Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Netu.tima »
Пытался починить зарядку телефона а там вместо диода стоит типа полевика с 3 ногами, тестером не звонится ни как, не подскажете что за диод, микросхема может быть? Без этой детали на обмотке транса вторичка 8 вольт без нагрузки, обратной связи нету. Подобный бп вот этот, это как показ микросхемы вместо диода на выходе. В инете написано синхронный выпрямитель, чем можно заменить?
Сообщение Телекот »
Что написано на корпусе? Скорее всего синхронный выпрямитель.
Китай разработка и ни каких даташитов нету на такое сие-чудо. Вот подобное нашел, маркировка другая и к моей зу не подходит. Мощность больше этих 2.1А. Зарядку можно починить, можно что-то приспособить?
Описание
СпойлерQC7707 product specification
High efficiency AC/DC synchronous rectified drive circuit
Product information / Sample Application
Nanguang Microelectronics
Product Overview
The QC7707 is a synchronous rectifier diode with a 40V withstand voltage MOSFET for use in flyback converters , which can significantly reduce the cost of the qc7707.
Heat up and improve the conversion efficiency of the system.The IC determines its switching status by detecting the source-drain voltage of the integrated MOSFET.
The QC7707 is compatible with flyback converters in non-continuous or quasi-resonant operating modes.
Key features
Compatible with DCM or QR flyback converters
Maximum 100kHz switching frequency
Use SOP8 packaging form
Typical applications
Mobile device charger
Adapter
Flyback converter
Application block diagram ( component parameters are adjusted according to the application )
DC/CC
QC7707
Out
PWM
Controller
Device
Day
(111.7 КБ) 673 скачивания
Сообщение Martin76 »
Netu.tima писал(а):можно что-то приспособить?
Диод шоттки можно приспособить.
Сообщение Телекот »
Нагрев правда будет чуть больше, придётся подумать о радиаторе.
Сообщение kentgaryk »
Когда в мощных ЗУ (мощные это которые 2+ ампера :)) ) выходит из строя диод, я обычно беру сборку шоттки в корпусе ТО220, обкусываю крепежную пластину если мешает, запараллеливаю диоды и ставлю вместо сгоревшего. После такого ремонта диод работает вечно. :))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
шунтирующие диоды от чего они------------помеху от сети блокируют,Б или сама раота моста может вызвать помехи- диод выпрямление я понимаю как импульс он дает какой ,то всплеск конденсатор должен блокировать его быть сопротивлением,
Сообщение sng61 »
Насчет налетит на ось. Непонятное рядом... На днях ситуация - есть старый сканер с отдельным БП на 12в 2А, валялся лет неcколько без дела у людей. Включаю по USB. На сканере все лампочки горят, но компом он не опознается. БП явно греется выше нормы. Поменял БП на примерно такой же, 12в, 1.5 А - все заработало.
Раскурочил корпус БП - блок серьезный.
(127.46 КБ) 335 скачиваний
Около "главного" транзистора 13007 на горячей части плата явно перегрета. Но все работает, выдается 12.3 в, просадки под нагрузкой нет, пульсации под нагрузкой в пределах 1%, то есть кругом норма. Прозвонил на холодную - замыканий по дорожкам нет.
На всякий случай электролиты на горячей выпаял и промерил - идеально, и по емкости, и по ESR. Транзистор поменял 13007 на 13009... Но все равно греется сильно, до 80 градусов даже при 1А, хотя держит до 2А без увеличения пульсаций.
Что может так греть транзистор? Не должно бы такого быть, чтоб плата темнела в нормальном режиме.
И почему не работает нормально от него сканер, если формально все в норме...? БП из комплекта, и с ним все работало много лет.
Подключить сканер. Смотреть напряжение питания когда он не работает.
Сообщение Upgrader »
sng61, электролиты на холодной части надо смотреть. Обычно именно в них проблема.
З.Ы. Блок не серьезный, а дешевая хрень по современным меркам.
Сообщение sng61 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3911454#p3911454"]З.Ы. Блок не серьезный, а дешевая хрень по современным меркам.[/uquote]
ок, тогда уточню... БП вполне серьезный по сравнению с тем, что сейчас идет в дешевых БП 12в на 1-2 А. Все банки - емкость до сих пор около номинала, ESR десятки мОм.
Последний раз редактировалось sng61 Пт окт 23, 2020 14:55:08, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Хрень как хрень, обычный автогенератор, он то и греет транзистор, то что схема дерьмо.
Проверяй электролиты не только на горячей стороне, но и на холодной.
Сообщение sng61 »
На холодной тоже нормально.
И я ж написал - пульсации в пределах 1% даже под полной нагрузкой, а такой красоты не будет при дохлых выходных банках.
под нагрузкой идут ровные пульсации,
(18.3 КБ) 213 скачиваний
и периодически пачки "мусора" примерно той же амплитуды:
(47.26 КБ) 193 скачивания
их форма примерно такая:
(23.39 КБ) 204 скачивания
Это не может быть причиной лишнего нагрева?
Транзистор в нормальном режиме работает - или это выход за пределы? Может там что не так с автогенерацией?
Сообщение sArj »
А что если заменить маленький транзистор в TO-92(2SC945 обычно), который должен закрывать ключ от обратной свзяи/датчика тока?
Сообщение sng61 »
[uquote="sArj",url="/forum/viewtopic.php?p=3912266#p3912266"]А что если заменить маленький транзистор в TO-92(2SC945 обычно), который должен закрывать ключ от обратной свзяи/датчика тока?[/uquote]
Там D471A, усиление по току всего 70. До скольки у аналогов можно ставить, и которые параметры наиболее критичны у аналогов в подобных местах (конечно кроме макс. тока и напряжений) ?
Последний раз редактировалось sng61 Вс окт 25, 2020 06:47:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sArj »
Блин, похоже на живой транзистор.
А ESR конденсаторов в холодной части на какой частоте измерялся?
Сообщение sng61 »
[uquote="sArj",url="/forum/viewtopic.php?p=3912281#p3912281"]А ESR конденсаторов в холодной части на какой частоте измерялся?[/uquote]
на всех доступных... 100, 1000 и 7800. Конечно все банки проверяются сразу, и горячие и холодные. Но поскольку греется горячая, а на выходе все норма - я написал только про горячие, чтобы было покороче. И как обычно, поняли не так... )
Нет там ничего подозрительного в этом плане. Даже два мощных диода SB3100 в параллель на холодной (в паре звонятся на 300 мВ..), что не на всех дешевых бывает. Сами все видите по фото наверное. Работает, держит что надо, и и даже без особых пульсаций. То есть явно дохлого быть ничего не может. Что-то скорее всего немного изменило номинал с годами и нагревом... а вот что...?*
Была бы раскачка на двух транзисторах, подозревал бы хотя бы небольшое "перекрытие" по плечам, копал бы осциллографом. А тут... ??
P.S. Извиняюсь, hFE = 145, сейчас померил. Выше я усиление просто из даташита описания взял, на случай аналог искать.
(95.56 КБ) 166 скачиваний
СХЕМУ НАШЕЛ, ВРОДЕ ПОХОЖЕ
(20.65 КБ) 207 скачиваний
Сообщение sArj »
Если входной греется я бы его заменил и дальше уже смотрел. :))
Греются обычно выходные от зверских пульсаций.
Сообщение rl55 »
sng61
А что, на коллекторе силового ключа нет возможности посмотреть, что творится?
Потом, при какой нагрузке даны предыдущие осциллограммы и при каком токе? При постоянной нагрузке типа резистора? Или при подключению к какому-нибудь устройству?
Попутно замечу, что при очень маленькой нагрузке у подобных блоков возможна прерывистая генерация. т.е., как бы пачками. На экране обычного осцилла выглядит как каша, ибо всё накладывается хаотично друг на друга...
Наблюдал в дежурке компового БП, сделанного по похожей схеме.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
