Сообщение murlb|ka »
Мужики выручайте, собрал часы а они не хотят идти(( Собирал по схеме что выкладывал на 155 серии , по печатке тереха , вообщем включаю и на лампах загораются цифры 19 37 06 и все а дальше при нажатии на кнопки ничего не происходит И это время так и стоит не меняется , в чем может быть проблема?Иногда при нажатии на кнопку секунды, быстро пробежится лампа по всем цифрам и все , а потом все также иногда при включении одна лампы не горит , что не так то? в чем пробелема? Помогите прошу вас , уже 3 схема и все какая то ерунда((( Стоят как вкопанные эти цифры , только при включении меняются и все!!
Последний раз редактировалось murlb|ka Чт июн 24, 2010 02:22:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SmarTrunk »
Думаю, нужно взять осциллограф и пройтись последовательно от генератора по всем счетчикам, тем более что 155-я серия - это не микроконтроллер, тут можно идти от микросхемы к микросхеме, одно удовольствие. Осциллограф есть?
К сожалению, даже самая "хорошая" в повторении схема часто "не заводится" - ошибки монтажа, "сопли" и т.д.
увы осцила нету, монтаж проверил вроде все норм , микрухи поменял некоторые , все тот ж ерезультат , просто с каки начать какие могут не давать ходу часам?
Сообщение uldemir »
Если не работает даже установка, то проблема может быть в DD1, DD2, DD3. Наивероятнейшая причина - не заводится кварцевый генератор.
p.s. Осциллограф для наладки таких простых схем не нужен - достаточно простого логического пробника.
p.p.s. Ещё раз глянул на схему - а секунды та хоть сбрасываются?
Сообщение dvdianov »
Pylraster писал(а): А что в них такого пошлого? Мне просто непонятно. :dont_know:
Гефестион писал(а): Мда, что в них пошлого я тоже не понял. Может быть тот факт, что у ИН-18 пипка расположена между ног? :))).
Doktor писал(а): Наверно по тому что они стоят довольно таки дорого и размеры имеют большие-7 см. Это я так думаю.
Во какой отклик на небольшой тычок в сторону вожделенных ИН-18 :D.
"Что в них такого пошлого", я, в принципе, уже ответил. Люди делают часы на ИН-18 и никак не стараются выделить их из многих других: то же (примерно) устройство, тот же корпус. По мне, это совсем неправильно.
Яркий пример оригинального корпуса - недавний проект SLvik`а. И затрат немного, и идея (для нашего локального сборища) достаточно новая.
А хотя, может быть, кого-то радуют просто ИН-18 как они есть, тут я могу только не согласиться во вкусах.
Сообщение uldemir »
О вкусах не спорят. Их обсуждают. Собственно к чему я. Главная проблема на мой взгляд как обеспечить визуальную приемлимость индикатора. Сделать ящик 150мм высотой в котором светятся цифры высотой 15мм и чтобы это еще и не выглядело по-уродски достаточно сложно. Надо применять какие-то приемы, которые визально уменьшают устройство, но при этом увеличиват индикатор - всякие рамки, окошки, выделение цветом - не знаю, я не дизайнер, но сталкиваюсь с этой проблемой регулярно. Взять тот же ИН-14: при высоте баллона более 56мм высота знака всего 18мм - в 3! раза меньше. (при этом в своих часах я с трудом упихнул их в корпус высотой 80мм!). По этому показателю ИН-18 гораздо лучше - 70мм против 41мм. Но гораздо интереснее тот факт, что расстояние от верха символа до вершины баллона пропорционально меньше, чем у других ламп с боковым обзором символов. При этом нижняя часть не так сильно влияет, так как её можно спрятать в подвал устройства и тогда цоколь не выглядит столь громоздко. Возможно, по этой причине такая конструкция нынче в топе.
uldemir писал(а):Если не работает даже установка, то проблема может быть в DD1, DD2, DD3. Наивероятнейшая причина - не заводится кварцевый генератор.
Нет секунды не сбрасываются , только иногда при нажатии меняются цифры на секундных позициях скажем было 56 стало 08 и все . Только не пойму тут косяк в печатке моей , или же что то с самими микрами?
Сообщение uldemir »
murlb|ka писал(а):Нет секунды не сбрасываются , только иногда при нажатии меняются цифры на секундных позициях скажем было 56 стало 08 и все
Ну тогда ой! Если у вас даже эта цепь не отрабатывает - то, то что вы собрали данной схеме мало соответствует. Ищите ошибки в монтаже. Для начала проверьте внимательно цепи DD7-8, DD13-14. Может это наведет на мысль где накосячили. Ещё - проверьте внимательно цепи питания. И чем питаете, не просаживается ли напряжение. 155-ю серию питать надо мощный источник питания.
ну питаю от преобразователя , схему на главнйо этой темы выкладывали , на таймере 555 . А косяк буду искать
Сообщение uldemir »
Я имел в виду 5 вольт питания логики...
Сообщение suslogon »
ин-18 - топовая няка!!а те,кто пишут,что ин-18 - так ерунда, им типа красивый корпус подавай - либо нифига не понимают, либо хорошо зажрались :evil: ценность редких индикаторов любого типа именно в их редкости, малом колличестве и труднодоступности, а часто не в том, как и зачем их можно применить...часы на ин-18 даже без корпуса вообще уже нереально классно смотрятся!
suslogon писал(а):ин-18 - топовая няка!!а те,кто пишут,что ин-18 - так ерунда, им типа красивый корпус подавай - либо нифига не понимают, либо хорошо зажрались :evil: ценность редких индикаторов любого типа именно в их редкости, малом колличестве и труднодоступности, а часто не в том, как и зачем их можно применить...часы на ин-18 даже без корпуса вообще уже нереально классно смотрятся!
Значит, я ничего не понимаю :).
И продолжаю считать, что ИН-18 - просто товар, на который есть спрос, с установившейся ценой (не будь спроса - стоили бы как остальные никси). Многие другие индикаторы бесценны по сравнению с ИН-18, хоть, может, выглядят похуже (ну и никси не всех радуют). Так же, как и уникальное творение рук человеческих, красивый корпус :).
Последний раз редактировалось dvdianov Чт июн 24, 2010 15:37:57, всего редактировалось 1 раз.
бред...и что же ценее? :)))
Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а):бред...и что же ценее? :)))
Ну, я не сказал бы, что ИН-18 - самые супер-пупер крутые никси. На многих зарубежных сайтах, например вот тут: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/nixie-tubes.htm , есть много гораздо более редких и интересных экземпляров. Мне нравятся сегментные никси, например вот эти:
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... mg-17g.htm
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... b-8971.htm
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... /b7971.htm
А при виде панаплексов прям слюнки текут :)
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... naplex.htm
клево конечно...но вот это уже точно рар..не достать(
suslogon писал(а):клево конечно...но вот это уже точно рар..не достать(
Если очень захотеть, можно в космос полететь :). Вот, только что получил из Германии:
(136.44 КБ) 777 скачиваний
:( :( :( :cry: :cry: :cry: повезло...молодец)удачно заюзать
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Ну, я не сказал бы, что ИН-18 - самые супер-пупер крутые никси.
Да.
Я к примеру очень хочу заюзать В7971. :cry:
Но не судьба. :?
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Если очень захотеть, можно в космос полететь :). Вот, только что получил из Германии:
:beer:
Сообщение Гагарин »
Офф. Ребята для сборки нехватает одной лампочки ИН-8-2 или ИН-14. У меня их только по 3 шт. А нужно 4. Кто поможет? Имею панельки для ИН-18 (новые).
(Прошу прощения у модераторов темы).
Вернуться в «Умные мысли»
