Мелкие вопросы по питанию.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Feofilakt",url="/forum/viewtopic.php?p=3859552#p3859552"]PS: кстати, когда сейчас за кроной стоял, паренёк рядом хотел стабилизировать питание от литиевого аккумуляторчика (у них же падает по мере разряда). Продавцы ему что-то ничего подсказать не смогли :([/uquote]
Обычный стабилизатор на МС3062 (если токи малые), либо LM2596, либо XL4016, только Uбат лития должно быть выше % на 30 чем стабильное на выходе. все power банки сделаны по такому принципу.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Телекот »
Feofilakt писал(а):Сходил за новой кроной, да ещё и старую подзарядил, теперь всё точно.
Значит твой прибор врал не из за батарейки, а врёт по жизни.
Сообщение Feofilakt »
Как проверить можно? Достал сейчас старый мультиметр, самый простой китайский с рынка, он то же самое показывает с погрешностью до 1V примерно.
bobr 25 писал(а):Обычный стабилизатор на МС3062 (если токи малые), либо LM2596, либо XL4016, только Uбат лития должно быть выше % на 30 чем стабильное на выходе. все power банки сделаны по такому принципу.
Про 30% не совсем понял. Ему надо было 3 с чем-то вольт, то ли 3.3, то ли 3.5.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Feofilakt",url="/forum/viewtopic.php?p=3859580#p3859580"]Ему надо было 3 с чем-то вольт, то ли 3.3, то ли 3.5.[/uquote]От лития 3,5В совсем не просто. А если еще и КПД и ток не мизерные -- тем более.
Нужен повышающе-понижающий преобразователь.
Например на TPS63020. Не дефицит, но не в каждом магазине есть.
А если говорить о готовом модуле для одного лития и стабильными 3-4В на выходе, так их и совсем не толпы.
Проверил мультиметр на маленьком БП - напряжение соответствует номиналу, стало быть не врёт. Убрал тонкие провода между трансформатором, мостом и кондёром, всё перепроверил, ошибки быть не может. Без нагрузки на входе выпрямителя ~16.5V, на выходе =22V. С нагрузкой на входе выпрямителя ~13.2V, на выходе =13.5V.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ну и в чем проблема? Мож транс слабоват. Тем более мультиметр считает среднеквадратичное показание. Оно будет отличаться до и после кондера на выходе.
Сообщение Телекот »
А без нагрузки на выходе трансформатора сколько?
Отсоединил трансформатор, 16.3V.
Думаю, выходное напряжение выпрямителя считается нифига не как (входное напряжение - 2 * падение на диоде) * 1.41. Наверное, при подсоединении нагрузки появляются какие-то дополнительные факторы.
Сообщение Телекот »
Конечно трансформатор слабый, поэтому и формула не работает, нагрузка срезает вершины синуса искажает синусоиду. А формула рассчитана на синусоидальный сигнал.
Ха, обидеть трансформатор может каждый.
Наткнулся на статью https://cxem.net/pitanie/5-356.php, там написано про пиковое токопотребление выпрямителя. Выходит, трансформатор может подходить по средней мощности, но проседать при пиковых токах?
Сообщение Телекот »
Напряжение при нагрузке проседает более чем на 10%, значит он слабый. А пик синуса на таком трансформаторе срезается ещё больше.
Да и формула *1,41 или /0,707 справедлива при идеальном синусе, выпрямителе и отсутствию нагрузки.
Вот я протупил. То ли неправильно прикинул провода вторичек, то ли вообще про них забыл. К нему вообще, выходит, нельзя подключать такую лампочку
Сообщение FLINK »
Коты, приветствую. Подскажите пожалуйста. Столкнулся с таким вот тором(фото под сполером). С моего взгляда есть две вторички. Пытался сделать двуполярное, кратковременно замыкая и проверяя напряжение. Но на выходах ни чего не получил, и Тор греется. Если мерить по отдельности, то кидая щупы на любую из вторичек, тоже ноль. Питание появляется, если взять по проводу со вторичек. При чём в любой последовательности. Объясните пожалуйста, что эта за вторичка( как намотана) , и можно ли всё таки сделать двуполярное из него?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Обычно вторичка более толстым проводом чем первичка. Потому возможно 2первички (110 и 220 в) и 1 вторичка. При проверке желательно подключать через лампу последовательно. Тут есть тема определить транс
Сообщение сэм »
Сначала надо было R между всеми концами, а потом панику поднимать.
Сообщение FLINK »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3860194#p3860194"]Обычно вторичка более толстым проводом чем первичка. Потому возможно 2первички (110 и 220 в) и 1 вторичка.[/uquote]
Ну да, там две первички, на вторичке 220.
Сообщение kentgaryk »
FLINK писал(а): Но на выходах ни чего не получил, и Тор греется. Если мерить по отдельности, то кидая щупы на любую из вторичек, тоже ноль. Питание появляется, если взять по проводу со вторичек. При чём в любой последовательности. Объясните пожалуйста, что эта за вторичка( как намотана) , и можно ли всё таки сделать двуполярное из него?
Мало кто выпьет столько чтобы понять что тут написано. А прозвонить омметром и выложить схему не судьба, очень сложно? И откуда родом этот тор?
ЗЫ: Мерить напряжения без нагрузки высокоомным прибором бессмысленно, он всегда покажет что то если мерильщик не думает что мерит.
Сообщение FLINK »
Так, попробую по другому. От куда он, я не знаю. Знал бы, сюда бы не полез, а схему глянул.
У него 6 выводов, справа по фото 220, левые 4 вывода, два по 18. Вот только если измерять на желтом/белом или кор/зел, то показывает ноль. Если, к примеру взять жёлтый/зелёный, коричневый/белый и тд, появляется 18в.
Ап: Сейчас подумал, может первичка разделена уже на gnd и +, скрутил жёлтый с белым, коричневый с зелёным, получил те же 18в, транс не греется. Соответственно последовательного включения нет.
Не надо к примеру брать, а надо прозвонить омметром обмотки и нарисовать на бумажке схему. Это незатейливое занятие займет не более 5 мин и внесет ясность.
Сообщение FLINK »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3860211#p3860211"]Не надо к примеру брать, а надо прозвонить омметром обмотки[/uquote]
Прозвонил. Все 4 конца между собой не звонятся.
