Симисторный регулятор мощности
Сообщение VoLT »
Немного плату поправил в соответствии с "моими" :oops: требованиями, оценить прошу, и ещё что такое индуктивная нагрузка?
PLAT.lay
Плата в формате SL5
(8.55 КБ) 1265 скачиваний
Сообщение Borodach »
"Индуктивная нагрузка" - это трансфоматор, дрель, насос, ....., но в любом случае не всё из этого будет работать с данной схемой...!
Сообщение VoLT »
Тема "... для паяльника" мне достаточно
А на свой регулятор я установил ещё индикатор напряжения - поставил диод, последовательно большой резистор и индикатор от магнитофона. Шкалу не размечал - и так всё понятно, главное, удобно...! :)
Сообщение bdp2101 »
а если при фазоимпульсной регуляции постоянного тока с нагрузкой последовательно дроссель поставить?
Сообщение cantstop »
собрал всё как описано но не заработало
при подключении лампы 60Вт она горит на половину120В, если параленьно подключить 1кВт тэн то начинает работать на полную 230В. в чём может быть проблема? динисторы менял конденсаторы тоже меньшей и большей ёмкости брал но при уменьшении ёмкости просто тупо не включается.
где загвоздка?
(75.34 КБ) 60589 скачиваний
разобрался
симистор тоже имеет "полярность" поменял местами нагрузку и питание и заработало))
Re:
SAU писал(а):А как проверить?Схему специальную собирать что ли? :))
(95.98 КБ) 1865 скачиваний
ssw
Сообщение ssw »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22651 данный регулятор работает от 0,до 100% ?
Сообщение Soir »
ssw писал(а):данный регулятор работает от 0,до 100% ?
Нет, максимум, что из него можно выжать - это процентов 95.
Сообщение kvb48 »
А можно так.
(3.47 КБ) 1359 скачиваний
Сообщение Upgrader »
А в эту схему http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22651 можно воткнуть КУ208Г?
Сообщение Света »
Можно
Сообщение К@Т »
Upgrader,Если паяльник до 100 то проще регулятор на кр1182пм1 по типовой схеме(из обвеса 2 кондера и переменный резистор).8 лет таким пользуюсь и не жалуюсь.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение rmmp »
Можно и сделать 100%.Надо взять переменный резистор с выключателем внутри.Контактами выключателя закорачивать регулятор. :)
Re:
Сообщение Alekx_e1 »
Maks писал(а):Изображение
Вчера был в магазине, покупал детали для этой схемы. Симистора КУ208В не было, взял КУ208Г, теперь вот думаю - подойдет в эту схему или нет? Также вместо транзисторов КТ104Б были только КТ104В. Все резисторы взял по 0,25В кроме переменного, он на 1В. Все подойдет? :) Еще не совсем понятно как крепить радиатор к симистору, он выглядит как на картинке. Т.е. прямо к аноду?
Сообщение Света »
Я ещё в детстве собирала этот регулятор, до сих пор люстру на три 100 Вт лампочки включаем им, вот уже лет десять...
Симистор стоит с буквой Г (без радиатора, посчитала, что должен выдержать и оказалась права), транзисторы поставила КТ315Б, КТ361Б, резистор R7 должен быть не менее 2 Вт. И стабилитрон один, двуханодный, КС213 вроде, не помню... В общем, что было под рукой, на том и сделала...
Сообщение Soir »
rmmp писал(а):Можно и сделать 100%.Надо взять переменный резистор с выключателем внутри.Контактами выключателя закорачивать регулятор. :)
Наверно можно, только мне что-то попадались резисторы именно с выключателем в крайнем положении. Но если есть и другие, на соответствующий ток - почему б и нет.
У меня проблемы были другие - не было 0%. Установка высокоомного резистора нарушала плавность регулировки, а иногда, от каких-то помех лампочка могла чуть вспыхивать. Чтобы не ставить резистор с выключателем (габариты) я перепиливал резистивный слой возле крайнего левого положения движка регулятора. Тогда при минимальной яркости резистор уходил в обрыв и гарантировано гасил свет.
Сообщение rmmp »
Alekx_e1 писал(а):Еще не совсем понятно как крепить радиатор к симистору, он выглядит как на картинке. Т.е. прямо к аноду?
А если логично подумать?На аноде же есть резьба.Вариантов просто больше нет,куда крепить радиатор.
А до какой температуры он может нагреться безопасно? В описании к нему указано что рабочая температура -60 - 85. Т.е. если больше 85 нагреется то привет? :)
Вернуться в «Практика»
