Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
sng61 писал(а):Ну и смысла так шутить?
Смысл намекнуть, что вопросы надо формулировать нормально ибо правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
sng61 писал(а):Сколько должна быть рабочая температура?
Не предельно допустимая из ДШ, а как бытовая норма у простых людей при средней нагрузке и кем-то все же наверное придуманном заводском радиаторе?
Но возможно действительно "не в коня корм" и смысла не было. :( :dont_know:
Сообщение AZLK-2140 »
Здравствуйте!
В блоке питания (ILPI-023) монитора ViewSonic VA703 пробило диод MUR110ERL (D804 по схеме под спойлером). Для проверки заменил на FR107 (так же 1000В, 1А), но время его обратного восстановления по ДШ - 500нс против 75нс у MUR1100. Блок питания заработал, но я не знаю, можно ли этот диод оставить? Или разница в характеристиках критична в этом случае? Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Схема:
Сообщение 1en2 »
если сильно не греется, то и пойдёт...
Сообщение sng61 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3914669#p3914669"]правильно заданный вопрос содержит половину ответа.[/uquote]
ок. Что там неправильного в вопросе?
Транзистор 13009 / 13007 на радиаторе, в достаточно стандартной схеме БП 12в - 2А. Каков примерный нагрев в градусах при средней рабочей нагрузке? Можно как-то по-разному понять этот вопрос?
Тем более, что несколько раз уточнялось, почему вопрос возник - БП работает по формальным электрическим параметрам (напряжение при нагрузке, минимальная просадка, пульсации, уход в защиту, осциллограммы...) нормально, электролиты все в норме..., выходные диоды холодные... а текстолит почти черный от нагрева, и именно в районе ног транзистора 13007 на горячей, и больше нигде нагрева нет. На радиаторе больше 80 градусов при 1А уже минут через 5, и пластик корпуса явно горячее, чем обычно в подобных раскладах.
Сообщение 1en2 »
я бы не считал такой нагрев нормальным....
Сообщение Asaba »
По какой схеме включено то?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
трансформатор дает
около 13 вольт на него нагружен выпрямитель с мостом от телевизора высоковольтным и примерно 6000 мкФ емкости, это для питания TDA7057AQ с питание до 18 вольт ,подойдет такая конструкция
Сообщение SW_Сервис »
Для TDA7057AQ 18В - предельное значение.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение vovw »
а сколько может дать такой выпрямитель после моста и конденсаторов -наверно 16
~U*1,41=...
Сообщение vovw »
а что делать трансформатор такой ----------- конденсаторы наверно 16 в --будут тоже слабоваты или пойдут =мичиконы - рубиконы
Сообщение sng61 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3915127#p3915127"]По какой схеме включено то?[/uquote]
похоже на такую
(20.65 КБ) 168 скачиваний
об чем и речь...
Сообщение Asaba »
У ключа напряжение к-э 400 вольт. Видимо прошивает иголками. Может и клампер не в порядке.
Сообщение sng61 »
продублирую ссылку - осциллограмма с коллектора 13009
https://youtu.be/mNkC5uU48tA
Там есть что-нибудь для прояснения этого момента?
На каких точках еще снять видео в динамике, или просто скриншоты?
Сообщение rl55 »
sng61, растяни осциллограмму, посмотри - у тебя есть плоские площадки на вершине выброса?
Это как раз правильная работа демпфера с диодом, по крайней мере, с моим номиналом емкости в нем.
Повторю мою:
И в вольтах сколько этот выброс от земли будет?
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение sng61 »
(26.54 КБ) 142 скачивания
(28.85 КБ) 132 скачивания
(24.29 КБ) 177 скачиваний
https://youtu.be/Sygp4FA8uH0
Частота раскачки по току на нагрузке:
хх - 288 кГц
0.2А - 248 кГц
1.0А - 128 кГц
1.5А - 98 кГц
1.9А - 81 кГц
Сообщение rl55 »
Вот чтобы я по-быстрому еще сделал, так покрутил ЛАТРом напряжение на входе.
Какой диапазон питающих напряжений у тебя по входу? Двухстандартный он, от 100 В?
Вот на нижних пределах этого напряжения, ввиду значительного уменьшения амплитуды импульса на коллекторе мы можем отсечь всякие подозрения на "прошивание", на которое тут был намек. "Прошивание", кстати, может быть и в трансформаторе - уж больно подозрительные и непонятные эффекты были в твоих предыдущих осциллограммах (пульсации).
Если нет ЛАТРа, то и "последовательной" лампочкой определенной мощности можно уменьшить входное напряжение.
Ну и, в конечном итоге, проверить нагрев ключа при существенно пониженном (по сравнению с 220 В) напряжении на входе БП.
Сообщение sng61 »
Сколько вольт на входе организовать, и что/где смотреть?
У меня проверочная розетка специальная, там сразу через лампочку 40 вт идет. Могу в принципе любую вкрутить....
Транс с кучей выходов тоже есть, но там вольтаж конечно фиксированный.
Вот в такие моменты прям тянет озадачиться на ЛАТР, хоть он и пригодится раз в три года)
Сообщение rl55 »
sng61 писал(а):Сколько вольт на входе организовать, и что/где смотреть?
Ну так в зависимости от твоего диапазона допустимых питающих напряжений на входе - на корпусе БП и прочитай.
ЛАТРом всё намного проще - уменьшаешь входное, покуда стабилизацию держит.
Ну и на коллекторе попутно смотри - на частоту тоже обрати внимание.
Но мой главный посыл проверить нагрев при этом.
А с ЛАТРом намного удобнее ремонтировать - я вот первое включение после ремонта не только через лампочку делаю, но и ЛАТРом напряжение плавно от нуля поднимаю. А то вдруг там цепь обратной связи не работает... Это я вовремя и замечу и не буду дальше повышать входное напряжение до пробойных значений на коллекторе.
Сообщение sng61 »
Заявлено 100-240 в. И если при 100-120 вольтах нагрев будет меньше - то ...?
