Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Upgrader »
Никакой сварки, живодёры! Только синяя изолента!
Сообщение bosoi »
Подскажите, сердечник тор от токовой катушки, можно намотать на нем понижающий трансформатор? У него имеется отверстие в центре набранных полос это помеха?
мотай я разрещаю
Присоединяюсь к вопросу. Есть типа первичная обмотка трансформатора тока с большим количеством витков (от электросчетчика). Что если намотать на нем вторичку, а первичку включить в сеть? Конечно понятно что мощность там будет мизерная, но все-равно иногда нужно и такое.
Сообщение -serg- »
Каково количество витков и габаритная мощность сердечника?
Для магнитопровода 30 - 40 ватт потребуется 2000 витков, 50 - 60 ватт 1500 витков.
Сердечники токовых трансформаторов вполне годятся для намотки сетевых, но никогда не попадались годными без перемотки.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3559045#p3559045"]Присоединяюсь к вопросу. Есть типа первичная обмотка трансформатора тока с большим количеством витков (от электросчетчика). Что если намотать на нем вторичку, а первичку включить в сеть?[/uquote]
Смотреть конкретно нужно. Где-то попадалось, что некоторые трансформаторы тока электросчетчиков быстро входят в насыщение, а некоторые вообще не имеют сердечников. :shock:
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение D)I(ychok »
Здравствуйте Друзья! Я тут первый раз, прошу помощи у знатоков!
Вообщем задолбался расчитывать обычный понижающий трансформатор на 50 Hz? сижу уже неделю!
Пересмотрел все видео из интернета, перечитал, книги, свореня, борисова и прочих авторов. Использовал программы для расчета! читал статью радиокота. Везде разные значения получаются ! как по числу витков, так и по диаметру провода.
Параметры трансформатора:
U1=230в
U2=15в
I2=1А
a=20мм
b=20мм
с=20мм
h=50мм
Тип броневой ленточный!
Прошу помощи в определении точно числа витков обмоток и диаметра провода! или хотя бы подсказать программу, которая точная.
Сообщение kentgaryk »
Методика https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf вполне себе правильная. Все зависит от выбранной максимальной индукции. Для твоего случая если a*c=S сечение сердечника 4см2 я бы мотал первичку в районе 1800 витков, а остальное сам считай, там все ясно в методике, спрашивай что конкретно непонятно, а не ващееее...
Сообщение Телекот »
Всё методики и калькуляторы выдают приблизительный расчёт, нормально рассчитать можно только имея данные из старой жизни трансформатора. То есть когда вы удаляете старые обмотки то нужно считать витки и измерять провод.
Телекот писал(а):То есть когда вы удаляете старые обмотки
Редко кто удаляет старую первичку за исключением случая когда трансформатор сгорел. Обычно ее уже удалили божьи люди. :)) Для современного ленточного сердечника можно взять индукцию 1,5-1.7 и рассчитывать не морочась сильно.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Софтовые калькуляторы - зло!!! :kill:
Сообщение Телекот »
Ну да всё уже украдено, до нас. :))
Да, прошло то время когда шасси от телевизора КВН 49 с силовым трансформатором валялось в любом дворе в нескольких экземплярах. :))
по методике взял индукцию 1.2, т.к. P габ. 16 ВА.
Это между 10 ВА (1.1) и 20 ВА (1.3).
После все расчетов получилось:
первичка2278 витков-0.14 (по меди)
вторичка 164 витка-0.53 (по меди)
Я брал индукцию 1,7 примерно. Если не лениво можно намотать 1800 первички, собрать трансформатор померить ток ХХ и оценить нагрев. Если будет сильно перегреваться домотать.
а это не много?
Что не много? Ты насчитал 2278, а я предлагаю 1800 намотать.
я про индукцию!
Промышленные трансформаторы на ленточных сердечниках мотаются на такую максимальную индукцию. Я же сказал как проверить, домотать никогда не поздно. Только для проверки надо стянуть сердечник хорошо, с минимальным зазором.
Тогда еще вопрос.
А сильно ли изменятся мои параметры транса, если проволоку не 0.14, а скажем 0.2 взять?
Изменятся конечно - обмотка например не влезет. Это как сильно или не очень? :dont_know:
