Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение K.Vladimir »
Так же, когда-то, интересовал похожий вопрос про эти ферриты (было с десяток от разобранных 3УСЦТ). Погуглив немного, многие пишут, что этот феррит, ни на что не годен... На дроссельки половинки (или распилить на кусочки), и то, может быть :dont_know:
А сам я, после прочитанного, даже не попробовал на них что-то сделать... После, не помню даже, куда их дел. Может даже и выбросил :dont_know:
ТВС, ТПИ, даже от ДФ90ПЦ у меня хорошо работают, хотя у многих, даже на них "аллергия" - Эпкос им подавай
Non progredi est regredi...
Сообщение Upgrader »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3900389#p3900389"]Погуглив немного, многие пишут, что этот феррит, ни на что не годен...[/uquote]Эм... ну, в принципе на заборе тоже кое что из трух букв написано, а там глядишь - неа, дрова! :)))
Понятно что это не сахар, но хотелось бы иметь представления что из этого можно сделать и какую мощность потащит. Может быть понизить частоту БП максимально, если феррит низкочастотный?
По поводу дросселя я уже придумал сделать сетевой фильтр мощный. Две обмотки на своих полуколечках... А почему бы и нет?
Сообщение John Smith »
В общем я доконал блок в поисках писчачей детали. Теперь вообще не работает ничего кроме дежурки. Коротнул что-то и все... Могла шимка сгореть? На выходах блока напряжение появляется на доли секунды при включении и то маленькое.
Вроде нагрузку случайно между +5 и +3,3 подключил. После этого и перестал блок работать.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение Asaba »
ШИМ целая и даже генерит.
Проверьте регулирующий транзистор на выходе 3,3В.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3900445#p3900445"]Эм... ну, в принципе на заборе тоже кое что из трух букв написано, а там глядишь - неа, дрова! :)))
По поводу дросселя я уже придумал сделать сетевой фильтр мощный. Две обмотки на своих полуколечках... А почему бы и нет?[/uquote]
Частота вроде как 16 кГц для ТВ и до 40 кГц в мониторах. Форрит скорее довольно высокочастотный, а вот проницаемость может оказаться не очень, а форма "конусом" не сильно много обмоток разместить удастся для приличного сечения.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3900530#p3900530"]транзистор на выходе 3,3В.[/uquote]
Выпаял уже и проверил. От мультиметра открывается нормально. Припаял вместо него irfz44n, никакого эффекта.
Шим проверил осциллографом, генерации нет.
Последний раз редактировалось John Smith Пт окт 02, 2020 19:03:57, всего редактировалось 1 раз.
gary344, для стабоф скорости ссрециално мацуха наделала очень прекрасные кучу чипоф пора забыть про расырухe
AN6610 AN6650 AN6655 и куча других
но проше найти готовый мотор с такой платой или вынуть из ВАШЕГО старого вскрыф его обычно плата остается живой а дохнет колектор или шетки(иногда сие лечится проточкой промывкой но ненадолго) и да плату совсем не нужно пихать в новый мотор пусть стоит снаружи -соедините свитыми проводками с щетками мотора
по иде каждая плата подгоняется на конкретный мотор но на практике часто это не так важно-мы просто меняли и все работало -скорсть выставлять по измерителной касете детонометра дале ейже проверяется дрейф
скорости в начале и конце если всеже дрейф болше нормы подгоняют на плате низкомный резик-датчик тока под уонкретный якорь надеюсь детонометр имется?
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! после переделки регулируемого ИПБ из полумостового в мостовой появилась пульсация напряжения на холостом ходу в пределах 0,1В. При подключении нагрузки 0,2-0,3А. всё стабилизируется. Когда он был полумостовой такого не было, Может необходимо было внести ещё какие изменения в работу SG3525A? Подскажите где копать?
Сообщение CRCT »
Приветствую. Во время намотки вторички сварочника сломалась на перегибе шина медная 5х4. Как, кроме пайки, можно восстановить, чтобы получился надежный контакт? Опрессовка концов в луженую гильзу? Сварка латунью?
Сообщение ypppu »
Я бы применил пайку. А что такое "сварка латунью"? Может "пайка латунью"?
Сообщение CRCT »
Да, пайка пропановой горелкой с флюсом бурой.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=3900896#p3900896"]пайка пропановой горелкой с флюсом бурой.[/uquote]
Думаю это лучший вариант чем опрессовка в лужёную гильзу.
Сообщение kentgaryk »
Пайка горелкой обожжет эмалевую изоляцию на большом расстоянии от места пайки. И чем пайка припоем ПОС 61 не устроила? Хотя.....
CRCT писал(а):Во время намотки вторички сварочника сломалась на перегибе шина медная 5х4
может стоит позвать менее рукожопого намотчика? А то ведь можна так и ....сердечник пополам сломать! :facepalm: :cry:
Сообщение CRCT »
Шина б/у, с хлопчатобумажной изоляцией. Дело не в рукожопости, сломалась по месту старого удара острым предметом. Вопрос решил пайкой припоем ПСрО внахлест с диагональной шлифовкой шин.
Сообщение ypppu »
Попалось на глаза видео как раз на эту тему.
Сообщение Телекот »
Что за сварка? Такую хочу.
Самая обычная TIG сварка с импульсным режимом.
Ни вапрос, в любом солидном сварочном магазине или на aliexpress :) должно быть такое. :write:
Но мобильности никакой и в квартире не поваришь.
Самсусамыч
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3901195#p3901195"]Что за сварка? Такую хочу.[/uquote]
Аргонодуговая сварка.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Подсмотрел тут
Спойлерhttps://elchupanibrei.livejournal.com/55859.html
включение XL4016. Изображение
Цель - посмотреть что же это такое, XL4016. Немного надо подумать головой, как развести это на 1спп :idea: - это будет куда быстрее заказа/доставки модуля + его вивисекции.
Сообщение dummynull »
Сжег очередной девайс при подключении к звуковухе из-за того, что провод сигнала отошел. Так что реинкарнирую старый вопрос, каким волшебным образом сделать развязку импульсного бп от сети, чтоб не было половины сетевого на нем и в то же время не фонил. Трансформаторный 50гц не подходит из-за габаритов (часто переезжаю и стараюсь не обременять себя тяжестями). Может трансформатор малогабаритный можно использовать (перемотав?) в качестве импульсного бп, но частоту 1000 гц, например? Хз какая емкость между обмотками и как размеры трансформатора уменьшаются на такой частоте против мощности. Еще не каждый трансформатор из-за качества стали подойдет небось. Кто-то с подобным исполнением сталкивался? Можете ткнуть?
