"Малыш, она все таки взорвалась!" перехитрил сам себя, развернул резисторы моста ОС, кондер перемаркировал. Но впаял по старому... Было громко. Преобразователь мощный.. Это можно засчитать как праздничный фейверк?
Всеже надежная схема от Триггера - кроме кондера все выжило.
Непонятно, но прикольно
У вас что-то красиво сгорело? Фоточки пожарища есть?
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Думаю резисторы 560к и 3,3к. И наверно переполюсованый кондер по высокому. Интересен результат в виде фотки(что-бы так не делать).
Всем привет! Сделал габаритные 3D модели для ИН-12 и ПЛ31аП для компас v15 и выше. Оставлю тут. Может кому пригодится. Полезно, если разрабатываете корпус, который будет сделан на ЧПУ. Делаю 3D модель изделия, все проверяю и потом отдаю файлы на производство.
- ПЛ31аП ИН-12.rar
- (157.01 КБ) 258 скачиваний
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
shura2000 писал(а):Можно вид снизу этого деревянного корпуса?
- (213.68 КБ) 2173 скачивания
to BlackAlex Вы уже не первый раз паяете такие платы
, уже можно с закрытыми глазами собирать
Все заработало в часах. Дело было в чистоте платы. Хорошо промыл и 0 перестало засвечивать. Но вот ночью слышен писк в тишине. что это свистит. Некритично,но когда обращаешь внимание,уже слышишь всегда его
Слышен писк от высоковольтного преобразователя. Нужно повысить частоту, за слышимый диапазон
Никакая контра не уйдёт от нас
shura2000, там просто отверстие, а разъем планировал вставить на клей без гайки и проводами подключить.
У меня тоже писк слышно примерно с полуметра в полной тишине, думал сначала дроссель, прислушался оказывается лампы, видимо если нужна абсолютная тишина надо переходить на статику
Не лампы, а лампа.wxwu писал(а):оказывается лампы
Поотпаивайте по одному аноду и выясните какая звенит.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
эту плату в первый раз - очередное улучшение. Сдвинул ламповые ключи подальше от 3231. ну и по мелочам изменил. Но опять улучшил, ввел аппаратный сброс по рекомендации Триггера, подвигал элементы на основе сборки этой, так что опять надо тестовые заказывать. Да и индикаторные ИН12, ИН18, ИН4 под RGB сделать.xSanders писал(а):to BlackAlex Вы уже не первый раз паяете такие платы, уже можно с закрытыми глазами собирать
Все банально - не правильно впаял кондер на 250В - в новой разводке он развернут. А запаял по старинке. Просто никогда раньше не взрывал кондеры. Какая та вата разлетелась. Пожара не было.
Подсветка классно подходит
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Посмотрите схемку RGB, ключи MMBTA2222LT. Судя по даташиту http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 2LT1-D.PDF номинальная ток коллектора 600мА, у меня по идее максимум 350мА.
Светодиоды эти, http://www.aliexpress.com/item/100pcs-S ... 22649.html - балласт считал исходя из тока 15мА для красного и синего и 9мА для зеленого, что бы понизить его яркость. Диаграммы яркости от тока, к сожалению нет.
Больше всего беспокоит возможный перекос в цвету у конкретного светодиода, сталкивался на 5050 - один из 4х дает больше зеленого при одинаковых номиналах. Как бы избежать такого.
- (109.43 КБ) 593 скачивания
Последний раз редактировалось BlackAlex Вс май 08, 2016 19:12:53, всего редактировалось 1 раз.
Маска заводская, или сами наносили?Waik писал(а):Динамическая индикация. МК PIC.
С ДНЁМ ПОБЕДЫ ВСЕХ
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
