Мелкие вопросы по теории
Сообщение главный колбасист »
Когда-то был прекрасный город для людей
Сильвертаун, чё ли,из фильма про Джо-грязнулю ?
Если под кулономером имеется в виду электроскоп(электрометр) как в школах были,
бутылка с двумя листиками на проволоке,то это не то. У вольтметра именно две клеммы
для измерения разности потенциалов.Всю жизнь мечтал,и так и не перепало нигде,хотя
хлама всякого пруд пруди.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4469265#p4469265"]PS: Подозреваю, что переключение пределов в этой кастрюле происходит за счёт механического перемещения частей прибора.[/uquote]
Наверное да,это самый лучший вариант.
Сообщение ciaas »
Всем привет, может кто знает как в доЕСКДсовские времена на схеме обозначались переключатели? В смысле как понять когда включено а когда выключено?
(71.03 КБ) 71 скачивание
Сообщение Муркиз »
Это тоже по КД, но только автопрома, взятого у немцев, что ли...
Точка означает соединение контактов во первом положении переключателя ( отжатое состояние )
Сообщение ciaas »
Советский зуборезный станок. Всё равно не понял нифига :(
Положение 1 это замкнуто или разомкнуто?
Как это будет выглядеть на человеческом языке?
Сообщение Муркиз »
Ключевое слово - электростатический, вольтметр это уже добавляется для редакторов, чтобы хоть понимали, что это из области электричества.
И не забывайте, что термины постоянно меняются - век назад за драйвером вас в гараж бы послали... Заряд в чем измеряется ?
И напряжение некоторые напряжеметром измеряют.
А мегагерцы в этих приборах идут потому, что там реально отслеживается не амплитуда сигнала, а его потенциал как на обкладке конденсатора.
Какую максимальную частоту может провести просто кусок провода ?
Добавлено after 47 seconds:
Замкнуто
Сообщение ciaas »
Спасибо
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Если сюда ставить конденсаторы 50 вольт не станет от этого не надежнее не расформируются ли они .Транзисторы планируются c2331 наверное они справятся со своей задачей \ диод наверное тоже можно подобрать если нет штатного .Начал собирать из того что есть
(4.65 КБ) 66 скачиваний
(84.02 КБ) 48 скачиваний
Сообщение vovw »
д9е чем можно заменить есть д18\ резисторы уже запаяны можно кремниевыми или
Сообщение fedyaok »
Этот диод гасит отрицательное напряжение на базе транзистора. Поэтому ставьте любой
Сообщение vovw »
спасибо понимание
Сообщение Динозавр »
fedyaok, ---Поэтому ставьте любой---
Лучше д18 т.к. он в удвоителе. :roll:
Сообщение fedyaok »
Хоть В200)))
Сообщение Mr.Alex »
Доброго Всем дня
Я прошу прощения за вопрос, ранее с ферритами не работал.
Всё не могу понять в описании феритов в строчке "initial permeability" начальная проницаемость указано +- 25 %, что у EPCOS, TDK.
К примеру изначально указано 2000, значить в коробке может оказаться от 1500 до 2500 ?
С Уважением
Сообщение aletdin »
уважаемые, заранее извиняюсь за оч тупой вопрос :oops: , просто вразумительного ответа в сети не нашел.
вредно ли для HDD ежели я , к примеру, скачиваю торрент фильм и одновременно с ЭТОГО ЖЕ раздела диска буду смотреть другой фильм? диск наверно охреневает от такой нагрузки и может умереть? или не? или зависит от модели? :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение oldbulb »
aletdin
Если в системе диск единственный, то он одновременно будет охреневать от подгрузки системных библиотек и свопирования всякого мусора. Головы у него полюбасу как дурные летают постоянно. А скачивание с торрентов для жоскаво диска - это вообще ни о чём, можно сказать, простой.
Сообщение aletdin »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4472843#p4472843"]aletdin
Если в системе диск единственный,[/uquote]
не, система стоит на отдельном SSD. хард именно для закачки и просмотра фильмов
Сообщение ypppu »
По сути в жёстком только 2 подвижные детали: вращающийся на шпинделе блин(ы) и отклоняющаяся на небольшой угол головка. Блины вращаются постоянно с одной скоростью, головка парит над поверхностью блина тоже постоянно. Пишет она при этом или читает или вообще ничего не делает - на износ не влияет. В таком режиме жёсткий может работать много лет. Говорят, что если жёсткий не ронять / не стукать / не шевелить во время работы, то остаётся только 2 причины износа:
1) общее отработанное время;
2) число включений/выключений жёсткого диска за всю его жизнь.
Сообщение aletdin »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4472866#p4472866"]. Пишет она при этом или читает или вообще ничего не делает - на износ не влияет.[/uquote]
ну я имел в виду что голова пишет и читает ОДНОВРЕМЕННО. и из разных секторов, скорее всего...
Сообщение oldbulb »
ypppu
Есть ещё и другие причины. Например, низкое качество пластмассы, из которой БИС контроллера нашлёпана. История широко прогремела в своё время, возвраты огромных партий бракованных дисков. Также низкое качество разъёмов, низкотемпературные детали, глюкавый набортный софт, который вызывает нештатную рекалибровку, глюки питания, вызывающие падение головок в рабочей зоне. При этом серверные диски по личному опыту молотят круглосуточно десятками лет без намёка на умирание, ну вот недавно в одном из массивов на СХД сдох один диск из пяти - массиву где-то 12 лет уже. Массив работает на три сервера и нагрузка там просто зверская.
Сообщение ypppu »
Бывает, что на плате, прикрученной с внешней стороны, окисляются контакты, сообщающиеся с внутренней электроникой - простая чистка помогает.
Недавно мне попался H.D.D. на 80 ГБ, который 20 лет отработал в домашнем ПК. Говорят, что за такое время начинается эрозия магнитного слоя.
По теме: шпиндель с блином от такого режима точно не охреневают. Головка будет бешено скакать туды-сюды, но для неё это не проблема - у неё подшипник очень долговечный. Электроника диска будет греться больше, чем обычно, но она может долго так проработать, за месяц не ушатаешь.
Вернуться в «Теория»
