Поиск аналогов
Сообщение korob »
musor писал(а):если такие существуют то наверно чтот тира 337-3.3
Неа, таких не существует, 337-ой как и 317-ый существует только в ADJ версии.
kolovrat5 писал(а):Что нить в SMD бы
LM337IMP - sot-223, LM337D2T - TO-252(D-Pak) или LM337LM - SOIC-8 наконец. :wink:
Сообщение kolovrat5 »
благодарю, посмотрел даташиты на них, обвязка не большая, вобщем заказал на ali - LM337LM.
Сообщение horoc »
APT5016B работает с драйвером ir2110s в косом полумосте. Может кто знает распространенный аналог, который продается на али, ну или в чип и дип.
Сообщение mixon46 »
Помогите подобрать диод вместо byv36e. Стоял параллельно импульсному трансформатору вместе с конденсатором 10nf и сопротивлением 33 ком. Может подойти byv26c.? Конденсатор пленочный на 10 nf в прямоугольном копрусе. Подойдет обычный пленочный? Или это особенный конденсатор?
Сообщение REMEH »
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Прошу помощи у ремонтников, сервисников кто работает с электролюксом.
Есть схема с посудомоечной машины электролюкс (икея), на ней бахнул симистор - W509 108W6E (сот223) в результате не преднамеренного кз в разъеме..
Будьте добры, подскажите аналоги этого симистора, которые реально ставились и корректно работали.
Буду благодарен за любые ответы по существу. СПАСИБО!
Сообщение mixon46 »
Не могу тебе подсказать. Наверно подойдет любой такой же по току и напряжению
Сообщение Борис_20 »
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, по каким параметрам обычно в практике подбирают аналог полевого транзистора ? Еще раз прочитал теорию полевого транзистора и смотрел его Даташит. В Даташите много указано на него характеристик. На какие смотреть при подборе аналога не знаю, нет практики ! Помогите определиться.
aou401l.rar
(65.58 КБ) 339 скачиваний
Сообщение korob »
Борис_20 писал(а):Подскажите пожалуйста, по каким параметрам обычно в практике подбирают аналог полевого транзистора ?
Зависит от цепи где он работает и от режима его работы. Основными же параметрами для подбора мощных полевых транзисторов (MOSFET) обычно являются (учитываются в любом случае):
1) Vds - Напряжение сток-исток
2) Id - Ток стока
3) Rds(on) - Сопротивление открытого канала сток-исток
4) Pd - Мощность рассеивания
Остальные параметры учитываются/не учитываются исходя из режимов работы и участка цепи где он установлен.
Сообщение korob »
Здравствуйте радиокоты! :)
Попал в ремонт гироскутер с выгоревшей силой одного мотор-колеса, не могу найти драйвер 3-х фазного моста DF2025 в TSSOP-20. :( Даже информации по нему нет никакой. :cry: Может кто подскажет что (например кто производитель)? :oops: Или может кто подскажет такой же драйвер в таком корпусе, возможно это китайский клон (но скорее всего перемаркировка, корпус тёртый и ничего кроме "DF2025" нет) какого нибудь более популярного драйвера? :dont_know:
Сообщение Maklesha »
Помогите найти аналог микросхемы, не могу найти ни в одном магазине.
(38.5 КБ) 549 скачиваний
Сообщение Maykill »
LM2596 чем не устраивает?
http://www.mastervintik.ru/stabilizator ... na-lm2596/
Вот этим :tea:
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3163673#p3163673"]Помогите найти аналог микросхемы, не могу найти .[/uquote]
А что ЭТО?
Если это step-down преобразователь, то выбирайте:
LMR14050
http://www.farnell.com/datasheets/1974274.pdf
LT1506
https://www.terraelectronica.ru/show_pd ... F1506F.pdf
LT1959
http://www.farnell.com/datasheets/1599488.pdf
RT2805A
http://www.farnell.com/datasheets/2140438.pdf
RT8279
http://www.farnell.com/datasheets/2045571.pdf
TPS54540
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54540.pdf
TPS54531
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54531.pdf
TPS54560
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54560.pdf
Наверное, ещё микросхемы есть, но, уж какие попались.. :dont_know:
Это всё не то, у них цоколевка другая и в этот монтаж не подойдет.
Ну, вы же цоколёвку не выложили, а гадать по мелкой фотке с бликами от фотовспышки- как- то не интересно.. :dont_know:
Я вас понял. :write:
(Между тем, нашел очень близкую, 2 ноги не совпадают MP2307, и это меня не устраивает)
(39.6 КБ) 515 скачиваний
Сообщение Maykill »
если это единичное изделие я-бы не маялся а накинул проводками что доступно и совпадает по параметрам
Сообщение track12 »
помогите где можно найти реле magicar DC12v 30А или его аналог
(14.59 КБ) 660 скачиваний
Сообщение AlekseyEnergo »
Фото со стороны контактов и сравнивайте с другими производителями реле.
А так автомобильное реле как раз 12В 30А
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Parafin »
Добрый день, помогите найти аналог на дроссель HCB4532KF-800T60, в лс пожалуйста, а то потом тут не найду
Попробовал посчитать, примерно 0,1 мкГн и 6А, в даташите только реактивное сопротивление 80 Ом на 100МГц
Вернуться в «Практика»
