовательно с лампой.[/uquote]
упс. :oops: извиняюсь. не подумал. у меня вариант - БЕЗ лампы.
Сообщение MLX90640 »
А сами лопасти вращаются легко ли? Вал не заедает? Бывает, намотает пыли и волосни, фик провернешь.
На любой скорости плохо крутит? Греется ли моторчик, гудит ли? Контакты в группе выключателей, проводки все исправны?
Сообщение aletdin »
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4286121#p4286121"]А сами лопасти вращаются легко ли? Вал не заедает? Бывает, намотает пыли и волосни, фик провернешь.
На любой скорости плохо крутит? Греется ли моторчик, гудит ли? Контакты в группе выключателей, проводки все исправны?[/uquote]
моторчик разбирал, смазал втулки. гудит и греется. крутит только на последней 3-ей скорости. на первые две ваще не реагирует. контакты норм, и провода.
Сообщение den2 »
Ну если гудит и греется то на выброс его.У него межвитковое.Спалит квартиру нахрен,если автоматы или предохран раньше не сработают ))
Сообщение ypppu »
У вентиляторов в обмотке бывает заныкан термопредохранитель, уходящий в обрыв при перегрузке.
Но всё равно лучше сначала срисовать схему, гадать долго можно.
Сообщение AlexS4 »
тож ставлю на термовыключатель, anw надо глянуть хотяб мультметром что показывает в смысле сопротивлений обмоток, вероятность межвитковых простым мультиком можно оценить сравнивая эдс на 2х обмотках вращая ротор дрелью.
Сообщение aletdin »
всем спасибо. вертилятор выкинул.
тут вот такой еще вопрос:
1.акустика советская "вега". НЧ на резине. можно ли её на зиму на морозе (в гараже) оставить? (у нас бывает иногда до -25С)
2. и туда же (в гараж) ЛСД монитор?
Сообщение aletdin »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4287638#p4287638"]Температура в -25 критична для мониторов.[/uquote]
спасибо. по АС что?
Сообщение ypppu »
ЖК монитор, кажись, при +10 и ниже нельзя эксплуатировать.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4287643#p4287643"]какая именно на советской АС применялась - мне неизвестно[/uquote]Есть варианты которые рассыпаются в труху. Вроде бы даже на S90.
Сообщение Express »
Что то даже не понял сразу.
Что за "эффекты" процесса не усиления эмиттерного повторителя? Кто вкурсе?
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4288713#p4288713"]Что за "эффекты" процесса не усиления эмиттерного повторителя?[/uquote] :)))
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4288713#p4288713"]Кто вкурсе?[/uquote]Все остальные. Ну почти все.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну так, талкните речь?
Ответ типо, что на базе на 0,6в больше не прокатывает...
Чо за эффект?
Во-первых, усиливает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Усиливает ток, я вкурсе.
Эффекты не усиления - это что?
Вернуться в «Теория»
