Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ceramicmail »
Не, тут даже круче вопрос -- не станет ли лампочка гореть ярче, если ее выключить.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3857723#p3857723"]Разобрался кажется, это же понижающий dc-dc. У повышающего, если его выключить будет на выходе напряжение, или я снова не прав?[/uquote]Вопрос терминологии.
Смотря, что называть "выключить".
Если конкретный DC-DC преобразователь имеет функцию выключения -- выключение и будет.
А если "выключением" назвать нечто совсем другое, например отключить сам контроллер повышайки, но оставить питание схемы, то может и будет напряжение на выходе. От схемы зависит.
Последний раз редактировалось ceramicmail Сб июн 20, 2020 21:00:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
М... у него - может! :))) :))) :)))
З.Ы. А в модуле самом SIM800L разве нету функций повер дауна? Наверняка все уже придумано за нас.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
А если стоит вопрос как экономить энергию, то в первую очередь надо задуматься о замене говна LM2596S на что-то с более высоким КПД.
Сообщение aglu »
Помогите найти примеры реализации примерных принципиальных схем UPS не менее 3-5кВт ( с двойным преобразованием). Согласно структурной схемы.
Весь инет перерыл - не могу найти. :(
Amplon, DELTA, IPPON
спасибо.
Сообщение ypppu »
Сообщение daaar »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3857734#p3857734"]А если стоит вопрос как экономить энергию, то в первую очередь надо задуматься о замене говна LM2596S на что-то с более высоким КПД.[/uquote]
Есть в планах заменить на что-то более современное, пока поставил lm2596 как затычку. Что можно поставить с нормальным кпд?
daaar, https://mysku.ru/blog/china-stores/78945.html
Ну конечно выходное напряжение откорректировать до 4,1 вольт заменой резистора в делителе.
Сообщение aglu »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3858552#p3858552"]Ippon Smart Winner 3000[/uquote]
спасибо
какие элементы образуют Полумостовой инвертор ?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Имеется 12.6 В - 18650 литиевая батарея PCB Bms плата с балансиром 3S, на плате контакты charge detect and full detect (CD FD)/ Но вот подробной информации нет. Что это за контакты? За что отвечают понял. как работает? Кто нить может рассказать развернуто?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Agaev »
Посмотрите внимательно: возможно, это выходы на индикацию типа "открытый коллектор".
Сообщение Feofilakt »
На вторичке трансформатора напряжение ~13.5V, а на выпрямителе =10.5V. Из-за чего такое может быть? Нагрузка - лампочка 12V 10W, а на холостом ходу цифры соответствуют формуле. Прочитал, что возможные причины - трансформатор и диодный мост, пробовал 2 разных трансформатора, несколько мостов - везде похожее соотношение. Увеличение ёмкости фильтра тоже не помогает.
Сообщение Телекот »
А какая ёмкость фильтра? Или это военная тайна?
И какое переменное напряжение при нагрузке? Какой мост? Все телепаты в отпуске, лето.
2200 мкФ. Я и пишу при нагрузке. Мост kbu605s (600В, 6А). До этого были IN4004 и IN4007.
Сообщение Телекот »
Надо заменить конденсатор или мостик, что то неисправно.
Сообщение Starichok51 »
Feofilakt писал(а):2200 мкФ. Я и пишу при нагрузке.
конденсатор дохлый, нет в нем 2200 мкФ.
да и 2200 мкФ маловато будет для нагрузки 10 Ватт при напряжении 12 Вольт.
Я добавляю такой же - напряжение практически не увеличивается. Вряд ли оба одинаково дохлые, тем более при разряде искру дают хорошую (и у этой же лампочки вспышку). Попробую конечно поперебирать ещё диоды, но что-то вообще пока не ладится.
PS: нашёл кондёр на 4700мкФ, прям новый, ни разу не использованный - прибавилось около 0.1В. Думаю, дело не в фильтре.
Сообщение Martin76 »
На обмотке трансформатора под нагрузкой сколько?
[uquote="Feofilakt",url="/forum/viewtopic.php?p=3859068#p3859068"]~13.5V[/uquote]
Это именно с лампочкой?
Да, именно с ней. На холостом ходу 17V
Если под нагрузкой, на входе моста ~13.5V, а на его выходе 10.5V, есть всего две причины почему так может быть:
1. Мультиметр, и тогда ~13.5V и/или 10.5V не соответствует действительности.
2. Мост (часть моста) неисправна, как вариант -- плохая пайка моста/контакты.
