Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
И весьма неплохих, правда низковольтных.
JMO
Сообщение JMO »
diplodok, спасибо, думаю что добьюсь желаемого, времени не было продолжить. Всем спасибо.
Сообщение Adusik »
В интернете гуляют 2 схемы понижающих / повышающих преобразователей. Есть интерес сделать на их основе автомобильный преобразователь с 24...28В на 12...14В с током в районе 10А. В связи с тем что в одной схеме есть детали которых нет на другой есть вопросы.
1. Обязательно ли нужны электролиты обведённые красным?
2. Возможно ли питание ШИМки от отдельного стабилизатора 7815?
3. Возможно ли сделать подстройку выходного напряжения, ОС и стабилизацию выхода как в обычном обратноходе на оптопаре?
4. Потянет ли напрямую без драйвера выход шимки мосфет IRF3205?
5. Как расчитать количество витков и диаметр кольца при данных входном и выходном напряжениях и токе?
Намотка планируется литцендратом 0,1х25
(149.94 КБ) 176 скачиваний
Сообщение Телекот »
0. Зачем делать SEPIC если вам нужно только понижать напряжение? КПД ниже у SEPIC.
1. В SEPICе обязательны. Или нужен мощный клампер.
2. Возможно.
3. Зачем там оптопара если нет развязки. Но возможно. Нужно заткнуть усилитель ошибки ШИМки и сделать его до оптопары на ТЛ431.
4. Должен потянуть.
5. Программами старичка ка обратно-ход.
Сообщение Adusik »
Да, напряжение нужно только понизить до 12...14В. С оптопарой будет развязка. И по этой схеме гарантированно не сгорят нагрузки в случае пробоя ключа. Очень хочется построить полностью изолированный преобразователь. Сетевые обратноходы строил разных мощностей, а преобразователи изолированные ни разу. Частоту ШИМа думаю выше 70кГц не задирать.
Подскажите пожалуйста как клампер туда прикрутить что бы не городить лишние электролиты?
Сообщение Телекот »
если изолированный то лучше прямоход или пуш-пул.
Сообщение Adusik »
Прямоход или пуш-пул не делал ни разу. Да и схем в нете нет что бы по проще.
Сообщение Телекот »
Потому что в большинстве случаев изолированные источники не нужны, и делают обычные понижалки. А где нужна развязка к примеру авто усилители то делают на пуш-пуле.
Сообщение Adusik »
Задача не спалить дорогостоящую технику в случае пробоя ключа или ШИМ. Можно и не изолированный, но гарантировано что бы в случае выхода девайса из строя входное напряжение не проскочило на выход...
Схем с защитой выхода в нете нет. И необходимо обязательно что бы у входа, выхода и корпуса скажем магнитолы была общая масса, а не выход через шунт.
Сообщение Телекот »
Adusik писал(а):Схем с защитой выхода в нете нет.
1. Стабилитрон, тиристор и предохранитель.
2. Предохранитель и супрессор.
3. Можно сделать защиту на реле или полевике.
Сообщение Adusik »
Успеет ли перегореть предохранитель до того как сгорит нагрузка?
2. Предохранитель и супрессор на выход - какого номинала супрессор нужен? Есть в наличии TVS диоды SMAJ18A
Сообщение Телекот »
Adusik писал(а):Успеет ли перегореть предохранитель до того как сгорит нагрузка?
А почему она должна сгореть? напряжение на нагрузке будет не больше чем ограничивает супрессор, в первом случае падение напряжения на открытом тиристоре.
Сообщение Upgrader »
Супрессор лучше стабилитрона, он для защит и придуман, сваривается, а стабилитрон часто обрывается. 1,5KE мощные
ЗЫ
пуш-пул прост как КТ315, сталкивался не раз в схемах усилителей, и никогда не выходят из строя просто так, рекомендую
Сообщение Adusik »
И TVS диод то же как бы сваривается, превращается как говорят в гвоздь.
Подскажите, эта схема нормальная или очередная печка на TIP35?
Будет ли работать защита на тиристоре?
(34.59 КБ) 151 скачивание
Сообщение Телекот »
Защита работать будет при 16в.
Печка она и есть печка, для таких токов лучше что то синхронное делать.
Сообщение Adusik »
Посоветуйте схему, может что нить на драйверах из IR серий типа 2104, 2184...
Эта схема то же печка:?
(43 КБ) 131 скачивание
На полевых транзисторах по идее лучше таки должно быть.
Особенно если заморочиться найти хорошие, типа IRF3205 с его сопротивлением в 8 мОм.
По опыту работы с усилителями с двухтактным преобразоватем и хорошими полевиками (именно хорошими с низким rds), при токе на входе до 10 ампер преобразователь некоторое время спокойно работает БЕЗ радиатора, т.е. и диодные сборки на выходе и силовые транзисторы полевые не греются особо, конечно они разогреются, но не сразу, а это значит что охладить там проще простого. Однако если поставить старые полевики типа P50NF06 с 28 мОм то они уже начинают ощутимо разогреваться, а IRF3205 в то же время холодные. Прям вот в одну схему ставлю и те и другие - разница огромная
Но в моем случае все эти преобразователи низковольные, 14 вольт... Чем выше напряжение, тем уже труднее будет подобрать полевик с низким Rds. Хотя 28 вольт это фигня всё, полевики есть на 65...75 вольт неплохие.
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3928797#p3928797"]И TVS диод то же как бы сваривается[/uquote]ну это и есть супрессор
или еще называют чисто по русски "защитным диодом"
Сообщение Adusik »
Эту схему можно чем то умощнить, хотябы до 12А?
(45.76 КБ) 127 скачиваний
Сообщение Телекот »
Не понятно зачем понижать напряжение до 12в да ещё с таким током. Может лучше найти оборудование на 24в? надёжнее и КПД хороший.
Сообщение Adusik »
А где понижение? Выходное настраивается делителем. Входное будет 24...28В
Качественный готовый преобразователь стоит более 100 баксов...
То что продают на Алиекспресс полный шлак...
Покажите хорошую схему ПН 24-12 10...15А с защитой нагрузки и так что бы у ПН и нагрузки была общая масса.
