Мелкие вопросы по питанию.
gary344, для стабоф скорости ссрециално мацуха наделала очень прекрасные кучу чипоф пора забыть про расырухe
AN6610 AN6650 AN6655 и куча других
но проше найти готовый мотор с такой платой или вынуть из ВАШЕГО старого вскрыф его обычно плата остается живой а дохнет колектор или шетки(иногда сие лечится проточкой промывкой но ненадолго) и да плату совсем не нужно пихать в новый мотор пусть стоит снаружи -соедините свитыми проводками с щетками мотора
по иде каждая плата подгоняется на конкретный мотор но на практике часто это не так важно-мы просто меняли и все работало -скорсть выставлять по измерителной касете детонометра дале ейже проверяется дрейф
скорости в начале и конце если всеже дрейф болше нормы подгоняют на плате низкомный резик-датчик тока под уонкретный якорь надеюсь детонометр имется?
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! после переделки регулируемого ИПБ из полумостового в мостовой появилась пульсация напряжения на холостом ходу в пределах 0,1В. При подключении нагрузки 0,2-0,3А. всё стабилизируется. Когда он был полумостовой такого не было, Может необходимо было внести ещё какие изменения в работу SG3525A? Подскажите где копать?
Сообщение CRCT »
Приветствую. Во время намотки вторички сварочника сломалась на перегибе шина медная 5х4. Как, кроме пайки, можно восстановить, чтобы получился надежный контакт? Опрессовка концов в луженую гильзу? Сварка латунью?
Сообщение ypppu »
Я бы применил пайку. А что такое "сварка латунью"? Может "пайка латунью"?
Сообщение CRCT »
Да, пайка пропановой горелкой с флюсом бурой.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=3900896#p3900896"]пайка пропановой горелкой с флюсом бурой.[/uquote]
Думаю это лучший вариант чем опрессовка в лужёную гильзу.
Сообщение kentgaryk »
Пайка горелкой обожжет эмалевую изоляцию на большом расстоянии от места пайки. И чем пайка припоем ПОС 61 не устроила? Хотя.....
CRCT писал(а):Во время намотки вторички сварочника сломалась на перегибе шина медная 5х4
может стоит позвать менее рукожопого намотчика? А то ведь можна так и ....сердечник пополам сломать! :facepalm: :cry:
Сообщение CRCT »
Шина б/у, с хлопчатобумажной изоляцией. Дело не в рукожопости, сломалась по месту старого удара острым предметом. Вопрос решил пайкой припоем ПСрО внахлест с диагональной шлифовкой шин.
Сообщение ypppu »
Попалось на глаза видео как раз на эту тему.
Сообщение Телекот »
Что за сварка? Такую хочу.
Сообщение Upgrader »
Самая обычная TIG сварка с импульсным режимом.
Ни вапрос, в любом солидном сварочном магазине или на aliexpress :) должно быть такое. :write:
Но мобильности никакой и в квартире не поваришь.
Самсусамыч
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3901195#p3901195"]Что за сварка? Такую хочу.[/uquote]
Аргонодуговая сварка.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Подсмотрел тут
Спойлерhttps://elchupanibrei.livejournal.com/55859.html
включение XL4016. Изображение
Цель - посмотреть что же это такое, XL4016. Немного надо подумать головой, как развести это на 1спп :idea: - это будет куда быстрее заказа/доставки модуля + его вивисекции.
Сообщение dummynull »
Сжег очередной девайс при подключении к звуковухе из-за того, что провод сигнала отошел. Так что реинкарнирую старый вопрос, каким волшебным образом сделать развязку импульсного бп от сети, чтоб не было половины сетевого на нем и в то же время не фонил. Трансформаторный 50гц не подходит из-за габаритов (часто переезжаю и стараюсь не обременять себя тяжестями). Может трансформатор малогабаритный можно использовать (перемотав?) в качестве импульсного бп, но частоту 1000 гц, например? Хз какая емкость между обмотками и как размеры трансформатора уменьшаются на такой частоте против мощности. Еще не каждый трансформатор из-за качества стали подойдет небось. Кто-то с подобным исполнением сталкивался? Можете ткнуть?
Сообщение Телекот »
dummynull писал(а):Так что реинкарнирую старый вопрос, каким волшебным образом сделать развязку импульсного бп от сети, чтоб не было половины сетевого на нем
Хотя это не факт , а ваши домыслы.
Сделать можно, но довольно сложно. Но тогда на корпусе будет скапливаться статическое напряжение, и на много больше чем 110в переменки. и Вы будете бороться с ним. Не проще ли сделать заземление? Статистическое напряжение может достигать 6 000в, и выжигает входа даже советских усилителей в доли секунды. Причём даже при исправных шнурах.
dummynull писал(а): девайс при подключении к звуковухе из-за того, что провод сигнала отошел.
А это чей косяк? Вы завтра вместо 5в подадите 320в на микросхему и опять скажите я не виноват.
Поверьте, если был бы какой то адекватный выход из этого положения то его бы давно применяли.
Сообщение 1en2 »
не то, чтобы нету способов, но на них просто положили болт: жгите, производителям только прибыль от этого...и лишние детали не надо ставить, и новые устройства чаще покупать будут...Резисторы в обоих проводах сети, которые будут ограничивать уравнивающий ток, резисторы на сигнальных входах-выходах уст-в с защитными стабилитронами....А без них остаётся соблюдать правило : хотя бы одно из соединяемых уст-в должно быть полностью отключено от сети с учётом других отходящих сигнальных кабелей, и того, что дежурный режим - это та же связь с сетью...Улучшает ситуацию третий контакт вилок-розеток, соединённые в переноске или розеток в пределах помещений с устройствами (не обязательно имеющий штатное заземление вне пределов помещения)...
Сообщение Телекот »
1en2 писал(а):жгите, производителям только прибыль от этого...и лишние детали не надо ставить, и новые устройства чаще покупать будут...
вы ошибаетесь, в микросхемах стоят ограничительные диоды которые не могут допустить на входе напряжения выше и ниже питания и защищают вход.
Ток через конденсаторы не могут их повредить, а вот разряд статики может, так что я думаю что высказывание что причиной аварии является 110в это не чем не доказано.
Телекот
И что? Я ни разу не имел таких проблем 20-25 лет назад, когда все бп использовал трансформаторные. Сейчас достало как на аэс какие-то последовательности постоянно соблюдать. Нет у меня заземления и не будет, съемная квартира, а помастерить что-то иногда хоцца.
1en2
Да я пытаюсь, но дело случайное, когда кучей проводов соединено все и какой-нибудь заденешь, контакты отходят в самых слабых местах, на крокодилах или вот как вчера 3.5 джек с компа выдернулся когда пуговицей рукава зацепил провод на усилке с td3116.
Ладно, черт с ним, нельзя так нельзя.
Сообщение Телекот »
dummynull писал(а):Я ни разу не имел таких проблем 20-25 лет назад, когда все бп использовал трансформаторные.
Вам повезло, я имел такие проблемы. Когда за 30 минут до праздника сдох микшер при подключении . И при ведении праздника пришлось пользоваться микромиром усилителя. причём я видел как проскочила искра при подключении микшера к усилителю.
Для справки во всей аппаратуре использовались трансформатные блоки питания.
А вы постоянно используете отваливающийся общий провод всё 25 лет?
Сообщение 1en2 »
Телекот писал(а): в микросхемах стоят ограничительные диоды
это где как, диоду надо ограничивать ток, а реально этих сопротивлений нет или малы (для микросхемных диодов), также и со входом процессора в тв, где иногда убивается вход местной клавы и вход видео...тоже статикой пробивал верхний диод на 176 серии в самодельных часах с трансформатором, это момент чётко уловил (кнопка была с голыми контактами)...ещё тоже по рассказу одной клиентки : зимой по шерстяному ковру подошла громкость изменить в тв (ползунок на Ц-208), проскочила искра и громкости почти нет - пробит вход 174УН7, потом встречал такое и ещё, хотя редко, конечно, учётом количества тв)...
