Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение tigroff »
Повторюсь - не звонятся.
Сообщение mr_kot »
alexadresat писал(а):Почему бы не выложить полный комплект рабочих, отработанных и проверенных временем ппечатных плат паялки и фена.
А не те обрывки которые выставлены на обзор. Я думаю народ был-бы очень даже благодарен.
-=Snaiper=- писал(а):Почитайте внимательнее эту ветку:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
А если не нравится и это - тогда можно самому что-нибудь соорудить и выложить на всеобщее обозрение. Народ действительно будет благодарен.
TuzRostislav писал(а):Для питания паяльника есть ли смысл использовать стабилизированное напряжение?
Нету. Только лишние потери на нагрев стабилизатора и больше ничего
TuzRostislav писал(а):Я буду заказывать трансформатор. Стоит ли делать отдельные обмотки:
1. для питания паяльника.
2. цифровой части.
3. аналоговой части.
2. цифровой и аналоговой части.
tigroff писал(а):...точки на индикаторе при работе используются?
Точка в одном разряде моргает в такт с работой ШИМ. Без этого можно жить. ИМХО
Сообщение TuzRostislav »
В FAQ написано, что надо использовать отдельные обмотки трансформатора, для питания паяльника и мотора термофена. Для чего?
Какая мощность у мотора термофена или какой ток потребления у мотора 24 вольта?
Сообщение Victor_P. »
TuzRostislav, от одной прекрасно все должно работать, мощность мотора фена мизерна по сравнению с паяльником, так что можно ее во внимание не брать. У 12 вольтового 300мА, думаю у 24В будет 150-200 не больше.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение -=Snaiper=- »
Накидал тут печатку для канала паяльника без силовой части (пока)
проверьте пожалуйста на ошибки
в архиве рисунок п\п и схема
12345.rar
(34.8 КБ) 606 скачиваний
20 скачиваний и что никто ничего сказать не может?
Сообщение Spruts80 »
-=Snaiper=- писал(а):20 скачиваний и что никто ничего сказать не может?
Вроде ошибок нету, чуть позже проверю по лучше...как высплюсь.
спасибо хоть за это
будем ждать тщательной проверки платы
Spruts80 писал(а): Вроде ошибок нету, чуть позже проверю по лучше...как высплюсь.
спасибо хоть за это
Нормальная плата
глянь в архиве мой вариант на основе твоего варианта (пере развёл +5V) добавил возможность установки smd конденсаторов на эту шину (под операционником)
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт авг 19, 2011 19:36:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vpashko »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вообщем собрал станцию по схеме автора, при включении показывает OFF, при нажатии кнопки S2 включается и тут показывает 511
как написано выше - это ( на выходе операционника больше 2.5 вольт) как понизить 2.5 вольт? , при нажатии кнопок S1.S3.S4.S5 все работает (увеличение, уменьшение, 200,250,300) паяльник греет.
Сообщение simsim »
Обрыв термопары.
Лудим,паяем...
Spruts80
Спасибо большущее
Побежал делать
Сообщение vpashko »
На сколько я понял обрыв термопары в паяльнике? (разобрать- починить-собрать).
Сообщение simsim »
Не обязательно в паяльнике,может просто контакта нет,сначала прозвонить нужно и проверить правильность подключения. А возможно и LM358 неисправна.
Лудим,паяем...
Сообщение vpashko »
А есть ли какой нибудь алгоритм (как говорится не писаный закон) проверки работы LM358 и обвязки. Например включаем станцию с паяльником, берем тестер и на ножках (таких,таких) измеряем напряжение, если 12v, или 3.3v значит что то с питанием , или перепутаны резисторы(номиналы) или LM358 вставлена в панельку на 90 грд, или проблема с паяльником. И еще, без паяльника, при включении станции какие цифры должны быть на индикаторах?.
проверить напряжение на 8 5 и 7 ногах
соответственно при включенной станции
SIV
Сообщение SIV »
Собрал станцию, после подачи напряжения показывает OFF.
При нажатии кнопки S2 включается, показывает заданную температуру а через 1 секунду на индикаторе в правом крайнем разряде высвечивается 0 и светиться крайняя правая точка индикатора.
Через некоторое время на индикаторе Err и пищит бузер.
При нажатии кнопок S1, S2, S3, S4, S5 все работает (увеличение, уменьшение, 200,250,300).
Да чуть не забыл, все манипуляции при подключенной термопаре паяльника, нагреватель пока не подключал.
Пробовал нагревать паяльник зажигалкой, результат тот же.
Что делать. Может операционник не работает. Как его проверить.
Сообщение Volly »
SIV
Возможно перепутана полярность термопары. Проверить ОУ легко- отключи паяльник, должно сразу зажечься "Err".
vpashko, в Вашем случае надо наоборот попробовать соединить вход с "массой". Если ОУ и обвеска в норме- должен зажечься "0".
SIV
Сообщение SIV »
Volly писал(а):SIV
Отключение паяльника ничего не дало, на индикаторе всеравно ноль и точка :evil: .
Для експеримента вытянул операционник из панельки и тоже ничего не изменилось :cry: .
Наверно нужно идти на радиорынок за новым операционником :o .
Сообщение Ашотакое »
Выключи питание, вставь все назад и закороти термопарный выход на разъеме станции, только не перепутай с выходом нагревателя, включи питание и нажми кнопку ВКЛ.
На рабочей станции показометр должен показывать небольшую (комнатную) температуру. (у меня показывает +20*С). Если так - то ищи косяки с неконтактом/переполюсовкой.
