Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
O5SCP14 писал(а):А куда +, а куда - черт знает подключать, запустил от переменки поэтому.
Вот такую картинку нашёл в сети:
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890782#p3890782"]а зачем экран? Зачем дроссель без сердечника?[/uquote]
я уже писал, сделал ККМ на 180 вт, попробовал с дросселем с сердечником и без, габариты получились одинаковыми примерно, работает тоже одинаково, без сердечника даже лучше(неужели я так криво сделал транс), если электромагнитные помехи (у меня правда нет возможности измерить их), то можно экранировать. Вот возник вопрос в чем минус. Так как все заводские устройства за исключением некоторых сварочных инверторов используют дроссели с сердечниками.
Сообщение kentgaryk »
Сделал разумеется криво. Минус в больших потерях. Экранировать дроссель без сердечника невозможно так как магнитное поле замыкается по воздуху. Зачем тебе вообще ККМ? Просто балуешься?
Сообщение ILYA007 »
Добрый день, кто знаком с такими блоками питания Power one 16.48
Интересует как регулировать выходное напряжение
(32.01 КБ) 216 скачиваний
(33.82 КБ) 206 скачиваний
(33.99 КБ) 221 скачивание
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890877#p3890877"]Просто балуешься?[/uquote]
Хобби такое. Если действительно понадобится что-то я скорее всего куплю готовый заводской продукт с гарантией - это дешевле во всех смыслах.
В хобби тоже должен быть смысл. Зачем тебе ККМ? Ты уверен что он работает? Если уверен то как ты это определил?
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890959#p3890959"]Если уверен то как ты это определил?[/uquote]
В хобби есть смысл - это приносит мне удовольствие.
На холостом 415 вольт, нагрузил двумя 100 вт лампочками(последовательно) просело до 400 вольт, ток 0.38 ампер.
из сети берет 0.7 ампер при 230 в.
Это считается что работает?
А померил чем?
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3891036#p3891036"]чем?[/uquote]
(141.48 КБ) 233 скачивания
И что умеет мерить сей высокоточный прибор? Мощность при напряжении произвольной формы и токе произвольной формы или как? ....Если что то я правда не знаю.
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3891312#p3891312"]И что умеет мерить сей высокоточный прибор?[/uquote]
По идее это ваттметр, умеет мерить действующие значения напряжения и тока. класс точности 0,5 (вы стебетесь?)
переменное (в сети) и постоянное (на выходе ккм)
сегодня перемерил.
потребление 157 вт из сети, на выходе 150 вт.
(179.08 КБ) 189 скачиваний
(167.1 КБ) 166 скачиваний
Сообщение Телекот »
Который расчитан на чистый синус, а вот ток Ка-Ка-М имеет кучу высших гармоник.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3891457#p3891457"]высших гармоник.[/uquote]
чем они помешают оценить работу ккм таким способом?
мне же не нужна абсолютная точность.
Да и нет у меня измерителя коэффициента мощности.
Сообщение сэм »
если это прибор динамической системы , то ему по барабану искажения.
Сообщение Телекот »
этот прибор ферродинамической системы и имеет довольно большую индуктивность и как он отнесётся к ВЧ составляющей не понятно.
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! Регулируемый ИБП 0-80в. мостовой, выпрямление - однополярное со средней точкой.
Запустил его (на холостом ходу) с отпаянной одной из двух вторичных обмоток, сгорел предохранитель и 3 из 4х ключей. Это было недопустимое действие? Плохая работа снаббера первичной обмотки? Ошибки в расчёте трансформатора. ( Ранее когда этот ИПБ был полумостовой ,такого рода действия не приводили к выходу из строя ключей)
Игорь Н писал(а):Ранее когда этот ИПБ был полумостовой ,такого рода действия не приводили к выходу из строя ключей)
В мосте и полумосте разные трансформаторы!
Сообщение Игорь Н »
Kentgaryk.
Да ты прав, его я переделал, 11 проводов первичной обмотки разбил по 5 и соединил последовательно. (было 18вит. в 11 проводов стало 36вит. в 5 проводов 1 свободный). Это уже рабочий образец прошедший все круги ада испытаний. Работал прекрасно держал свои 60в. 50а. без перегревов но при 80в выявилась существенная просадка по напряжению при токе свыше 13а. Вроде как не критично так как я его пока использую для зарядки самоката внуку 42в. до 10а. но на перспективу есть игрушки и на 72в где для зарядки понадобится уже 85в.
Сделал новый трансформатор по параметрам 55а 100в. (старый был 50а. 80в.) Установил, запустился сразу нормально (только регулировка по току не заработала как раз этим и занимался), был случай по жизни когда менял местами выходы обмоток и всё начинало работать но в этот раз и не всё успел проверить.
Вот и возникает вопрос, может не допустимо было запускать его с отключённой обмоткой? Может снаббер первички не справился ? возможно расчёты нового трансформатора оказались критичны для данной конфигурации?
Расчёт старого трансформатора и нового выкладываю заодно и схему работы ключей.
(109.73 КБ) 156 скачиваний
(80.92 КБ) 154 скачивания
(116.75 КБ) 170 скачиваний
Однополупериодный выпрямитель конечно недопустимое действие. Подмагничивается сердечник и происходит БАХ! Но если без нагрузки .....правда какая там емкость конденсаторов фильтра?
Сообщение Игорь Н »
20000 мкф.
