У меня такое же точно было когда не до конца проявил,на глаз почти не видно, только если на блик смотреть видно легкий налет.
Фотоспособ
войтов
войтов
Емкость, где-то на 2 литра, может чуть больше.
Да, из оргстекла. Правда не знаю, акрил или полистирол. Короче дихлорэтан не берет его.
сделал таки новую плату,тестолит FR4,никаких проблем.
с предыдущей платой думаю проблема была или в текстолите или плохо смыл фоторезист
- (131.82 КБ) 466 скачиваний
- (235.68 КБ) 431 скачивание
По смывке после травления, судя по фотке ваткой трете
положите в подходящую емкость и сверху полейте ацетончиком весь фоторезист сам сползет меньше чем за минуту.
Способ попроще есть, пару колпачков "крот" с водой, кинул платку и через 5 минут фоторезист сам уплывет
да,как определили?По смывке после травления, судя по фотке ваткой трете
капаю на плату ацетона ,фоторезист начинает вздуваться и начинаю ватой смоченой ацетоном стирать
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
Когда ваткой смоченной в ацетоне фоторезист стирается он так и отмывается как у вас на первой фотографии
т.е как бы на нем на больших местах полукруги остаются от трения туда-сюда.
Кто знает, подскажите. В лампе из "черного стекла" (Вуда) имеется люминофор? Слышал, что люминофор для УФ-ламп выгорает со временем и лампа начинает излучать более жёсткое УФ. Так ли это?
Без люминофора лампа будет излучать слишком жёсткий ультрафиолет.
Да, лампа для фотоспособа на 360нм имеет люминофор.
Но чтоб он выгорел полностью, не знаю, этож сколько лет светить беспрерывно надо.
Upd:
Оказывается ртуть имеет линию на 365нм и подобная лампа в принципе может быть и безлюминофорной:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_чёрного_света
Поэтому что именно у вас покажет только вскрытие.
Upd:
Как я понимаю стекло Вуда является своего рода ФВЧ. Т.е. более жёсткое так же пролезет?
Выходит что оно является полосовым фильтром, поскольку более жёсткое излучение плохо проходит через некварцевое стекло.
Купил принтер Canon ip7240. На нем фотошаблоны получается печатать в 2 слоя. Позициониование в направлении протягивания бумаги у него отличное, а в бок надо во второй раз аккратно положить пленку в тоже положение что и первый проход. Черный получается вообще не прозрачный. Фоторезист экспонирую лампой 8Вт с расстояния 12см. Если раньше через 5-6 минут начиналась засветка темных участков, то сейчас экспонирую 15 минут и никаких засветок.
На фото конакты на разьеме шириной 0.3мм с зазором 0.3мм.
Хоть раз бы кто нибудь заснял видео, как прогонять/печатать на принтере 2 раза на одно место.now писал(а):Купил принтер Canon ip7240. На нем фотошаблоны получается печатать в 2 слоя.
У меня как раз сломался мой mg5340 (ошибка В200), вот и думаю, что прикупить себе на Новый год.
Видео процесса печатания можешь заснять?
В200 это голова, это плохо. Если новую искать т она даже у забугорных котов где 70$ будет. Хотя тут еще может и плата управления быть и БП тоже. Попробуйте голову вынуть и включить, если будет давать эту же ошибку то голова, если другую то надо копать, плату управления или БП.
У меня точно такой принтер. По направлению движения листа (продольно) попадает идеально, а вот чтоб попасть поперёк - нужно долго целиться. Кстати, вопрос о попадании я уже задавал...Ruzik писал(а):Хоть раз бы кто нибудь заснял видео, как прогонять/печатать на принтере 2 раза на одно место.
Ну и плёнку он берёт хреново, приходится с рук кормить.
И, кстати, все картриджи заправлены уже чёрным - печатать 2 раза нужды нет. Хотя контрасту мало не бывает...
Sailanser
Плата управления и БП в порядке. http://www.gzip.ru/mobile/error_b200.htm
Заклеил 3 группу, ошибка ушла, принтер печатает, но вот так...
А должен так..
Тут действительно, только заливать во все черный и печатать, но этот принтер мне уже вообще не нравится. Вот что он печатает (печатал, когда был исправен)...
Распечатано - пленка Lomond, струйник Canon MG5340 на высоком разрешении, дороги 0.1, зазор 0.1.
Seriyvolk
А чернила какие залиты, водные? Может пигмент туда?, все равно терять не чего.
А должен так..
Seriyvolk
Последний раз редактировалось Ruzik Пт ноя 07, 2014 21:54:18, всего редактировалось 1 раз.
Я бы уже давно пигмент во все зафигачил, однако трескается рисунок на плёнке. Только это меня и останавливает.
А по поводу терять нечего - так принтер и так пигментом могёт, для этого отдельная чернильница имеется. И контраст офигенский, вот только трещины на рисунке...
Маркером подкрашено в 4 местах. Почемуто в этих местах "отколупнулись" кусочки фоторезиста после проявления. Наверное это плохо очистил поверхность текстолита или попала пыль при накатке/проявке фоторезиста.Sailanser писал(а):Что то на плате косяков много, в 12-и местах подкрашивали маркером.
