Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Не вмешиваясь в схему это не правильно.
Сообщение IgorKagor »
тьфу, хотел написать не диод шотки, а стабилитрон, извеняюсь за эту ошибку
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3886270#p3886270"]Не вмешиваясь в схему это не правильно.[/uquote] просто я не понимаю как вы хотите изменить это напряжение
Сообщение kentgaryk »
IgorKagor писал(а):просто я не понимаю как вы хотите изменить это напряжение
И никто не понимает поскольку схема отсутствует. Но при наличии схемы думаю мы поднатужимся и поймем! :)))
Еще неплохо бы озвучить причину которая заставляет снижать напряжение, для чего предназначен БП, и как предполагается его в дальнейшем использовать?
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
IgorKagor писал(а):а стабилитрон
Со стабилитроном не забивай себе голову, в данном случае он не поможет.
вообще я думал подключить какуе-то элементарную схему между БП и акумом и добится нужного эффекта. причина такова, что бп выдает 24В, а акум расчитан на 18В, но заряжается до 20В, вот я и хочу подогнать одно к другому
Там видимо еще и зарядный ток надо вначале заряда ограничивать или как? И что за акб? Секретный? На гиперпространственных плуксуаторах? :wink:
ac\dc adapter model: cj-2440, output: 24v - 4A
Сообщение grafalex »
Народ, есть нубский вопрос.
Только что получил с али свич с PoE. Свич проработал минут 30, после чего без видимых причин бабахнул и вырубился.
В момент аварии к свичу в качестве нагрузки была подключена одна камера, работоспособность которой в данный момент оценить сложно.
Недолгие поиски привели меня к самому входу в БП
(126.39 КБ) 216 скачиваний
Вижу почернение под предохранителем на 5А, а также откололся кусок от термистора (тот который черный, второй слева).
Сами детали копеечные, но внимание вопрос: а из-за чего могли появиться такие спецэффекты? Не повторится ли история, когда я их впаяю на место? На что мне обратить внимание что могло бы привести к аварии?
Сопротивление нагрузки (платы самого свича) - 550 Ом, вроде как не КЗ.
grafalex писал(а):Не повторится ли история, когда я их...
Повторится однозначно. Диодный мост, сетевая банка, ключ, шимка и вся обвязка горячей части. Все надо проверять, просто запаять и включить бессмысленно.
Для начала схему горячей части в студию.
Сообщение Upgrader »
[uquote="grafalex",url="/forum/viewtopic.php?p=3886307#p3886307"]Не повторится ли история, когда я их впаяю на место?[/uquote]Повторится.
[uquote="grafalex",url="/forum/viewtopic.php?p=3886307#p3886307"]На что мне обратить внимание что могло бы привести к аварии?[/uquote]На лампочку 100 Вт вместо предохранителя.
На силовой транзистор конечно же. Если дохлый то копать ШИМку и прочую обвязку рядом. Если не дохлый - включить через лампочку и смотреть по ситуации.
->kentgaryk<- вы так и не смотрели мой бп по модели?
А это я должен нагуглить инфу по твоему БП? Ну я просто не в курсе, что это моя обязанность. Обычно принято вопрошающему нагуглить максимум информации по интересующему вопросу и выложить ее вместе с задаваемым вопросом. :kill:
а, я думал вы спрашиваете за бп, а вы спрашивали за акум, какую роль здесь укум играет (в зарядке его)?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3886726#p3886726"]какую роль здесь укум играет (в зарядке его)?[/uquote]
То был тонкий намек, что аккумы от БП не заряжают.
Для зарядки аккума, между БП и аккумом ставится специальное устройство, тогда зарядка возможна.
Это устройство называется "зарядное устройство". Вот оно вам и нужно.
Тип зарядного устройства определяется типом аккума.
Сообщение Zub@stik »
Странно, а у меня заряжаются.
Ну, может лампочку последовательно ставлю, для ограничения тока вначале.
Вошел в тему и ничего не понял, что за вопрос.
Правильно сформулированный вопрос включает в себя половину ответа.
Что за БП, его схема, что за аккумуляторы, их схема, всё сюда выложить надо в один пост чтобы получить нормальный ответ. Искать где-то куй знает где мало кто захочет.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3886871#p3886871"]Ну, может лампочку последовательно ставлю, для ограничения тока вначале.[/uquote]Ну так может это кислотный аккум, их хоть и неправильно так заряжать, но можно. Если сидеть рядом и следить за напряжением. Ну а выйдет немного за пределы -- ничего страшного. Одномоментно аккум не умрет. Можно не следить, а настроить БП на верхнее напряжение и в нужный момент отключать лампочку. Но зарядка будет идти ну очень долго, плавно падающим в ноль током.
Что за аккумы "18В" неизвестно-же.
Если литий -- будет беда, в лучшем случае аккум помрет вскоре.
Если никель -- 24В маловато для зарядки батареи 15S, напряжение наоборот надо увеличивать, что-бы было можно поставить лампочку. Ну и опять же, сидеть рядом с тестером следить за напряжением надо будет.
Великая тайна этот аккум, который надо заряжать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3886687#p3886687"]А это я должен нагуглить инфу по твоему БП? Ну я просто не в курсе, что это моя обязанность. Обычно принято вопрошающему нагуглить максимум информации по интересующему вопросу и выложить ее вместе с задаваемым вопросом. :kill:[/uquote] досада, нигде нету такой схемы(
Сообщение KirNFS »
Всем привет.
Есть блок питания OCZ Fatal1ty 550w OCZ550FTY.
Решил его отремонтировать. Знаний не так много, но что-то умею.
Когда открыл блок питания увидел вспученный большой конденсатор на 470МФ и 400 Вольт, который был заменен.
Также увидел пробитый шим tny278pn, который тоже был заменен.
Думал, что этого будет достаточно.
Но...
На дежурном выводе 5V сначала были скачки напряжения от 0.5 до 1.6 воль, потом и они пропали.
Начал проверку с компонентов узла дежурного питания.
По микросхеме tny278pn одна ножка на входе имеет 300вольт, на второй ноге 5.85 вольт и на третей 2.8 вольт, вроде все в норме.
Но что-то мешает дежурному напряжению попасть на вывод.
Если есть у кого-нибудь какие-то идеи, поделитесь плиз.
KirNFS писал(а):Если есть у кого-нибудь какие-то идеи, поделитесь плиз.
Есть. Тут должна появиться схема того что ты ремонтируешь. Тогда начнут появляться более дельные идеи.
Сообщение Sash-nv »
Здравствуйте. Скажите как запустить высоковольтный БП HV-140. Фото прилагается.
https://img.radiokot.ru/files/141645/2at0ht1am9.jpg
