Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
Это значит если он у нас выпросит большую плотность тока то его трансформатор греться не будет. :))) Жаль, но мы не так всё могуче. :cry: А то бы разрешил.
Сообщение Pavel83 »
Я хочу понять, какую максимальную плотность тока можно применить без вреда для трансформатора. От этого уже будет зависеть, какой провод я могу позволить себе приобрести, а исходя из этого и буду знать максимальную мощность трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
Возможно трансформатор и выдержит перегруз при токе 3а/мм.кв. в течении 10мин. Но какой смысл делать на пределе если сердечник позволяет взять провод большего сечения? В принципе, я уже писал на нагрев влияет не только плотность тока но и условия охлаждения. Но делать на пределе и проверять сгорит или нет не целесообразно.
когла у миня не было провода нужного сечения для первички сварного я мотал ей в 2жилы с транспозицией не парилс
в пром трансах встречается и до 4 жил паралелно но на каждом 2 слое идет траенспозиция
про литцендрат я молчу так скрутка идет
делать транс с заведомой перегрузкой для себя глупо наоборот запас не помешает
Сообщение Starichok51 »
Pavel83 писал(а):Я хочу понять, какую максимальную плотность тока можно применить без вреда для трансформатора.
в моей программе ты это поймешь.
подберешь и плотность тока и диаметр проводов так, чтобы хватало площади окна.
Сообщение 12943 »
[uquote="Pavel83",url="/forum/viewtopic.php?p=3552438#p3552438"]Я хочу понять, какую максимальную плотность тока можно применить без вреда для трансформатора. От этого уже будет зависеть, какой провод я могу позволить себе приобрести, а исходя из этого и буду знать максимальную мощность трансформатора.[/uquote]
Можно провести экскремент: посчитай мощность на обмотках из желаемого провода в интересующем режиме и установи нагреватель такой мощности в пустую катушку, закрытую поверху изоляцией.
Какая получится температура?
Сообщение Бомбандил »
Здравствуйте уважаемые знатоки.
вопросы по трансформатору есть. Изображение Изображение
смотал с него все обмотки.
задача было сделать подключение на 220 и вывести вторички с каждого ряда по факту, сколько получится.
хотелось что бы первичка не перегревалась если вдруг нагрузку дам, поэтому решил мотать первичку 1,16Ø
для подсчета витков пользовался онлайн калькуляторами расчетов трансформатора а также теми данными по обмотке которые были на бирке приклеены на самом трансе.Изображение
результаты везде были разные, поэтому я склонялся больше к тем, которые были ближе к 380-430.
провода хватило на 380, и на этом практически все окно заполнилось, можно еще пару рядов намотать 1,16Ø
но это конечно не совсем то на что я рассчитывал.
временно намотал вторичку 3 витка, собрал транс и подключил в сеть 220. лампочка горит слабо, на спираль можно смотреть.
холостой ход 220мА. вторичка показывает 1,9 Вольт.
транс не шумит, не греется-лепота, только вот вторичку не намотать, места уже нет.
скажите пожалуйста эти 220мА нормально для такого трансформатора?
и что мне можно с ним теперь сделать, куда и для чего применять, если учитывать что отматывать первичку я не хочу?
спасибо заранее.
Сообщение Телекот »
А что здесь экспериментировать у вас на 380в 700витков, значит на 230в должно быть 700/(380/230)=423,684210526315789 витков, проводом Изображение. На ток ХХ вообще ориентироваться не надо, он зависит даже от качества сборки пластин. Твой провод конечно займёт всё свободное пространство.
Последний раз редактировалось Телекот Вс янв 27, 2019 07:55:59, всего редактировалось 1 раз.
Телекот писал(а):А что здесь экспериментировать
поздняк метаться ,как говорится.
что еще можно придумать с ним, не перематывая.
Сообщение Asaba »
Поставить один виток из шины и пробовать контактную сварку для мелочевки :)
Сообщение Телекот »
Бомбандил писал(а):что еще можно придумать с ним, не перематывая.
нехрена хорошего.
.......(4х этажный мат), я же про этот трансформатор писал как его пересчитать.
Телекот писал(а):нехрена хорошего
И ты совершенно не прав! Я писал не раз об этом - грузило для донной удочки при ловле крупной рыбы!
Сообщение Телекот »
Хорошую рыбы вы ловите, :shock: или что то хорошее курите. :))
Сообщение Деркатер »
Отличный трансформатор. Сразу, навскидку, его можно использовать в:
- устройстве для выжигания,
- устройстве для гальваники,
- устройстве для обжига проводов,
- устройстве для резки пенопласта....
А если еще удастся домотать где-то 8 витков, чтобу получить после выпрямителя 8-12вольт- то вообще отлично.
Многие автомобильные моторчики нормально работают при пониженном напряжении - хоть сверлилку из мотора омывателя
делай, хоть точилку из мотора щеток.
А то использовать транс как блок питания для паяльника из калильной свечи.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Раньше бывало на Волге лещики 3-5кГ на донку попадались, а после засухи 2010 плохо стало с рыбой. Уж теперь и не знаю куда трансформаторы девать! :)) :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Если серьезно, то надо взять коэффициент заполнения окна примерно 0,3 и посчитать сколько какого провода влезет в окно, а потом уж пускать в ход пытливые ручонки.
Если можно хоть пару рядов вторичной обмотки намотать-трансформатору применение всяко найдется, ведь мотать можно тонким проводом через проставки.
А за крупной рыбой надо на Ахтубу ехать...
Деркатер писал(а):А за крупной рыбой надо на Ахтубу ехать...
До Ахтубы со шлюзованиями дней 10 ходу и 5 тонн горючего в один конец. Не бюджетно и долго. Так что буду пока на Медведице ловить и ждать пока подрастут! Трансформаторы пусть пока лежат в коробке. :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3557758#p3557758"]Трансформаторы пусть пока лежат в коробке. :)))[/uquote]
Зачем им в коробке зря валяться? Подходящий трансформатор можно в качестве якоря для лодки использовать. :))) :))) :)))
Для якоря малы они. :)))
Сварка в помощь! :solder:
