Частотный преобразователь
Сообщение alexey077 »
Все залито лаком. Пробило обмотку на трансформаторе, грешу на плохую межслойную.
Все таки, возможно ли это из-за перенапряжения при частом торможении?
Сообщение revlerik »
alexey077 писал(а):Все таки, возможно ли это из-за перенапряжения при частом торможении?
Решайте проблему с питанием,а частое торможение не причем.
Сообщение Chulkov1969 »
Вот тут и вспомнился «старый индеец» с подробным методом изготовления с картинками!
Молодец, … :beer:
Сообщение DC-AC »
EAV_04 писал(а):Шунт 3*0,1 ом. Ток по DC при пилении бруса на 18 см. был около 10А.
Шунт достаточно низкого сопротивления, может быть ещё повышенная частота ШИМ снижает порог, поднимая напряжение на фильтре С31 от более частых коммутаций, но экспериментировать с FGA надо осторожно и осознанно. Ток таки там есть.
SEM 83 писал(а):Всем прювет. У меня на дровоколе тоже "нежная"защита срабатывает, шунт стоит 5*0,47Ом, как думаете стоит ещё грубить? После расколотой чурки Ф50см шунт еле тёпленький, радиатор холодный. А ток померять ни ума...
Можно ещё 0,47Ом подкинуть, у вас там вроде ключи мощные стояли. А на модулях 75А можно грубить смело, хорошо если срабатывает именно при резком снижении скорости двигателя, что на 4кВт сопровождается также и сильной просадкой DC звена, может и F0.2 сработать раньше.
alexey077 писал(а):Возможен данный сценарий из-за постоянных пусков-остановок двигателя с минимальным временем разгона-торможения?
Нет, скорее всего сначала произошёл разряд не перешедший в дуговой и это вызвало импульс по драйверам и срабатывание защиты, а потом уже разряд и короткое между первичной и вторичной цепями.
БП есть один из ответственных узлов схемы.
Сообщение aquabarbus »
Схемка для проверки 3120 .
Может кому пригодится . Надыбал на просторах инета
(24.57 КБ) 1268 скачиваний
Сообщение Dimon-007 »
Добрый день, выкладываю фотки сделанного ЧП. Нагрузка: двигатель 4 кВт на большом циркулярном станке.
Сообщение sawa330 »
Для такого радиатора, я считаю, необходим вентилятор. Оринтация рёбер не оптимальная....
....Хотя какой нагрев будет при нагрузке....?! .... но всё же....
За 6 часов непрерывной работы станка радиатор чуть теплый.
Сообщение s-s-s »
Dimon-007 а какие параметры защиты по току использовали (шунт; R25)?
В качестве шунта использовал нихромовую проволоку диаметром 1,6 мм длиной 200 мм (на заморочки с керамическими резисторами, я плюнул сразу). Затем был подгон шунта на рабочем двигателе с полной нагрузкой путем уменьшения длины проволоки. R25 номинал как и в схеме. Защита срабатывает при напряжении 3,4-3,5 вольта
Сообщение tarabrinVasiliy »
Всем добрый вечер! Опробовал тот программатор что я до этого выкладывал фото (кто-то давал здесь) полный ноль- вообще ни чего не видит не читает не опознаёт. Вчера на скорую руку собрал вот этот https://www.drive2.ru/c/2035761/ - всё видит, читает, сверкает светодиод- но при проверке нет прошивки. Вот он сам.
Так как я по прошивке новичёк -позвал знакомого, он иногда телефоны перепрошивает и всякую хрень иногда -сказал что я всё правильно делал. Вытащил с кладовки все старьё, один вообще 2004-2005 года -такая хе хрень. Но напряжение самое высокое на COM порту на компе на котором я работаю -11,4 примерно 2011 -2012г выпуска, на старых на одном -10в на другом -10,5 в, Может кто чего подскажет.
Wasiliy61
Сообщение SEM 83 »
При прошивке первый раз тоже возникли проблемы, убрал галочку с Boren , ну или както так называется.
Сообщение DC-AC »
Dimon-007 Добротная конструкция :))
tarabrinVasiliy писал(а):при проверке нет прошивки.
В программах по умолчанию стоит бит защиты, либо его убрать, либо в программе прошивальщике (смотря какая) поставить проверку при программировании, а не после. В PICPgm это не надо, пишет, проверяет, а потом уже конфигурацию ставит.
Boden это не бит защиты, защитные CP, СPD
Программа WINPIC800, и при проверке выдаёт вот такую ошибку /Ошибка-> Адрес проверки 0х00000 В буфере:0х2827. реально в чипе0х000/
Wasiliy61
Сообщение s-s-s »
При прошивке нужно снять галочки cp и CPD, и при проверке опять нужно их снять.
Всё, всем спасибо- попробовал прогой IC Prog 1.06c убрал указанные галочки CP, СPD и на крайний случай Boren и всё сработало.Ещё раз всем спасибо. В результате-
Wasiliy61
Ребята, соберите себе PicKit2 и будет вам счастье
Сообщение olegators68 »
А разьве в этом дело, у ТС сложная система, на ать два неа, никак, хоть и говорит хороший человек не просто.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Всем доброго дня! Коллеги, а на сколько допустимо на ноги ключей по питанию поставить кондюки К73-17. На электрике как -то заходил спор по поводу их, хотя я их раньше применял для блокировки в параллель с иномарошным и не один не вылетел, а и иномарочный вылетал как-то- Да и здесь ёмкость не большая 0,1- должен наверно жить-? Просто я их выпустил из виду и не купил импортных. И ещё вопрос по фото-что за кондюк с резистором что я обвёл синим- или я блудонул. Спасибо.
Wasiliy61
Сообщение DC-AC »
tarabrinVasiliy писал(а):поставить кондюки К73-17
Можно ставить, частоты низкие, они свою функцию должны нормально выполнять.
tarabrinVasiliy писал(а):что за кондюк с резистором что я обвёл синим
На многих моих конструкциях не используется шунт для защиты (банки сидят прям на ключах или на модуле), а для получения сигнала применяется именно такая цепь, снимающая мгновенное падение напряжения DС на банках. Называю это защита по импульсной просадке на ESR (ЭПС). Такая защита более серьёзна в настройке и хуже видит замыкание на землю. Всё зависит от конкретного исполнения силовой части, поэтому с шунтом настройка легче. В инструкции на схеме силы эта цепь есть и кратко написано для чего она.
Принцип более понятен, если рассмотреть простую схему замещения силовой части
При дальнейшем развитии документа инструкции постараюсь сформировать и описать принципы её настройки.
