Поиск аналогов
Сообщение korob »
Si4835, FDS6679, IRF7416, IRF9317... :roll:
Сообщение Metall4 »
Можно ли вместо KTA1023\C1027 поставить Bd140\Bd139 ?
или доступный аналог подскажите,стоят на ум ланзар драйвера вых. транзисторов
Сообщение Серёга-47 »
Metall4 Смотри таблицу параметров транзисторов. В помощь тебе вот https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=39721
Сообщение norton1 »
Доброго времени суток, помогите найти аналог LP6493 даташит http://www.lowpowersemi.com/uploads/sof ... LP6493.pdf стоит в китайской IP камере по питанию.
Сообщение Mictiax »
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста аналоги этих транзисторов, (желательно несколько вариантов, можно и отечественные.)
rjp63k2
irg7r313u
Сообщение integrad »
Доброго времени суток!
Для схемы Изображение есть ли какой отечественный аналог транзистору 2sc1061?
Сообщение Maykill »
Сообщение Slabovik »
817-й три ампера не утянет. Кстати, 2SC1061 тоже :)
Надо что-нибудь потолще. КТ819, например.
Сообщение 6ф1 »
КТ808, или 805-й который в металле.
Сообщение slep29 »
Здравствуйте . Чем и как можно заменить микросхему к1040уд4п ( аналог L2724) так как найти и купить её нереально. Благодарю.
Сообщение Kristina1111 »
Подскажите пожалуйста чем можно заменить pnp транзистор КТ209Л в MicroCAP11. Аналога BC143 нет в библиотеке
Сюда перенес.
aen
Сообщение gsmart »
Допустим буржуинским MPS404 не?
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3245078#p3245078"]817-й три ампера не утянет.
Надо что-нибудь потолще. КТ819, например.[/uquote]
И коэффициент усиления - не менее 200 (3 ампера выходного тока и всего 30 мА максимум базового тока+100% запас)
Я бы поставил дарлингтона..
К тому же, кроме 3 ампер тут ещё "моЩЩа" нужна- а этот транзистор будет рассеивать около 30-ти ватт..
Сообщение Jemchug »
[uquote="Kristina1111",url="/forum/viewtopic.php?p=3250372#p3250372"]Подскажите пожалуйста чем можно заменить pnp транзистор КТ209Л в MicroCAP11. Аналога BC143 нет в библиотеке[/uquote]Теперь значит нужно поискать аналог ВС143.
А вообще замену транзистора в схеме, которым можно заменить какой либо транзистор ищется по назначению, т.к. в 99% случаев транзистор в схеме можно заменить сотнями других и необязательно на полный аналог того, что нарисовали в схеме.
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3250568#p3250568"]А вообще замену транзистора в схеме, которым можно заменить какой либо транзистор ищется по назначению, т.к. в 99% случаев транзистор в схеме можно заменить сотнями других и необязательно на полный аналог того, что нарисовали в схеме.[/uquote]Тем более, что, зачастую, в схему радиолюбитель ставит транзисторы, не ориентируясь на его какие- то конкретные параметры, а, просто то, что у него "есть в тумбочке", главное, чтобы они проходили по току и напряжению. И только там, где нужно что- то конкретное (например, высокочастотный или высоковольтный транзистор, или где- то нужен транзистор с высоким коэффициентом усиления или с малым уровнем шумов.. :dont_know:
Можно ли в схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/13/ или подобных использовать более мощные тиристоры 40TPS12?
Сообщение MaxEtyl »
Здравствуйте, есть ли аналоги TNY278P ?
Сообщение Martin76 »
TNY178PN , если легче будет... в принципе, можно поставить 279/179.
Сообщение MaxEtyl »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3258243#p3258243"][/uquote]
TNY278PN и TNY278P не одно и то же?
Одно и то же.
Вернуться в «Практика»
