Использовать длинные/короткие нажатия или серии нажатий.levrus2222 писал(а): одна кнопка? и как ей всё настраивать?
Часы на люминесцентных индикаторах.
«И всё-таки она вертится!»
На запрос PT6112 Гугл выдал, что это чарджер для аккумулятораO-LED писал(а):спец драйвера типа РТ6112.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Элементарно.одна кнопка? и как ей всё настраивать?
Короткое и длинное нажатие кнопки - две разные команды, и дальше с помощью меню управляем чем и как угодно.
Извиняюсь, по памяти писал. Имел ввиду PT6312. В принципе подобных драйверов много всяких.На запрос PT6112 Гугл выдал, что это чарджер для аккумулятора
KIT
Может кто то из профи-усатых-полосатых набросает схему?
А уж с реализацией мы ждать не заставим
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
uPD16312 использовал в своей самоделке, очень понравилась, легко конфигурится и управляется.
- FM приёмник. VFD+uPD16312, Encoder+Mega32, TSA6060+FAE391 из автомагнитолы.
- (166.82 КБ) 597 скачиваний
- UPD16312.pdf
- (178.48 КБ) 450 скачиваний
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт.
а схему подключения не покажете?
Схему подключения брал из DVD откуда и был снят индикатор и микра, в этой теме она уже несколько раз проскакивала. Была повторена один в один с пересадкой компонентов, для получения анодного -24v использовал S210RA.
- (64.65 КБ) 479 скачиваний
- S210R.pdf
- (233.96 КБ) 325 скачиваний
Я вот думаю - к первым часам (на никсях) я купил втыкаемый в розетку импульсник, мелкий, типа зарядки для мобилы, 12 В стабилизированного. А раз оно стабилизировано, то наверное можно намотать обычный двухтактный транс, а ключами рулить от контроллера. На выходе накал, анодное и смещение сеток. Без обратной связи. На накал есть допуск, анодное и сеточное некритично. Получится очень простой источник.
Еще проще - просто дроссель. Но нужно программно вводить поправку на число зажженных сегментов.
Giggity giggity goo!
В принципе можно обойтись и только анодным напряжением, поскольку это ИВ-22, накал получить из основного питалова, но хочется сделать универсальную плату, где в зависимости от типа индикатора (а это может быть и длинный с 5 В накалом) меняется только этот моточный узел. Да и не запитаешь с дросселя длинный накал, что бустер или инвертор, что флайбэк не дадут переменку на выходе. И смещение на сетку не помешает.
Ну, 2,4 В накал я питал с помощью полумоста из MOSFET'ов. 5 В переменки можно получить с помощью полного моста. Это экономичнее, чем питать накал через преобразователь.
Преобразователь на таймере 555, для накального напряжения.
http://www.kerrywong.com/2013/06/05/vfd ... using-555/
Стоит вопрос: а как бы вы делали резервное питание для часов на к176-й серии питающейся от 9в? Или просто поставить электролит побольше?
В советских часах "Крону" ставили.uldemir писал(а):Стоит вопрос: а как бы вы делали резервное питание для часов на к176-й серии питающейся от 9в? Или просто поставить электролит побольше?
Всем Привет! Может кто то подскажет еще выпускают индикатор цифровой на Электронику-6.
Если имеете в виду ИВ-26, то если не выпускаются - залежи их на ebay еще распродаются.
уж больно габаритно. Вообще, задачка немного оформилась. Есть ли какой линейный стабилизатор отрицательных 9в толерантный к напряжению на выходе или аналогичный с низким собственным потреблением (измеряемым единицами микроампер)? Думаю поставить электролит 10 000 мкФ, да вот не могу придумать в какую цепь влепить.Sergei Frolov писал(а):В советских часах "Крону" ставили.
176 серия работает от 3 вольт. поставь ионистор на 5 вольт. заряжай через КРЕНку его
- (31.25 КБ) 456 скачиваний
нет, нет и нет! я уже вырос из того возраста, когда из диода Д9 пытаются сделать светодиод. Если про ИЕ12/13/17/18 написано, что они как 561-я серия работают от 3-х до 15-ти вольт, то про ИЕ3/ИЕ4 такого не читал. Ссылку плииз.
я на 176 серии последний раз собирал конструкцию в глубоком детстве. там счетчик импульсов с ЖК индикатором работал как раз на 176ие4 от 2х пальчиковых батареек (работал годами).
по справочнику для 176 серии (всей) заявлен рабочий диапазон от 4.5 вольт.
Если тебя смущает малое напряжение, то включи два ионистора последовательно и выкини КРЕНку из схемы
uldemir
а чем тебя ионисторы то не устраивают?
