Теперь Ваш ответ полон и думаю у Shura_Zd вопросов больше не останется
Впринципе без стабилитрона тоже можно - если его в схеме нет зачем вы тогда спрашиваете?Shura_Zd писал(а):То SLvik:
постом выше Вы писали: "...стабилитрон пока не трогайте... ", простите что-то я не доганяю, объясните пожалуйста так как на приводимой мной схеме, Вашей схеме)), стабилитрон отсутствует.
33 микро генри?на нём должно быть написано 330 и не мучайтесь.
Нахрена смотреть датаShit это всё уже перепроверено на разных транзисторах,a_winner писал(а):Чтобы не осталось вопросов по оминалам, можно посмотреть даташит на max1771:
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX1771.pdf
в частности пункты
Determining R SENSE и Determining the Inductor (L)
С этим мы уже решили вопрос.nonro писал(а):33 микро генри?на нём должно быть написано 330 и не мучайтесь.может 331? это 330микро генри.
решил проверить, благо как раз есть и керамика и пластик(корпуса) и действительно, так оно и есть, у кого какие наблюдения еще есть по поводу годов засветки и как тогда ее победить? ставить 10 стабилитронов? на какое напряжение? вольт на 50?Из проверенных:
79, 80, 81, 82, 83 с засветкой.
78, 86, 87, 88, 90, 91, 10 без засветки.
