Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Я не рекомендую первую обмотку брать на 6в, бери 11в. потому как если из неё вычесть падение напряжение на выпрямительных диодах, на ЛМке и вычесть пульсации то на выходе почти не чего не останется. :)) Возьмём амплитудное значение 8,5в, на диодах упадёт 2в, на ЛМке 3в 2,5в на пульсации, тебе остаётся только 1в на выходе, а если ещё и сетевое напряжение станет ниже. :))
Сообщение Feofilakt »
А чё на диодах так много? И что ещё за пульсации? -_-
Ну раз так, то даже лучше, будет шире диапазон БП.
Сообщение Телекот »
В выпрямителе всё время в работе 2 диода, на каждом по 1в и получается 2в. Пульсации есть пульсации, выпрямительные диоды открываются только не вершинах синусоиды на короткое время, основную часть времени всю схему питает конденсатор который разряжается и получаются пульсации 100Гц. Изучай работу выпрямителя, после этого берись за проектирования блоков питания.
Сообщение kentgaryk »
Feofilakt писал(а):И что ещё за пульсации?
А что там вообще за стабилизатор и нахера он вообще нужен когда диоды и так все хорошо выпрямляют!?
Изучай! А то с тобой как со взрослым, а ты как работает выпрямитель не знаешь! :facepalm:
Сообщение Velhinho »
Вот для примера пульсации мостового выпрямителя с кондером 4700,0. Все обмотки транса ТН-36 соединены последовательно. Если нагрузить этот выпрямитель двумя амперами, кетайский мультиметр покажет 25,5V, а осциллограф покажет 24,4V напряжения без пульсаций. Размах пульсаций - 2V. С учетом возможного снижения напряжения в сети нам будет доступно постоянное напряжение без пульсаций еще меньше, чем 24,4V. С ростом нагрузки напряжение выпрямителя снижается, а пульсации растут. Изображение
Не, ну я понимаю, как преобразуется функция напряжения
А дальше вроде как кондёр достаточной ёмкости должен поддерживать напряжение на неком одном значении - если ток замедляется, он разряжается, если ускоряется - заряжается, по типу дачного умывальника - в него сколько ни лей воды, вытекает практически одинаково:
Да, да, аналогия не 100% точная, какая-то часть тока может идти в обход конденсатора.
Последний раз редактировалось Feofilakt Сб июн 20, 2020 06:14:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BlackKilkennyCat »
1) как только конденсатор начинает разряжаться - тут же начинает падать напряжение, получается пульсация. Величина зависит от ёмкости конденсатора. Её "достаточность" при большой нагрузке может оказаться ого-го.
2) скорость течения воды из умывальника зависит от высоты водяного столба (формула Торичелли), если к нему подцепить осциллограф, то "практически одинаково" покажет, что не очень.
Меня здесь больше нет
Значит, стабилизатор нужен ещё и для устранения пульсаций. Ну ладно, два вольта так два вольта.
kentgaryk писал(а):Изучай! А то с тобой как со взрослым, а ты как работает выпрямитель не знаешь! :facepalm:
А на картинке-то всё правильно, только линия будет НОЛЬ :D
Только я не пойму, почему нельзя R1 вместе с R2 менять в делителе стабилизатора, как я нарисовал. Результат же правильный даёт по расчётам.
Feofilakt писал(а):Результат же правильный даёт по расчётам.
И какой дает результат при R1 равном 0 ?
Сообщение Телекот »
Feofilakt писал(а):Ну ладно, два вольта так два вольта.
2в это при ёмкости конденсатора 4700мкФ, у тебя 2200, значит пульсации будут больше.
Результат не правильный получается, регулировка от 0 должна быть только в 1 положении, у тебя во всех положениях регулировка от 0.
Телекот писал(а):Результат не правильный получается, регулировка от 0 должна быть только в 1 положении, у тебя во всех положениях регулировка от 0.
Зря подсказал, пускай бы сам догонял! :))
Сообщение Телекот »
Когда я писал, я ещё не видел твоего сообщения.
Блин, точно, только верхние пределы проверил
Сообщение daaar »
Как отключать нагрузку от питания? Нагрузка это DC-DC модуль на LM2596S и модуль SIM800L. Пока думаю сделать вот так:
Будет работать?
Сообщение Телекот »
Так нельзя, при отключении модуля на его входа пойдёт отрицательное напряжение. У микросхемы LM2596S есть вход включения и выключения, так что не какой огород городить не надо. Напряжение меньше 0,6в включает её, выше 2в выключает.
Ха, а под нагрузкой-то у трансформатора меньше напряжение. Придётся всё пересчитывать
Вот так в итоге выходит:
Сообщение daaar »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3857522#p3857522"]У микросхемы LM2596S есть вход включения и выключения[/uquote]
А 12 вольт не будет на выходе dc-dc, если его выключить?
Сообщение Starichok51 »
а если ты в комнате выключишь выключатель, лампочка будет продолжать гореть или погаснет?
Сообщение daaar »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3857719#p3857719"]лампочка будет продолжать гореть или погаснет?[/uquote]
Пока не зайдём в комнату мы этого не узнаем :))
Разобрался кажется, это же понижающий dc-dc. У повышающего, если его выключить будет на выходе напряжение, или я снова не прав?
Сообщение Upgrader »
daaar, нет, не разобрался.
Если у преобразователя есть функция выключения - она выключает напряжение совсем. Для этого оно и нужно. Это и есть выключатель в комнате.
А если преобразователь неисправен - то там может быть совсем другая ситуация... выходное равно входному, потому что дроссель на постоянке - перемычка.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб июн 20, 2020 20:58:10, всего редактировалось 2 раза.
