Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):Тогда не понятно, об чем ваш пост.
не надо искать тайный смысл. воспримите все как есть. дословно.
мой пост был в ответ на сообщение SLvik
просто... SLvik показал , сказал.. что умеют его часы, я показал что умеют наши.
надеюсь Вы поняли о чем речь.
но если Вы хотели мне рассказать что обратный отсчет ведет не сам RTC , А ПРОГРАММА ЧАСОВ-
большое Вам за это спасибо. буду знать :beer:
Последний раз редактировалось mss_ja Пт июн 10, 2016 10:34:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Apparatchik »
vvsector85 писал(а):
Помогите разобраться, пожалуйста. :? :?
Может, делеи где-то добавить нужно?
Добавил делеев по 10мс после записи - пока что помогло, буду тестировать
Создайте структуру со всеми вышими "настройками" и пишите её одной командой
eeprom_update_block
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение clawermachine »
uldemir писал(а):
и снова добрый день.
как-то давно уже доставал тебя глупыми вопросами по к155.
решил вот взяться в руки и таки сделать свои часы.
в своё время помучался с источниками: на 34063-танцы с бубном,запустилось. на 1771-без бубна, но микрухи почему-то мрут.
облазил интернет, никаких решений кроме импульсника 12-180 и "мост-кондер-резистор" не нашёл.
как-то не нравится мне идея сначала понижать и выпрямлять 220-12, потом делать импульсник 12-180. нельзя ли сразу выпрямлять 220 и транзисторный источник тока лепить? сбоку 220-3.3 для мозгов прикошачить. ты знатный искатель приключений, наверное задумывался о таком? может оно уже и существует, да я не знаю по каким тегам искать, источники питания-не моя тема :)
как тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2219069
Сообщение vvsector85 »
Я сделал преобразователь 5-180В. Часы работаю от USB, подойдет любая USB зарядка от телефона, а для МК и прочих элементов сразу будут готовые 5В.
Сообщение suslogon »
clawermachine писал(а): нельзя ли сразу выпрямлять 220 и транзисторный источник тока лепить?
Тогда уж проще небольшой трансформатор сетевой с обмотками на высокое и низкое поставить. Что-нибудь из серии ТАН.
Сообщение xSanders »
Это какой вес и объем при применении трансформатора будет . Наверно проще как все делают 12V , а с них уже 180 V, 5 V .
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):Тогда не понятно, об чем ваш пост. Изначально речь шла об умении RTC -
seregalk писал(а): не могу найти такую чтобы умела обратный отчет выводить
У меня были часики с режимом обратного отсчёта времени.
Этот режим оказался ненужным не мне, не другим.- поэтому я его убрал из часов.
В обратном времени DS1307 используется, но просто цифры контроллер немного путает.
В десятках 0 с 5кой, а в еденицах 9ку с 0лём и т.д. и получается что время идёт назад.
ЭЛЕМЕНТАРНО ВАТСОН
Сейчас вместо обратного хода часов просто таймер и он тоже завязан с DSкой для точности таймера.
xSanders писал(а):Это какой вес и объем при применении трансформатора будет . Наверно проще как все делают 12V , а с них уже 180 V, 5 V .
Здесь у некоторых такие часы по размеру выходят, что небольшой ТАН влезет только в путь...
Сообщение Волосатый »
clawermachine писал(а):как-то не нравится мне идея сначала понижать и выпрямлять 220-12, потом делать импульсник 12-180. нельзя ли сразу выпрямлять 220 и транзисторный источник тока лепить? сбоку 220-3.3 для мозгов прикошачить.
Я на вторых своих часах переделал китайский адаптер так, что бы он выдавал 170 и 7 для микросхем. Просто перемотал вторичку и сделал отвод, что бы получить 7В. Всю эту конструкцию я переставил на свою плату с применением smd компонентов, получилось довольно компактно. Эти часы до сих пор работают не выключаясь вроде с 11 года :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Topaloff »
Наткнулся на Ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=bKqaqq8uPpI
https://www.youtube.com/watch?v=ZRJS7PmrdXI
на форуме такого еще видел
... и мои часы обрели корпус. Материал - мрамор Rosso Levanto. Корпус изготавливался вручную, под заказ.
(217.58 КБ) 1542 скачивания
Сообщение Egorka »
Жирненький индикаторчег. Вот такой же и уже сделаны на нем часы https://www.youtube.com/watch?v=ZRJS7PmrdXI
Расскажите где и как корпус делали?
смотрите какую мелкосхему нашёл. не знаю,обсуждалось ли.
источник тока. требует только мост, да накинуть транс для развязки. лампы в параллель, на каждую ШИМ. этак можно процентов 80 деталей и площади ПП сэкономить.
даташит
кратко
clawermachine писал(а):да накинуть транс для развязки
Это ведь и самое сложное, тут либо сетевой транс, но проще сразу на нужное напряжение делать, либо... ну альтернатив-то и нет. Можно, конечно, не делать развязки и питать это дело прямо от сети, но тогда про всякие usb можно забыть, а плату тщательно изолировать, в идеале, конечно, полностью закрывающий корпус. Так что, либо адаптер - повышатель, либо переделка адаптера, как я говорил выше, либо изготовление бп с нуля.
Волосатый писал(а):Это ведь и самое сложное, тут либо сетевой транс, но проще сразу на нужное напряжение делать, либо... ну альтернатив-то и нет. Можно, конечно, не делать развязки и питать это дело прямо от сети, но тогда про всякие usb можно забыть, а плату тщательно изолировать, в идеале, конечно, полностью закрывающий корпус. Так что, либо адаптер - повышатель, либо переделка адаптера, как я говорил выше, либо изготовление бп с нуля.
хм. а в чём,собственно,проблема? в магазинах трансов навалом. есть и 1:1, и согласующие всякие. есть оптроны. токи-то ведь мизерные. я и не задумывался про развязку, вроде как пошёл-купил-готово,или я не прав :)
Тогда зачем вам источник тока на той микросхеме, какой смысл? не проще поставить резистор?
Волосатый писал(а):Тогда зачем вам источник тока на той микросхеме, какой смысл? не проще поставить резистор?
резистор-слишком просто. хочется приключений на свою Ж поискать :) :)
Сообщение Charon »
Так это же линейный источник тока, не импульсный. Абсолютно никакой разницы с резистором. Какая разница, где будет выделяться тепло - на резисторе, или на высоковольтном ключе микросхемы?
Сам ток, конечно, будет стабильным, в отличие от резистора, но это все равно не будет заметно на глаз :)
Сообщение crsstav »
Коты, подскажите для часов на ИН-18, что выбрать статику или динамику. есть 133ид1, и ожидаются hv5222 высоковольтные ключи.
хочется на 6 цифр.
Сообщение Ушкуйник »
Прошел год после того как подарил я часы тестю.
КИТ от mss_ja. ИН4.
Тесть поставил плавное перетекание цифр.
Как видно по фото горят часы и минуты (пока вез до дома - перестала гореть первая лампа).
На последней лампе минут, где то сетка анода коротит с нулем. Светятся оба. Изредка загорается "7" у единиц секунд.
Буду проверять в лампах косяк или в плате, но по ходу лампы вмэрли.
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник писал(а):но по ходу лампы вмэрли.
:dont_know: похоже на то.. какое высокое было выставлено?
Вернуться в «Умные мысли»
