Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение sng61 »
Выше я сказал, на расчетной нагрузке 1.6 А нагрева нет, и выход 12 в.
А на 1.8 уже температура резко идет вверх, и выход просаживается.
Сообщение rl55 »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3917613#p3917613"]А на 1.8 уже температура резко идет вверх, и выход просаживается.[/uquote]
Ну тут как раз, видимо, выход транзистора из режима насыщения проявляется - осциллом можно заметить на нижней полочке.
Но ты пока оставь этот режим и проверь выше по напряжению.
Эх, где же твой ЛАТР? :)
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение sng61 »
ЛАТР?? ))) Спасибо отцу, который в далекие 70-е откуда-то притащил этот транс, и он пролежал полвека... теперь вот впервые реально мне пригодился.
Так что проверить- режим 1.8А ? А Это же превышение допустимой. И при каком напряжении на что смотреть? Могу от 110 до 160.
Нижняя полка - это подъезд к фронту (изгиб слева внизу) или ... ? Эх, где моя молодость, когда надо было бы не лишним еще и радиотехнику попутно поизучать на всяк случ. А то отец-то телевизоры паял, а я другим интересовался)
Последний раз редактировалось sng61 Пн ноя 02, 2020 09:19:49, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение rl55 »
Да нет, 1,8 А пока оставь.
Проверь просто на 1 А на бОльших по входу напряжениях. Ну, исходя их твоих возможностей.
Хотя на 180 В результат уже был. И, вроде, терпимая температура была.
Ну вот, повыше надо пойти. Лампочку помощнее вставить. Неудобно, да. Потому и ЛАТР... :)
Кстати, напряжение в сети какое?
Последний раз редактировалось rl55 Пн ноя 02, 2020 09:14:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
sng61 писал(а):И что еще интереснее, при нагрузке 1 А нагрев не выше 30 градусов через 5 минут. Он вообще холодный!! Похоже (по логике), что блок делали под 110-130 вольт, все ну просто конфета... и автогенератор пашет на ура. А напряги при 220 в - это типа экстремального режима)
Всё правильно при уменьшении напряжения уменьшается время закрытия ключа (из за полки Миллера), соответственно и динамические потери уменьшаются в разы.
sng61 писал(а): Конечно в рамках действующей по факту принципиальной схемы.
Попробовать ключ более скоростной. Но лучшее решение это радикально поменять схему.
Сообщение sng61 »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3917623#p3917623"]Кстати, напряжение в сети какое?[/uquote]
сейчас 225. Крупный город, напруга обычно в норме.
Ладно. Чтоб не грузить шибко тему... пока я так понял, что в первую очередь попробовать, как советовали чуть выше (2SC5027).
Если какие резонансные контуры должны быть перестроены со 110 под 220, отсечки, плечи, делители... буду рад узнать. Чайник ведь, звиняйте...)
Последний раз редактировалось sng61 Пн ноя 02, 2020 09:31:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
5027 не мелкий, а крупный... :))
Мелкий оставь в покое...
Сообщение sng61 »
да уже понял, по виду и х-кам))
Частота у него повыше в разы, чем у 13007/9, а мощность ниже.
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 15
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 40
40 вт - не маловато?
Но доверюсь профессионалам)
Последний раз редактировалось sng61 Пн ноя 02, 2020 09:54:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение rl55 »
Ну я, как бы, проверял у себя тогда и 5027 наряду с 13007. У меня одинаковый результат по нагреву был.
Но у меня и БП в 2 раза меньше по мощности, другие параметры трансформатора из-за этого, потому проверь на своем, на всякий случай.
Тут уже писали, что сильно от транзистора еще работа таких блоков зависит. Подтверждаю это.
Вот от усиления транзистора тоже. А он у высоковольтных довольно разный у разных типов. И не очень большой бывает.
Сообщение Телекот »
Нужно ориентироваться не на граничную частоту, а на время включения и время рассасывания неосновных носителей.
Сообщение sng61 »
А на входе в районе моста можно напряжение без потерь поделить, чтоб дальше внутрь 110 ехало?
Сообщение Телекот »
Поставить автотрансформатор.
Сообщение sng61 »
а типа делителя, с какой-нибудь средней точки...? Уж коль ему 110 больше нравится. Никак?
Сообщение rl55 »
Никак.
Резистивный делитель греться неимоверно будет, емкостный просто делить перестанет при подключении нагрузки к средней точке (имеется ввиду после моста, по постоянке)... :)
Последний раз редактировалось rl55 Пн ноя 02, 2020 10:32:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение kentgaryk »
Типа не бывает. Ты же хвастался, что целый ЛАТР есть!
Сообщение rl55 »
Нет у него ЛАТРа...
Потому и трудности испытывает при исследовании.
Сообщение sng61 »
У меня примерно 100 вт (судя по габариту ) транс с десятком выводов. Три на мелкие, остальные - на от 90 до 160 в с шагом 10. Надо бы пакетник прилепить... Зато и ослик неплохой, и эл. нагрузка, и прочее такое. Так что есть, чем повоевать. Уметь бы))
Сейчас поставил на 150 в. Размах примерно 330 в. При 1А за пару минут нагрева почти нет, 36 градусов. За 15 мин - до 42.
Частота при 1 А - около 108 кГц.
(22.42 КБ) 118 скачиваний
Если кто объяснит, где что харАктерное по осциллограмме, что о каком косяке говорит, буду благодарен.
Последний раз редактировалось sng61 Пн ноя 02, 2020 11:16:38, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение rl55 »
Вот ты попутно и теорию почитывай. Гораздо больше пользы будет, чем просто методом тыка.
Когда-то у меня хорошая ссылка была по работе обратнохода, с формулами, с описанием физических процессов, но потерялась.
Может кто подскажет товарищу, что почитать.
Последний раз редактировалось rl55 Пн ноя 02, 2020 10:42:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
100КГц не очень хорошая частота для автогенератора.
Сообщение sng61 »
Если где есть видео, где по-простому разбирается, с примерами осциллограмм, что о каком косяке или наоборот об идеальногм режиме говорит, ... было бы супер. Смотрел кучу страниц с формулами... засада, понимаю, что не пойму)) В популярной бы форме... А то вижу как есть, а вот как должно быть... и от чего зависит - с этим бывают вопросы))
