ВСЁ про DipTrace
Сообщение fsem »
serg_svd,
(11.74 КБ) 369 скачиваний
Сообщение Ян »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3866873#p3866873"]Ян, а за чем мучится, всё явно![/uquote]
А как же история про замыленный глаз? Просто никогда это не нужно было, понадобилось, не нашел. Поэтому и спросил. Иногда так быстрее.
Сообщение ANGELJT »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3866873#p3866873"]Ян, ANGELJT, в очевидном???? никто никуда не уезжает!!![/uquote]
У меня уехали :dont_know:
Сообщение serg_svd »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3866873#p3866873"]serg_svd, а недавно вы плакали[/uquote]
Мужчины не плачут! Мужчины огорчаются!
fsem, да, это красиво. Но есть общепринятые правила в черчении, рисовать надписи сверху вниз, слева направо. Так почему не сохранять подобное положение надписи при вращении элемента? А, при необходимости, уже задавать нужный угол. Я считаю подобное явление недоработкой софта. Да! функционал расширили и это хорошо, но при этом тут явная недоработка на мой взгляд
Еще один глюк обнаружил в ходе изготовления очередной платы в программе версии 4.0.0.3.
При нанесении надписи на слой Bottom, что bottom silk, что bottom signal, у меня надпись наносится в этот слой не в зеркальном отображении.
В итоге чуть плату не запорол, так как все надписи были нечитаемы.
Вот пример
Как с этим бороться?
Сообщение Lecter2017 »
serg_svd, обновись до 4.0.0.4 там все нормально
Lecter2017, не помогло. Отображается точно также.
Причем, если смотреть в 3D, то надписи при повороте платы читаются нормально. А в редакторе смотрится ровно также, как на картинке у меня.
Правда в меню предпросмотра печати появился чекбокс Flip Text. Он зеркалит все надписи. Но это надо не забывать его выставлять при печати стороны Bottom и отключать для Top. Сделали разработчики больше гибкости в софте. При этом больше ошибок по невнимательности можно сделать.
Сообщение fsem »
serg_svd, serg_svd, всё нормально в 4.0.0.3, см. картинку
(87.81 КБ) 382 скачивания
serg_svd, странно, пробовал у себя, на нижнем слое и шелке надпись автоматом зеркалится
Сообщение fsem »
serg_svd, Вид--поставить галочку "Отразить текст автоматически". Вот и всех делов.
(128.71 КБ) 338 скачиваний
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3869392#p3869392"]serg_svd, Вид--поставить галочку "Отразить текст автоматически".[/uquote]
Вот! Это реально помогло. Спасибо! :beer:
Я русификатор от предыдущей версии не ставил еще. Поэтому на буржуйском этот пункт меню и не углядел
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Подскажите: разъемы XH2.54 (или XH2.5 – тут непонятно) есть в библиотеке?
Сообщение fsem »
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3873319#p3873319"]Подскажите: разъемы XH2.54 (или XH2.5 – тут непонятно) есть в библиотеке?[/uquote]
что то похожее в библиотеке от третьей версии
1.dip
(341.67 КБ) 306 скачиваний
Сообщение sl_sergey »
Этот корпус можно создать в генераторе корпусов, см семейство Headers. Достаточно ввести основные размеры из даташита и корпус с 3D моделью готовы.
Сообщение Yanshun »
Привет народ.
Нашел картинку в PNG в сети, хотел трансформировать ее в шелкографию, для подписи плат. Но так как она сложная, чтобы вручную ее не обводить, решил поэкперементировать и с помощью Онлайн-конвектора перевел ее в DXF, и импортировал ее в DipTrace, как шелкографию. Но размер шелкографии вышел очень большим.
Вопрос, как уменьшить размер до 10*15 мм, изменение размера картинки результата не дало?
Благодарю.
Кошара.dip
Сам файл Diptrace
(249.38 КБ) 205 скачиваний
catcat-600x411.rar
Конвектированное в DXF
(46.93 КБ) 207 скачиваний
Исходное изображение
(69.82 КБ) 230 скачиваний
Корпорация MARS
Сообщение ivan_fd »
Уменьшил до, приблизительно 15х10
В CorelDraw.
cat.zip
(84.8 КБ) 209 скачиваний
cat.dip
(77.29 КБ) 225 скачиваний
Сообщение Yanshun »
ivan_fd, Добрый вечер.
Благодарю за помощь, размер подошел.
Теперь мне стало понятно, что объект со множеством деталей не желательно использовать, так как при увеличение толщины линии до 0,3 мм, сразу все размывает и становится не читаемо, а иначе при печати ничего не будет видно.
Значит нужно искать картинку с меньшем количеством деталей.
Спасибо за помощь.
P.S А Вас не затруднит сделать данную картинку с размерами 15*25 мм?
Увеличил толщину линии до 0,15 мм, вроде не плохо.
(40.71 КБ) 224 скачивания
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Yanshun
А зачем в dxf переводить? Достаточно зайти в Объекты-Изображение и вставить рисунок, затем уменьшай/увеличивай как хочешь. :dont_know:
Только нужно 4 версию для этого, в третьей версии не получится.
кот.dip
(49.76 КБ) 225 скачиваний
Сообщение Yanshun »
Ruzik, Добрый вечер.
Пробывал я вставлять картинку, изменяется все отлично, но DipTrace не поддерживает прозрачность, форматы PNG. Это меня и надоумело заморочиться.
Хотя попробывал и все получилось, честно скажу, что даже не ожидал. Перенес картинку на Верхнюю шелкографию и все отлично получилось.
И все отлично редактируется. :idea: Даже экпортируется отлично. Жаль, что только при растягивании не сохраняется пропорция изображения, а произвольно меняется.
Спасибо.
Как всегда решил все себе усложнить, но польза для меня все-же есть.
Версия у меня 2.4.0.2 Full
(35.71 КБ) 226 скачиваний
(13.94 КБ) 222 скачивания
(140.36 КБ) 219 скачиваний
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Не понял, что значит не сохраняются пропорции? Такой вариант разве не подходит? Мне кажется даже лучше залитый кот, чем линии и если посмотреть дип файл сделанный через импорт dxf из корела, там толщина линии 0 мм.
Вставлять так надо, на белом фоне..
кот2.dip
(43.4 КБ) 200 скачиваний
