Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Я будучи студентом вел тогда радиокружок и народу через него прошло не мало. Средний уровень был весьма невысок, такой же как и сейчас. Но они после школы/училища шли работать на заводы и приносили пользу обществу, а сейчас шароебятся по рынкам и офисам и только жрут и срут!
Особо борзые выбиваются в чиновники! :wink:
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Vladlog",url="/forum/viewtopic.php?p=3957992#p3957992"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3957013#p3957013"]Зачем нужен узел на Q5 ??? Какой в нём хитрый смысл ?[/uquote]
Чтобы на линии синхронизации с сетью пульсирующее напряжение не опускалось ниже 5В. Зачем? Это надо остальную часть схемы видеть.[/uquote]
Резистивный делитель в 28 раз, конденсатор в 1н на землю и на вход АЦП, а что в процессоре - тайна покрытая сложностью программы (исходники есть - но там СТРАШНО :shock: :shock: :shock: )
Вторая цепь - ограничитель до 3х вольт и вход процессора - синхронизация типа. Поэтому если менее 5 не опускается эта синхронизация нефига работать не будет.
Сообщение Prolog »
Добрый день. Такой вопрос. По какому принципу работает защита от залипания электрода в инверторных сварках и как её можно обойти(отключить). Нужно использовать инвертор строго как источник тока, а на малых сопротивлениях срабатывает эта защита и выходной ток падает в 10 раз.
Сообщение Телекот »
Если напряжение на выходе падает ниже какого то уровня и держится на таком уровне какое то время то срабатывает защита.
Для отключения нужна схема сварочника или последовательно с нагрузкой включать балансные резисторы.
Сообщение Prolog »
Схемы, увы нету т.к. производство китайское кустарно-подвальное. Все микросхемы "запилены". Единственное по топологии видно полумост или "косой". Также очень много SMD "рассыпухи" . Попробую поэкспериментировать с балластами.
Сообщение Телекот »
Cрисуй выходную часть от трансформатора до выходных клем, она не сложная. где то должен быть контроль напряжения.
Сообщение Prolog »
Только сильно не смейтесь. Даже выходного дросселя нету :) Про контроль напряжения молчу...
Сообщение Телекот »
Да странно.
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3959128#p3959128"]Только сильно не смейтесь. Даже выходного дросселя нету :) Про контроль напряжения молчу...
Изображение[/uquote]
А еще и датчик тока во вторичной цепи - действительно удивительно. У меня вот в ремонте тоже такое чудо - правда датчик в первичной цепи стоит на ТТ. Но ДРОССЕЛЯ сц...ко НЕТ и в помине. 2х такт - мость.
Неисправность плавающая вычислить не удается - через какое-то время нормальной работы вышибает одну из из диагоналей моста - прадоксЪ - не думаю.
Сообщение Prolog »
Вчера пока экспериментировал, случайно забыл подключить выход с шунта (подключается парой проводов к плате). Инвертор стартанул нормально но при подключении нагрузки 8 Ом сразу бахнули ключи. Похоже, что регулировка тока и защита от залипания завязаны на шунте и есть определённый токовый гистерезис нормальной работы.
Вот собственно :
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3959409#p3959409"]Вчера пока экспериментировал, случайно забыл подключить выход с шунта (подключается парой проводов к плате). Инвертор стартанул нормально но при подключении нагрузки 8 Ом сразу бахнули ключи. Похоже, что регулировка тока и защита от залипания завязаны на шунте и есть определённый токовый гистерезис нормальной работы.[/uquote]
Защита от залипания - обычно на выходе стоит через резисторы-стабилитроны оптопара, через нее фиксируется падение напряжения на выходе ниже какого-то. Может она уже не совсем опто :cry: и давно в разводе.... :dont_know:
Сообщение Prolog »
Wladimir_TS писал(а):Защита от залипания - обычно на выходе стоит через резисторы-стабилитроны оптопара
В том-то и дело, что на выходе кроме шунта и диодов ничего нету (см. схему выше).
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3959488#p3959488"]
В том-то и дело, что на выходе кроме шунта и диодов ничего нету (см. схему выше).[/uquote]
Тады я не в курсе.
Сообщение Prolog »
Короче ситуацию спас дроссель и балласт 2Ом. Дроссель намотал шиной 20мм2 20 витков на железе от обычного ОСМ-0,16. Балласт - "баян" от троллейбуса. Защита срабатывает только при полном КЗ, на нагрузку работает нормально, ток регулируется во всех пределах.
Ту вот у меня вопрос - когда-то видел аппноты в которых от классического понижающего ШИМ стабилизатора (дроссель и ключ в "+") кроме основного напряжения получали еще одно маломощное отрицательной полярности - не подскажете их или практические схемы, кроме вариантов со второй обмоткой на дросселе.
Сообщение NStorm »
Раньше у TI в WeBench можно было несколько выходов в подборщике DC-DC задавать и он готовые решения выдавал. Но как перешли от флэша к HTML, смотрю только один выход теперь можно задавать... очень жаль.
От этого сильно легче не становится.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(205.76 КБ) 154 скачивания
в этой схеме просело напряжение не было звука поменял транзисторы нашел обрывы, соединил перемычками и общем собрал трех програмник, начал пробовать подсоединил динамик на выходы коллекторов и на корпус регулятора громкости как на шину ,но при включении сильный гул просело напряжение на другом плече гул такой, что даже ощущается на корпусе - отключил динамик напряжение выровнялось ,трансформатор вроде подключен правильно -что это такое наЧал смотреть с новА трехпрограмник , тоже самое наверно что то с питание может быть мост? товарищ теле кот можете объяснить , что с трех програмником
Последний раз редактировалось vovw Пт янв 15, 2021 18:23:20, всего редактировалось 2 раза.
vovw писал(а):но при включении сильный гул просело напряжение на другом плече гул такой, что даже ощущается на корпусе
Это белая полярная лиса пришла! :)))
Сообщение vovw »
может белочка
