Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
добавлю: посчитаная для активной нагрузки.
У.Н. Румфорд.
Сообщение alekseykolesnik »
Furcat писал(а):
alekseykolesnik писал(а):конечно на гасящем кондере, что же еще!?
100мкф 400в
размером с пару банок сгущёнки по 400 грамм
И можно будет заряжать аккумулятор от машины!?
Сообщение Cryman »
Можно ли в блоке питания УМЗЧ использовать ферритовые кольца(если нет то почему)?? БП нестабилизированный двуполярный. Именно кольца стержни и тому подобное можно.
Раньше этим вопросом не задавался до момента когда наткнулся в сети на стручку про эти самые фер. кольца.
Сообщение Murlock »
вопрос какой-то беспредметный. в каком блоке? в какой части схемы? в качестве чего?
У.Н. Румфорд.
Сообщение Cryman »
скажем в качестве фильтра ВЧ помех. Конкретно между диодным мостом и С с большей емкостью.
Сообщение Murlock »
феррит можно с зазором. порошковые кольца(с распределённым зазором) - самое то.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Cryman »
типа колец Epcos? Лучше в городе нет. Да, а если без зазора ?
Благодарю за ответы
Последний раз редактировалось Cryman Вс апр 03, 2011 17:32:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Murlock »
может уйти в насыщение. впрочем, это зависит от величины постоянного тока.
У.Н. Румфорд.
Сообщение nas3headlinerov »
Люди добрые!
В общем, есть проблема: есть трансформатор (220->2х16), дальше это идет на диодный мост, выпрямляется и получается: 1-е плечо - 21,6 и 2-е плечо - 25,5. Понимаю, что проблема в диодном мосту вроде. Как можно исправить этот перекос? Очень хорошо, если не прибегая к помощи стабилизаторов?
Сообщение Cryman »
Там наверное дело не в диодном мосте. Возьми тестер померяй напряжение на самих обмотках трансформатора
дак я и говорю: между средней точкой и каждым из двух крайних выводов вторичной обмотки по 16 В переменного показывает.
Может быть это как-то может зависеть от конденсаторов, которые стоят сразу после диодного моста?
Сообщение liveee »
так кандер поменяй - там где напряжение поменше, а вобше - без кандеров померяй напряжение после диодов, и поймеш где проблема
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Все, проблема решилась. Надо было просто поменять местами провода от крайних выходов вторички ко входам диодного моста
Сообщение Starichok51 »
сегодня у меня вышли в свет две новые программы. это
первая версия программы расчета дросселя на разъемных сердечниках (из двух половинок) Drossel(1001)
первая версия программы расчета сетевого силового трансформатора Trans50Hz(1001)
программы можно взять в моей теме.
тема сменила название и теперь называется Программы расчета трансформаторов и дросселей
Val
Сообщение Val »
Ну а мощность трансформатора ограничена силой магнитного поля, создаваемой первичной обмоткой или количеством проволки, которое можно намотать на сердечник?
да
Сообщение serg_ns »
Starichok51
У тебя творческий подъем прямо! Весна пришел :wink: :))
Спасибо за твой труд!
ага, весеннее обострение...
кстати, в последние пару недель вообще на всех форумах возросла активность по случаю весны. да тут еще, как раз полнолуние было...
Сообщение serg_ns »
OFF/ То-то мне выть хотелось... :roll: :))
Знатоки! Ну подскажите, пожалуйста, хорошую, но в то же время и простую схему без очень габаритных трансформаторов, чтобы повышала постоянку 12в в переменку(или почти переменку, питать буду комп и лампы ) 220в! Питать буду от автомобильного аккумулятора! Возможно ли такой вариантhttp://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=49210 эта схема, только питается от 12в вместо Р2 импульсный трансформатор!?
