Что можно сделать из...
Сообщение _Steelwolf_ »
Нашел на просторах интернета еще то, что на колонку приходится 40 Вт (на стикере было подписано Music power 40W). На моих колонках на стикере этого не было указано, был указан импеданс.
Правильно ли я понял, что ориентироваться нужно на китайские ватты?
Например, вот такой, регулятор усиления выкручивать на 2/3 максимум. Верно?
Или вот такой, вроде на той же микросхеме, но почему-то дешевле.
В общем микросхема должна быть TPA3116, блок питания - импульсный на 24В и 5А, верно?
nds
Сообщение nds »
я бы взял 24в 6а (для пиковых нагрузок)
по максимальной громкости - все будет прекрасно слышно на слух
можно ограничить ее железно допаяв постоянное сопротивление к переменнику
по цене усилителей у более дешевого другая схема фильтров и нет в комплекте конденсатора для фильтрования питания
заметной разницы при нормальном БП не будет
2B OR NOT 2B = FF
Nds, благодарю за информацию!
И еще, возможно, глупый вопрос: а указанная мощность на колонках это мощность одной колонки или суммарная?
И я правильно понял, что TPA3116D2 это вторая ревизия TPA3116 (она же TPA3116D)?
nds
Сообщение nds »
_Steelwolf_ писал(а): И еще, возможно, глупый вопрос: а указанная мощность на колонках это мощность одной колонки или суммарная?
как правило если колонки продаются отдельно указывают мощность отдельной колонки, а в составе устройства как правило указывают суммарную мощность. но законами это не регулируется такчто может быть как угодно
по микросхемам хз в даташите это не указано
2B OR NOT 2B = FF
Nds, понял, благодарю!
Сейчас шарюсь на ebay, чертовы китайцы, во всякой разнообразной продукции, а именно в ее количестве, можно утонуть. Одних только вариаций на базе TPA3116 хренова гора.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 57 seconds:
А что лучше взять: этот (или этот) с одним регулятором усиления или этот (или такой же, но выглядит иначе) с регулятором усиления и регуляторами частот?
Я так понял, у которого есть регуляторы частот, он более чувствителен к питанию, верно?
nds
Сообщение nds »
эквалайзер практически не влияет на чувствительность к качеству питания
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):эквалайзер практически не влияет на чувствительность к качеству питания
Так на плате вроде обвязка скудная, я поэтому и подумал, что чувствительность к питанию будет выше.
Сообщение Wandal »
ВВ транзисторы от телевизоров можно использовать в импульсных блоках питания?
У них встроены резисторы Б-Э 20~50Ом.
Сообщение diesel170 »
А в чём собственно сомнения? КТ838А например, работают и в строчной развёртке, и в обратноходовом БП телевизоров 3УСЦТ.
Сообщение Wandal »
Проверил, не заработало.
значит не та схема -учитывая что там в HOT резистор 20-70ом БЭ и диод КЭ годны тока схемы где ключ качают через транс например у меня стандартный полумост прекрамно работал на 2 строчных транзюках
в автогенераторном БП надо умошнять обмотку ПОС чтоб базовый ток с запасом насытил HOT нащи -исключение
838 и 846 и 872а и bu508 без диода и резистора они идут куда угодно без ограничений при условии не превыщеня ОБР а вот 872д уже имет и то и другое ...со всем вытекающим
Сообщение ypppu »
Что можно сделать из старых картриджей от лазерных принтеров?
хм тоже думал про это -можно взять неизнощеные части как донор вот у меня к одному комбайну гнусному 2катрижа одын заправлен левым второй правым порошком из бутылки
а еще можно их перезаправит перешив(заменив чип)
Короче, из старого картриджа можно сделать... Новый картридж! :)))
Mem
Сообщение Mem »
Болтиков накрутить, в них довольно много всякой мелочевки (пружинки, болтики). Я с 2-х коробок накрутил дофига) Все остальное осталось, никуда не пригодилось.
Сообщение pioli »
Привет. Недавно попал в руки мотор вентилятора охлаждения радиатора. Параметры: питание 12В мощность 110Вт. Можно ли его запитать от компьютерного блока питания на 200Вт? Максимальный выход с блока 12В 8А. Смущает ток потребление мотора в 9А. Что произойдет если мотор подключить к БП? БП сгорит или будет отдавать свой максимум в 8А? И куда его можно пристроить? Думал в качестве домашнего вентилятора, но какие то сомнения насчет этого
вероятнее всего БП при пуске уйдет в защиту но можете ограничсеть ток реостатом который после разгона закоротить
возможно что бп сможет пускать мотор и так при сигнале ПСОН
перед экспериментом бп надо вскрыть и провести ревизию что стоят за диоды в канале 12в... они должны быть хотяб 10а....если менще лучше заменить боле мощными до включения мотороф
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
на болтики надь всего разбиратиь порнослоникоф -факсы там с одного целая банкана бирается ище хорощий бп
Сообщение ypppu »
Из компьютерных ЭЛТ-мониторов 1995 - 2005 г. что можно добывать?
БП ,ключики, пленку ТДКС с хорошим феритом многа медного провода в петле дегауса и оске
Сообщение Phlanger »
Из приличных - дофига чего полезного. Резисторы, емкостя, полевики IRF630, высоковольтные транзисторы из видеоусилителей, мостик там ничо так, диоды попадаются годные, и вплоть до стерео-УНЧ (я как-то джавахарлал древний гнусмас со встроенными кал онками) и самого сетевого разъёма.
Вернуться в «Умные мысли»
