Помогите с ремонтом телевизора Erisson
Martin76
Re: Помогите с ремонтом телевизора Erisson
Сообщение Martin76 »
Ремонтировать :tea:
PirateStation
Сообщение PirateStation »
не одного мудрого совета(((
Martin76
R612, 613, 615 целые? Кондеры в выпрямителях тоже бы не плохо проверить.
Чумак
Сообщение Чумак »
PirateStation писал(а):не одного мудрого совета(((
"Мудрый" - это какой, опиши.
Martin76
Это не тот ТВ , чтобы мудрые советы давать, как например в Вестеле BU808 заменить, если тикает.
PirateStation
Всё таки блок питания, да????
Flasher
Сообщение Flasher »
Давать советы не хочется по двум причинам: плохое владение техническим языком и ужасающее владение русским.
Чумак
Сообщение Чумак »
И полнейшее бездействие. И игнор вопросов. И...
PirateStation
Flasher писал(а):Давать советы не хочется по двум причинам: плохое владение техническим языком и ужасающее владение русским.
Попробуйте дать совет)
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
ну вот теперь садись и слушай :write: :1-.включаешь тв. 2-меряешь работу бп. 3-сравниваешь со схемой-что.где есть и в режиме ли?. 4-находишь неисправный элемент(деталь.резистор.транзистор.диод.трансформатор и т.д и т.п ) иии меняешь .вот так и работают тысячи мастеров во всем мире :dont_know: других методов пока нет(и советов)
PirateStation
всё что выходит из блока питания равно 0, что может быть(
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
ты парняга хоть погугли про свой тв.обьяснять по клаве бахая вряд ли кто будет(время много уйдет обьяснить тем более начиная с 0)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А потом спрашивается: почему у людей желание радиолюбительствовать пропадает?
PirateStation
погуглил, толком ничего не нагуглил, и пояндексил тоже)
PirateStation
и пожалуйста пишите по делу)))
Martin76
PirateStation писал(а):пишите по делу
Я про разрывные резисторы спрашивал, ответа так и не увидел :dont_know: Резисторы в первичке все проверить на соответствие номиналу, С609 на новый заменялся? Оптрон... Не исключается и STRW
PirateStation
PirateStation писал(а):Поменял, с 609, и zd 603, не работает, кстати zd 601, zd602 на телике не было), напряжение на ШИМ на 4 ножке почему то скачет от 13 до 15 в, , резисторы 602, 603 в порядке, предохранитель цел, не горит и не дымит ничего, напряжение на кондёре 607 в пределах 310 В, помогите отремонтировать
как нет ответа
Martin76
R612, 613, 615
через два из них завязана ОС на оптрон. Некоторые типы STR категорически не хотят работать с разорванными цепями обратной связи (ОС).
PirateStation
Спасибо, попробую)
PirateStation
Заменил, проверил, ничего не помогает((((
Закрыто
