Сообщение Волосатый »
angersos такие
RoboC писал(а):ночью надо шимить , что бы потушить яркость. Начнешь шимить будут звенеть.
Да, согласен, но в случае со статикой звон слышно, если лампу в ухо засунуть.
SLvik писал(а):Слушал 18е, 4е, 14е и 12е.
Возможно у вас просто одна лампа звенит и всё
Я "слушал" каждую лампочку - все они звенят примерно одинаково. Возможно, у всех уши разные, кто-то слышит, кто-то нет :dont_know: Я слышу и меня это раздражает.
Но возвращаясь к первоначальному вопросу - ставить динамику на 568е или статику, найдя лампочки по 10тыр каждая, есть ли смысл экономить на деталях? Что вопрошающий выиграет, применив динамику?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Котофеичъ »
alr5000 писал(а):Dalibor Farny выложил видео всего процесса изготовления своих ламп (~40 мин): https://www.youtube.com/watch?v=wxL4Elb ... ature=em-u
Очень впечатляет :)
Ну это ж надо....??? :o :o :o Действительно впечатляет. А наших таких умельцев нет?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение angersos »
alr5000 писал(а):
angersos писал(а):Подскажите где эти штырки взять, куда втыкаются лампы?
5 видов, на выбор:
1. http://www.ebay.com/itm/Type-A-Gold-Tin ... 1465539950
2. http://www.ebay.com/itm/Type-B-Long-FEM ... 1538669160
3. http://www.ebay.com/itm/Type-C-FEMALE-H ... 1403511324
4. http://www.ebay.com/itm/Type-E-VerySmal ... 1501566723
5. http://www.ebay.com/itm/250pcs-Gold-Pla ... OSwrklVB-J~
Спасибо, а с али есть такие для ин12,тк с ебая я не покупал.
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Я не нашел... Может плохо искал, хз :dont_know:
Сообщение sp700 »
ntv писал(а):sp700 - попробуйте прикреплённую прошивку,
Old_radio_IN12_f1936_011016.hex
- увеличены задержки по инициализации и настройке тюнера.
Был один случай, когда это требовалось и тюнер "ожил".
Эта прошивка для второго варианта и PIC там используется другой.К первому варианту она не подойдет.
Сообщение Topaloff »
alr5000 писал(а):5 видов, на выбор...
To angersos:Есть еще гнезда ГРПМ советские. Для штучных часов сойдет.
На счет динамики для Z568 - выигрыш в виде эффектов, плавностей, диммирования и т.п. Плюс есть много проверенных проектов. Ладно, спасибо за ответы. Соберу - покажу. А то драка начнется между любителями статики и динамики... :))
alr5000 писал(а):5 видов, на выбор:
Не надо переплачивать! Я за те же деньги взял 4000 штук! Выбиваются они элементарно, в наконечнике от гелевой ручки удаляется шарик и сверлится отверстие, дальше дело техники.
Topaloff писал(а):На счет динамики для Z568 - выигрыш в виде эффектов, плавностей, диммирования и т.п.
Ну опять 25! Вам мои часики показать??? На статике со всеми этими эффектами, проблем - ноль. Кстати, забыл упомянуть еще один недостаток динамики - мерцание. Сейчас меня обольют грязью, но я скажу, что если смотреть на часы не моргая - все нормально. Начинаешь двигаться - видишь мерцание. Особенно если идти мимо часов :o Сделать выше частоту - больше шума от ламп будет, проверено. На статике сделал частоту шима 200Гц - ни мерцания, ни шума 8)
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Да, я забыл про этот вариант :oops:
ntv
Сообщение ntv »
Old_radio_IN12_f876a_011016.hex
и проверьте кварц 4 МГц и его обвязку (поставьте конденсаторы 20...30 пФ).
(8.27 КБ) 422 скачивания
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение mr.nikon »
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 0.0.ixXbdr Брал у этого продавца. Разобрал разъем и вот вам 25 шт. Доставка в Беларусь 10 дней
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
mr.nikon писал(а):Разобрал разъем и вот вам 25 шт
А фото самих штырьков можно увидеть ?
Волосатый писал(а): На статике сделал частоту шима 200Гц - ни мерцания, ни шума
Схему поглядеть бы.
Можно
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Понял, спасибо. Такие-же как http://www.ebay.com/itm/250pcs-Gold-Pla ... 1578734847, только выходит дешевле :)
Спасибо.
Мой комп на воде.
alr5000 писал(а):Такие-же как http://www.ebay.com/itm/250pcs-Gold-Pla ... 1578734847, только выходит дешевле :)
Я пробовал подобные от 9-ти контактного D-SUB приспособить, правда, не золочёные, а простые.. Как- то показалось, что "усики" очень легко разгибаются.. Пробовал надевать тонкий термоусадлчный кембрик- показалось, что стало немного лучше. :dont_know:
Схему поглядеть бы.
Вот лист с регистрами и транзисторами. Управление по трем проводам, но лучше бы еще ресет подключить.
АлександрЛ писал(а):показалось, что "усики" очень легко разгибаются
Давно собирал часы под ин-8, брал такие разъемы от компов, несколько часов их формовал плоскогубцами :o Но в итоге держатся отлично, хоть десяток раз я лампы вынимал-вставлял. А вот китайские цанги для ин-14 не любят повторного использования... Особенно, если засовывать паяные выводы.
registers.pdf
(123.08 КБ) 230 скачиваний
Сообщение sp700 »
Спасибо за прошивку,завтра попробую.По поводу кварца то я пробовал его менять,а конденсаторы изначально у меня стоят.
Сообщение alfa2 »
в самом дорогом магазине Чип-Дип, такой разьем стоит 13 руб (сам беру там) для ИН-12, ИН-4, держит хорошо.
(244.13 КБ) 151 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
