Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте! Вопрос по БП от светодиодного прожектора по имени "TL505-E2" . Выгорели компоненты снабберной цепи. Пытаюсь рассчитать сам, но столкнулся вот с трудностью. БП выполнен на базе ШИМа SD7530S. Датащит я нашел в сети, а вот частоту, на которой работает этот ШИМ увы не нашел. Может кто-то знает эту частоту, подскажите пожалуйста. Очень нужно для расчета снабберной цепи. Если что, есть схема моего блока, правда без номинала деталей:
Красными черточками я указал выгоревшие дорожки.
Параметры моего блока питания ("TL505-E2"): АС100-265V 50/60 Hz DC30-36V 2900mA
Транзисторный ключ: SVF18N60F
Все живое, кроме снабберной цепи. Можно сказать удачно выгорели дорожки так, что все остальное осталось исправно :roll:
Сообщение Телекот »
Там нет фиксированной частоты, новый такт начинается когда в трансформаторе кончается энергия. Так называемый псевдорезонансный режим работы. Так что частота зависит от трансформатора и нагрузки.
Сообщение Олегыч1 »
:? :facepalm: Блин, а как же рассчитать тогда? Может быть какую-то среднюю частоту взять для расчета?
Сообщение Телекот »
Поставить элементы с запасом, потом подобрать опытным путём.
Сообщение Олегыч1 »
Я даже с запасом не могу прикинуть. Нужна хотя бы примерная частота. Резистор почернел. Конденсатор керамический лопнувший :kill: Если чуть вправо/влево ошибиться, то сразу же вылетит ключ и унесет за собой ШИМ. Я прямо в растерянности :dont_know:
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Хотя наверное можно сделать расчет оперируясь на максимальную частоту (например при максимальной нагрузке). Может быть более 100 кГц?
Сообщение Телекот »
Олегыч1 писал(а):Если чуть вправо/влево ошибиться, то сразу же вылетит ключ
Если поставишь маленький конденсатор и большой резистор то может, а если наоборот то не чего не вылетит, просто КПД будет ниже.
Сообщение Wladimir_TS »
Я в свое время подбирал - кондер не сильно актуален емкостью , а вот резистор его разряжает, ориентировался по максимому выброса напряжения при закрытии ключа в контролере. Что-б паспортный не превысить. Ставь 4,7 наны, подбирай резистор для должного ограничения (0,7 от максимального для ключа), потом можешь начинать уменьшать емкость (если не влезает), пока напряжение снова не начнет расти, ставь х1,5 от той емкости.
Кондер минимум на киловольт.
Сообщение blohi »
есть 2 Кренки , обозначим
левая 1117-3.3sg f0638j
правая 1117-1.8sg f0715j
на 1,8 и 3,3 вольта
насколько они заменяемы на
d49ar 1117as
и
ld1117as33 d53ag
или это разница лишь в корпусах? D-PAK и SOT-223
более развернуто по проблеме (сорри за чужой форум)
Rolsen RL-20X31 Дежурный режим не включается горит красным
http://monitor.espec.ws/section24/post2 ... ml#2556587
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение Олегыч1 »
Wladimir_TS, Керамический SMD-конденсатор подойдет? В смысле 1000 вольт выдержит?
JMO
Сообщение JMO »
Специалисты, привет. Помогите инженеру-механику. Собрал схему для задержки ВЫКЛЮЧЕНИЯ реле, предложенную diplodok, стр. 1965. Q1-КТ815А, Q2- КТ315Б. Схема работает, однако, варьирую С1 и R2, необходимого времени задержки (30...40 секунд) так и не получил. Максимально 2...3 сек. при С1- 570 мкф.,R2 - бесконечность (цепь разорвана). Где косяк? Правда, истинную емкость С1 не измерял, детали старые. Что посоветуете?
Сообщение Телекот »
применить полевик.
Сообщение Asaba »
Там схема неправильная. R2 надо засунуть в базу Q2 последовательно. Номинал его видимо придется уменьшить в несколько раз.
Сообщение diplodok »
Проверь исправность диода.
Сообщение 1en2 »
Asaba писал(а):Там схема неправильная
это только ваше личное мнение.... :)...(нарисуйте свою "правильную")
Чтобы схема работала, то должны выполнится 3 условия - правильная схема, годные детали и отсутствие ошибок монтажа.
JMO писал(а):Помогите инженеру-механику
Выкладывайте схему, какое реле (сопротивление обмотки), можно измерения на ногах транзисторов (без конденсатора и включённом реле)...(на схеме - цоколёвку транзисторов, а то находят и неправильную...)
Сообщение Андрей Бедов »
1en2 писал(а):Выкладывайте схему, какое реле
Сообщение Телекот »
И проще и надёжней.
Сообщение Asaba »
Да, но ему может проще добить первую схему.
Мне как-то было не впадло пролистать пару листов форума назад. :)
Сообщение Телекот »
Просто в этой меньше вероятность новичку сделать ошибку.
Сообщение Asaba »
Так теперь весь интерес разобраться с первой схемой. :)
В схеме изначально была незаметная ошибка. Ни одна душа сразу не заметила.
Сообщение Netu.tima »
С осциллографом замеряю выход импульсного бп типичный 12в 2А, получаю пилу. Правильно ли это? Блок заводской, не стал ломать и узнавать какой шим. Не стал добавлять фото.
