Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Velhinho »
Определить саму звучащую деталь как 2 пальца...Можно резинкой на карандаше давить по очереди на детали, звук может измениться. Лично делал длинный конус из бумаги, тонким концом в ухо, а раструбом водил над платой. Сразу нашел. Скорее всего звук от моточных деталей и кондеров, и пленочных, особенно больших, и керамических. Можно и микрофоном, спрятанным в трубку поискать.
П.С. Конус из бумаги даже раз помог найти деталь из-за которой вскоре после включения отрубался БП.
Предположив, что это от перегрева какой-то детальки, на вентилятор нацепил конус из бумаги и дул адресно до отруба БП. При охлаждении ТГР БП не отрубался, его дефективный феррит оказался причиной отруба БП.
Сообщение gary344 »
День добрый! Подскажите, плз, можно ли для движка кассетной магнитолы сделать регулятор скорости вращения на LM317? Стабилизатор тока или ещё что-то? Или надо изгаляться по-серьёзному - типа как в советских мафонах на КР198НТ9?
Домашняя магнитола Philips. Стоял родной движок с 4-мя контактами на 9 вольт, походу сгорел когда я питал м-лу от 12в стаб, чтоб без фона. В общем поставил от другой китаёзы на 6в с двумя контактами, питаю через LM317 рег-й стаб напряжения, скорость плавает, даже если поставить на паузу и снова запустить может быть другая скорость.
Сообщение Zub@stik »
Взять готовый от другова движка на разборе?
Сообщение Wladimir_TS »
По моему на любой толкучке можно найти за 50-100р РЧВ с протяжкой от советского магнитофона. Конденсаторы только заменить.
По серьезному - это с тахогенератором и 2х петлевой ФАПЧ.
Сообщение kentgaryk »
В обычных советских потаскунчиках работали без фапчей и тахогенераторов с простым стабилизатором, но двигатель должен соответствовать протягу.
Вопрос на засыпку - есть трансформатор тока промышленный с паспортом и ТД и т. п. Где черными чернилами, да по серой бумаге написано конкретное значение сопротивления резистора нагрузки (Не более 1 Ом). А можно-ли увеличить это сопротивление до 10 Ом что-б при том-же тока иметь в 10 раз большее напряжение на вторичке. Частота 50 Гц, витков вторички 1000, сопротивление вторички постоянному току 3,3 Ом
И вообще с чем связано ограничение на сопротивление резистора нагрузки. - насыщение сердечника ?
Сообщение gsmart »
gary344 писал(а):День добрый! Подскажите, плз, можно ли для движка кассетной магнитолы сделать регулятор скорости вращения на LM317? Стабилизатор тока или ещё что-то? Или надо изгаляться по-серьёзному - типа как в советских мафонах на КР198НТ9?
В китайских движках стабилизатор скорости вращения (скоростная плата) обычно находится внутри мотора. На задней крышки должно быть отверстие, затянутое резиновым пыльником с прорезью под отвёрточку, для регулировки оборотов, на фото всё ясно:
gary344 писал(а):Домашняя магнитола Philips. Стоял родной движок с 4-мя контактами на 9 вольт, походу сгорел когда я питал м-лу от 12в стаб, чтоб без фона.
Вторая скорость используется только для ускоренной перезаписи с кассееты на кассету.
Поставте двухскоростной движок от любой китайской балалайки. Жили-бы рядом, подарил-бы Вам такой двухскоростной моторчик от двухкассетной Sony:
gary344 писал(а):В общем поставил от другой китаёзы на 6в с двумя контактами, питаю через LM317 рег-й стаб напряжения, скоростьплавает
Мотор должен быть со встроеной скоростной платой, как на фото выше, запитать его нужно через стабилизатор на 6 V выставить нужные обороты.
Запитать можно например через КРЕН5А с двумя диодами в общем проводе, дабы получить 6V.
Но мотор на 6V может не потянуть двухкассетный транспорт, движки на 6V стояли в магнитолах с однокассетным транспортом.
Иногда вторая скорость включается для перемотки - у меня такая система в миницентре SONY (точнее этот вывод идет на движек сразу в обход стабилизатора скорости) Что интересно управление не от проца (протяга с электронным управлением) а от концевика на программной шестерне. Жалко пассик помер - он там не круглый, а зараза плоский, + до меня народ пытался как-то что-то сделать увеличивая натяжение пассика путем подпиливания крепления движка и выносом его на самодельном кронштейне. В результате даже найдя штатный пассик не удасться вернуть движек на законное место - его отпилили. Только новый протяг искать. Ну или более длинный пассик.
Сообщение gary344 »
gsmart, обороты я плавно регулирую напряжением с LM317 — "6в +-", дело в том что скорость уплывает на ровном месте, я так понимаю лентопротяжка механизм нестабильный, в начале и конце кассеты разные нагрузки у движка, и в ходе игры неровность перемотки может уменьшиться и нагрузка упадёт, и ещё много факторов влияет на нагрузку, поэтому скорость как-то должна стабилизироваться. Я думал вторые два контакта для какой-то обратной связи нужны были. Раньше такого уплыва скорости не было.
Мотор тянет нормально, второй лоток не использую.
Сообщение Upgrader »
[uquote="gary344",url="/forum/viewtopic.php?p=3899747#p3899747"]дело в том что скорость уплывает на ровном месте[/uquote]Скорее всего не работает схема стабилизации оборотов.
А может быть вы ее сожгли высоким входным напряжением, потому что там часто входное питание микросхемы по даташиту максимум 6 вольт.
gary344 писал(а):поэтому скорость как-то должна стабилизироваться
Надо искать стабилизатор. Он ЕСТЬ. Обычно в самом моторе. Плата вынимается и микросхема стабилизатора меняется. Стабилизатор там естественно не напряжения, а именно скорости по хитрому завязанная на ток потребления.
Сообщение gary344 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3899749#p3899749"]Стабилизатор там естественно не напряжения, а именно скорости по хитрому завязанная на ток потребления.[/uquote]Вот типа этого я и хотел соорудить)) Не думал что такая штука находится в самом кетайском моторе. У меня ещё есть один, будем попробовать.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3899720#p3899720"]такой двухскоростной моторчик от двухкассетной Sony:[/uquote] У меня сгоревший с такой же маркировкой))
Вот можно собрать такую схему :write: https://www.diagram.com.ua/list/power/power925.shtml
Последний раз редактировалось Upgrader Ср сен 30, 2020 12:40:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
gary344 писал(а):gsmart, обороты я плавно регулирую напряжением с LM317 — "6в +-", дело в том что скорость уплывает на ровном месте
Не понятно, у вас внутри мотора стоит скоростная плата? Если да, запитайте мотор стабильным напряжением 6V и выставте нужные обороты подстроечным резистором через отверстие на задней стенки мотора.
Там ещё может диаметр шкива иметь значение, если на 6V мотор насадить шкив большого диаметра, он просто не потянет нагрузку.
gary344 писал(а):я так понимаю лентопротяжка механизм нестабильный, в начале и конце кассеты разные нагрузки у движка
Да. Диамер рулона плёнки на приёмном узле меняется в разы в начале и конце кассеты, скорость проскальзывания фрикционной муфты приёмного узла естественно тоже, следовательно меняется и нагрузка на мотор.
Сообщение gary344 »
Upgrader, а на LM317 нельзя такое собрать? Стабилизатор тока, типа? Я только напряжения собирал пока.
gsmart, плата стоит, может она сгорела, как Upgrader пишет, но мотор работает, и так и на перемотку. Со шкивами, 6V и оборотами всё норм, тут нужна какая-то "по хитрому завязанная на ток потребления" стабилизация.
Последний раз редактировалось gary344 Ср сен 30, 2020 12:50:58, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="gary344",url="/forum/viewtopic.php?p=3899773#p3899773"]Upgrader, а на LM317 нельзя такое собрать?[/uquote]Нельзя
Сообщение gsmart »
gary344 писал(а): а на LM317 нельзя такое собрать? Стабилизатор тока, типа?
Стабилизатор оротов нет!
gary344 писал(а): тут нужна какая-то "по хитрому завязанная на ток потребления" стабилизация.
Не хитрая, простая схема стабилизации скорости вращения на токовом шунте, вам выше выкладывали схему.
Сообщение gary344 »
Спасибо, схема простая конечно, к140уд6 только где искать в моём примерно Урюпинске, поэтому и вопрос был.
Сообщение korob »
Тип ОУ здесь непринципиален, можно ставить практически любой.
Сообщение gary344 »
А такая схема будет работать, как думаете: Изображение, отсюда http://www.tehnari.ru/f117/t260855/
Подскажите, можно ли использовать большое ферритовое кольцо от ОС кинескопа (телевизор) для мощного импульсного блока питания? Сколько мощности можно с них взять? Какой там феррит?
Есть в основном от старых черно-белых телевизоров, скорее всего ламповых.
