Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Мультилатор »
Я там не понял в конце статьи,где расчёт числа базовой обмотки . 10 это число витков GDT ,а не Uвх на его первичке.Непонятно как получилось такое кол витков. И вообще сколько смотрел схем,пытался из статей пересчитать обмотки выходных трансформаторов на указанных авторами частотах,почти во всех схемах ошибки.Считал в программах что даются тут на сайте.Я уже не знаю что думать.
Сделал на как тут советуют на IR2153 и...выкинул два IRF 704. Трансформатр считал по программе,защиту проверял - работала...но всё равно сгорели,даже без нагрузки.
Сообщение Телекот »
Во молодеть, учитесь все как за 2 минуты можно сделать блок питания. В 4:21 ещё читал статью, в 4:23 уже сделал на 2153 и сжёг. :))
Импульсные схемы особенно на ИРФ требуют хорошо продуманной печатной платы.
Вы не поняли.Дело в том что у меня на столе лежат две конструкции.После неудачи на IR ке,я решил вернуться к старой схеме.Но тогда я не мог померить частоту.Померив я подумал что что то не так,полез в теорию.Смотрел другие схемы,пересчитывал их данные авторами.И пришёл к осознаю того,что надо мне освоить самому это всё насколько возможно.Просто попросил помощи тут.Что смешного? :( Если что схема и плата тут https://cxem.net/pitanie/5-268.php
Последний раз редактировалось Мультилатор Ср фев 24, 2021 13:51:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
С IR точно проще разобраться, чем с автогеном.
у IR я заметил управление полевиками состоит из двух ключей. У одного выход по величине напряжения меньше,чем на втором.Непонятно,микросхема всего одна.Это так задумано или у меня попалась такая?
Сообщение Телекот »
Мультилатор писал(а):Если что схема и плата тут
Плата с нарушениями прописных истин, и что она сдохла это нормально.
Сигнальные цепи не должны проходить по одному пути с силовыми.
Если есть что то для сравнения,чтобы понять о чём говорите,если не долго искать схема и плата,ссылка на статью дайте.Чтобы осознать что сказали и быть в теме ИБП больше чем прежде ,буду благодарен.И тогда буду задавать меньше вопросов.
Сообщение DrBrown »
Доброго дня!
В увлажнителе воздуха сгорел резистор на входе питания - помогите опознать его номинал для замены - по маркировке калькуляторы не определяют ничего путного:
Явно видно что цвета: черный, золотой, золотой, красный, серый (широкая полоса).
Калькуляторы не определяют такую комбинацию., даже если поменять золотой на желтый. Понятно что он на 2Вт, а вот номинал не ясен
Сообщение neon »
8.2 Ом
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Zub@stik »
Скорее всего резистор применён как ограничитель тока при пуске ИБП
Например R0 в приведённой схеме.
Сообщение neon »
номинал зависит от плана по утилизации излишков
(50.63 КБ) 120 скачиваний
Сообщение Asaba »
Здесь уже 16 ом
Сообщение DrBrown »
Asaba писал(а):Здесь уже 16 ом
neon писал(а):8.2 Ом
Разбег довольно большой выходит)) когда я пытался подогнать цвета под то, что есть в калькуляторах маркировки - у меня вообще выходило 4.4 кОм..
Жалко на плате нету такого же, чтобы померить
Сообщение Asaba »
Ставьте любой до 20 ом. Лучше меньше 10.
А лучше термистор поставить.
Сообщение korob »
И как термистор защитит от КЗ? :(
Тут ведь на обрывной резистор (по сути предохранитель с сопротивлением) возложена двоякая функция, он в первую очередь работает как предохранитель на 2,5А., а уж дополнительно ограничивает зарядный ток конденсатора. Номинал уже сказали - 8,2 Ом, 5%, 2 Вт, 2,5А.
Термистор + предохранитель
или
резистор + предохранитель.
Никакой сложности приколхозить две детальки вместо одной, места достаточно.
А можно просто предохранитель ампера на 3...5, может выбивать не будет. Китайцы так любят делать, чтоб искры из розетки летели :)))
Сообщение Акинфеев »
Здравствуйте!
Имеется простейшая гирлянда на МК, силовой выход реализован на тиристорах и MOC3062 (zero-cross, ̶к̶с̶е̶н̶о̶н̶,̶ ̶к̶о̶ж̶а̶н̶ы̶й̶ ̶с̶а̶л̶о̶н̶) по даташиту на нее же.
Проблема в том, что от нее запитывается массив параллельно-последовательно подключенных лампочек накаливания которые с завидной регулярностью перегорают.
Есть соображение реализовать небольшой подогрев спиралей, пусть даже по одной полуволне.
Будет ли работать такая приблуда (добавлены: С1, R3, R4, VD3, VD4, VD5, номиналы более корректно будут подобраны в ходе полевых испытаний)?
Спасибо!
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Сообщение 1en2 »
скажу вам по секрету, что последовательный резистор влияет на долговечность в 10 раз лучше, чем подкал...поэтому городить- мало конечного эффекта....(резистор лучше в каждую последовательную ветку, на нём высадить до половины напряжения и мощности соответственно)...подкал можно тоже организовать резистором (до чуть красных нитей)....
(про схему - надо брать номиналы от диммера, а не свои)
Последний раз редактировалось 1en2 Сб фев 27, 2021 17:45:15, всего редактировалось 1 раз.
