Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3939298#p3939298"]АлександрЛ запаял резистор 4r7 , по мультиметру 6.6ом. сунул в зарядник, резистор задымил и завонял.[/uquote]
Да.. Надо было ещё мощность резистора написать- не менее 5 ватт..
Для меня это очевидно, поэтому и упустил.. :facepalm:
REB
Сообщение REB »
вопрос: если в этой схеме https://mysku.ru/blog/aliexpress/30642.html катушку 47uH заменить на 1.6mH что то изменится?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Телекот »
Изменяться пульсации выходного снаряжения, увеличиться импульсный ток через микросхему.
Но при замене катушки нужно обращать внимание не только на индуктивность но и на максимальный ток, иначе катушка может уйти в насыщение.
Сообщение Zyklon-B »
Здраствуйте. Подскажите, что делает данная схема, её верхняя часть с реле, в составе блока питания.
Это один из вариантов исполнения самсунговского блока питания:
Сообщение Телекот »
Похоже на автоматическое переключения напряжения сети.
Сообщение kentgaryk »
Схема странная какая то. Обмотки могут включаться последовательно и параллельно и делается это явно вручную (видимо 110/220В). Релюшка подключает дополнительную секцию верхней обмотки при повышении напряжения сети выше некого порога.
Я бы сказал - корявая схема. В случае залипания релюшки, пробое ключа и т.д. в режиме 110В трансформатор сгорит.
Сообщение Телекот »
Вероятно переключение 220/230в.
kentgaryk писал(а):Я бы сказал - корявая схема.
Самсунги отличаются корявостью.
REB
Сообщение REB »
Телекот ... А если у меня при входном напряжении (от ручного генератора) не более 5.4 в (а по большей части около 4в) на выходе образуется 9в, это значит микросхема пробита или дросель "ушел в насыщение" ?
Сообщение Телекот »
Сначала надо проверить преобразователь от блока питания. Может всё дело в вашем генераторе.
REB
Сообщение REB »
Телекот пока я не отломал катушку (в попытке перепаять детали схемы на плату устрйоства) напряжение на выходе было стабильно 4.8-5.02 так что с генератором все впорядке.
Сообщение главный колбасист »
А предложите схему регулируемого стабилизатора тока на 723 (142ЕН1) или LM317 .
С мощным транзистором регулирующим,ампер на 3-5.
REB
Сообщение REB »
Можно ли заряжать литиевые аккумуляторы малой емкости (к примеру LIR2032) тупо подключая их параллельно заряженной банке 18650 ?
Сообщение Upgrader »
Нельзя. Максимальный ток заряда 1C, не более 40 мА.
Ну в смысле можно конечно подзарядить от другого, но убьется очень быстро акб...
Через токоограничивающий резистор.
Сообщение igortjy5i6 »
Привет, можно ли такой блок питания с защитой сделать но на питание от 12 вольт. Например убрать диодный мост вначале и все остальное что идет на первую и 8 ножку контроллера?
Можно. Только надо взять другую схему, другой трансформатор и СДЕЛАТЬ!
Ищу наиболее простую схему преобразователя DC-DC из 40v в 300v, мощностью примерно 500 Вт...1 КВт. Без защит, без стабилизации. Может что-нибудь посоветуете за основу (для переделки под свои параметры)?
Я так думаю надо двухтактник на TL494 с силовыми полевыми транзисторами.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 15, 2020 16:34:23, всего редактировалось 1 раз.
Можно. Но мож лучше на 494 ? Или даже готовый кусок от автомобильного усилителя отпилить ножовкой. Первичный источник питания. Занимайтесь ремонтом иногда,и у вас будут горы этого хлама скапливаться. Иногда клиент отказывается или теряется.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3941960#p3941960"]Можно[/uquote]
Такое будет работать?
Если транзисторы правильно нарисуешь, да еще правильно припаяешь. :wink:
Защита работать не будет, светик разок мигнет и сделает бах!
